exCEer Geschrieben 3. Februar 2019 Teilen Geschrieben 3. Februar 2019 Hallo Knox, bisher war es so: Wurde bei einem T5.1 oder T5.2 oder T6 eine Wasserstandheizung oder eine Luftstandheizung werksseitig geordert, war automatisch eine Zweitbatterie im Lieferumfang, über die die laufende Standheizung elektrisch versorgt wurde. Neu beim T6 ab Mj. 19 (also Jul.18) ist es so: - Wird eine Wasserstandheizung werksseitig geordert, ist keine Zweitbatterie automatisch mehr im Lieferumfang; die elektrische Versorgung der Heizung erfolgt über die (vergrößerte) Starterbatterie. Wird zusätzlich eine Zweitbatterie gesondert geordert, erfolgt die elektrische Versorgung der Heizung trotzdem über die Starterbatterie. - Wird eine Luftstandheizung werksseitig geordert, ist weiterhin automatisch eine Zweitbatterie im Lieferunfang, über die die laufende Standheizung elektrisch versorgt wird. Diese ist bei Jens69 auf dem Bild zu sehen. Es ist unstrittig, dass der Beach werksseitig immer eine Zweitbatterie hat. Wird beim Beach aber eine Wasserstandheizung werksseitig dazugeordert, erfolgt die elektrische Versorgung der Heizung trotzdem über die Starterbatterie. Für diese Meisterleistung an Entfeinerung sinnvoller Ausstattung hat einer der Rotstiftindianer bei VWN bestimmt eine dicke Prämie bekommen 😖 Viele Grüße Jochen 2 Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 3. Februar 2019 Teilen Geschrieben 3. Februar 2019 (bearbeitet) Hallo Jochen, danke für die ausführliche Klarstellung. Mir war dieser Sachverhalt bekannt. Nur dem Händler von Jens offenbar nicht. Sonst würde er nicht behaupten, der Cali hätte keine 2. Batterie mehr... Gruß Mark PS: Ich bleibe bei meiner ersten Vermutung aus Post Nr. 9: Der Händler verkauft hauptsächlich Golf und Polo, und ab und an mal einen Multivan. Cali eher selten. Bearbeitet 3. Februar 2019 von Knox16 Link zu diesem Kommentar
Jens69 Geschrieben 3. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Jochen, hi Mark, na dann werde ich da bei Gelegenheit nochmal etwas genauer schauen. Und besten dank für Eure Hinweise! By the way, sollte man den Cali regelmässig an das Stromnetz anschliessen, um die Batterie fit zu halten? Klar, wenn man viel fährt, braucht man das wohl nicht, aber in der kalten Jahreszeit verfahre ich 1/2 bis 1 Tankfüllung pro Monat... Sonnige Grüße, Jens Link zu diesem Kommentar
mc-dope Geschrieben 4. Februar 2019 Online Teilen Geschrieben 4. Februar 2019 Heute den cali beach MJ2019 abgeholt. Luftstandheizung ist verbaut und die zweite Batterie wie erwartet unterm Fahrersitz Link zu diesem Kommentar
mc-dope Geschrieben 4. Februar 2019 Online Teilen Geschrieben 4. Februar 2019 Ach ja und die Verkäuferin konnte mir auch nicht die standheizung vorführen geschweige denn die Zusatzbatterie zeigen.. Seeeehr fragwürdig 🤔 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 4. Februar 2019 Teilen Geschrieben 4. Februar 2019 Sei froh, die stinkt und qualmt beim ersten Start fürchterlich. Link zu diesem Kommentar
Jens69 Geschrieben 4. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2019 ;-)...kann ich nun auch bestätigen! War heute nochmal beim Händler und er hat einen Punkt in der langen Ausstattungsliste übersehen: Zusatzbatterie 🙂 Das ist dann wohl der kleine, feine Unterschied zum Multivan. Na dann hätten wir das ja geklärt! Ja, beim ersten Start der Standheizung ist das nicht so angenehm. Es ist auch sonst anfangs etwas unangenehm, wird aber dann besser. Am besten warten, bis die Heizung warm gelaufen ist und dann erst Türen auf (nach meiner Erfahrung ca. 10 Minuten)... LG Jens PS.: Thema kann von mir aus geschlossen werden! Link zu diesem Kommentar
