4 Motion bestellen oder nicht
taylorman
Ich dachte die Ganzjahresreifen sind schon viel ausgereifter.  Hast Du schon Erfahrungen mir den Ganzjahresreifen? Ich noch gar nicht.
Sehe ich auch so.
Ohne gute Reifen nutzt der beste Allrad nix.
Nicht vergessen....beim Bremsen nutzt der Allrad nix, aber gar nix.
Gute Reifen aber schon.
Daher für mich keine Kompromisse.
Im Winter gute Winterreifen und im Sommer Sommerpneus.
Ein halber Meter Bremsweg zuviel kann seeeehr teuer werden....
gutbereifte Grüsse,
In den Tyroler Alpen sind zwei Bullis (1x4Motion und 1x2WD), beide mit Ganzjahresreifen moderate Steigungen nicht hochgekommen. Mit nem 3er Kombi xdrive (Allrad) und Winterreifen fuhr sich das alles recht entspannt.
Kann natürlich auch am fahrerischen Können gelegen haben. Ohne Ketten ging es für beide nicht weiter.
Es hatte den Nachmittag durchgeschneit und es war noch nicht geräumt.
OK, muss ich bei der Bestellung gleich am Montag ändern. Danke!!!!
Ich denke es ist besser Winterreifen dazu zu bestellen. Vielen Dank!!!!
Wenn man an der Steigung nicht weiterkommt, ist das ärgerlich (vor allem für die dahinter fahrenden)
aber viel gravierender ist es wenn´s bergab geht, und die Fuhre nicht mehr zu bremsen ist.
Das sollte man bei der Reifenwahl  nie vergessen.
Gruss,
4-motion
Diff-Sperre
AHK
diese drei Optionen zusammen sei schwierig zu finden als Gebrauchte.
Die zwei Vorgänger zu meinem T6 waren jeweils 0,plötzlich zu guten Preisen verkauft.
Soviel zum Wiederverkaufswert.
Bin aber auch schon mit obiger Konfiguration auf fast ebener Wiese nicht mehr weiter gekommen.
Der Boden war tief gefroren, die obersten paar cm aufgetaut von der Sonne.
Nur noch Ketten haben geholfen.
Seither hab ich immer noch Anfahrhilfen dabei.
Leicht, günstig und nehmen wenig Platz weg.
Hab sei aber noch nie einsetzten müssen.
Natürlich geht fast alles auch mit 2 WD.
Waren wir doch vor über 40 Jahren mit dem T1 in Afrika unterwegs und da oft in abseits von Wegen.
Haben aber auch oft geschaufelt.
Jeder wie er es mag.
Gruss aus der  Schweiz von momentan schön sonnig
Lorenz
Danke Lorenz für den Tipp!
Diese Anfahrhilfen kannte ich nicht. Das bestärkt mich in meiner 3 Jahre alten Entscheidung für 2WD.
Werde ich demnächst bestellen.
Stefan
Hallo Zusammen. Vielen Dank für Eure Hilfe. Wir haben uns nun für den 4 Motion entschieden!!
Californie Beach Edition Silber 146 KW   4 Motion
AHK abnehmbar
Aufstelldach blau mit 3 Fenstern
ACC
Aussenspiegel klappbar
Sitze Alcantara 12 Wege mit Memory links
Drehsitz rechts
Stabilisatoren
80 Liter Tank
Licht Sicht Paket
Luftstandheizung mit FB
Markise schwarz
MFL Leder mit Bedienung für Schaltung
Parkpilot vorne und hinten mir Kamera
Radschrauben abschließbar
Schiebefenster mit Fliegengitter links
Servotronic
Zuziehilfe Türe rechts
Zuziehilfe Heckklappe
Beheizbare Scheibenwaschdüsen und Wasserstandsanzeige
2 Fusmatten VW Gummi
Was wir abbestellten
Ganzjahresreifen
Fernlichtass.
Elektrische Türe rechts
Soweit eine schöne Konfiguration.
Hinzunehmen würde ich noch 4 Schlüssel und ein Reserverad. Dann ist nämlich auch die Halterung dabei die Du sonst irgendwann auch noch nachrüsten müsstest.
Ist so in jedem Fall günstiger und ein Reserverad kann, je nachdem wo man unterwegs ist, sehr hilfreich sein.
OK. Gute Idee. Danke.
Seit der WLTP Umstellung kann das Reserverad und der große Tank nicht mehr bei 110kW 4Motion und Markise bestellt werden.
Wurde mir von mehreren Händler so gesagt.
Schönen Abend noch!
Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
Reserverad + Tank habe ich bestellt, Markise wollte ich keine...habe es eben im Konfigurator probiert und konnte die Markise noch hinzufügen.
Bei meinem 146kw 4Motion Ocean Edition haben 80l Tank, Reserverad und Markise noch ins Gewicht gepasst. Bestellt im August bei VW auf der Caravan in Düsseldorf. Zu dem Zeitpunkt haben mir auch etliche reimport Händler erzählt, das sie es so nicht mehr bestellen können.
Komisch, unser Beach 110kW 4M mit WLTP hat ein Reserverad und den 80L Tank ab Werk, plus Markise. Die Pauschalaussage stimmt also nicht. Ich denke das ist abhängig von der gesamt Konfiguration, durch streichen mancher dinge geht dann doch wieder was. Wir wollten noch die Alcantara Sitze haben, mussten dafür dann wählen welche Dinge wir streichen, haben dann den Fahrradträger gestrichen da dieser von allen streich Optionen das einzige war das sich mit ein paar Handgriffen "nachrüsten" lies.
Bearbeitet von Buzz
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Harmony888 Maxol auwald toulouse Knight PilleH Spike74 Knarf86 pugrebu Bulligonzo arthagas T2T6Bulli TimmL Schmarto Zimbler tofilpz BigEm BlackBussi chris85la harti77 Loosi Commanderbrot Stefan_385 Greekfan Karo0910 sachverstaendiger_loehr
