Finaler Konfigurationscheck Cali Beach
Gute Entscheidung. Hatte zuerst auch nur ein "Sonnen"segel. Dies wurde aber recht schnell gegen eine Markise getauscht. Ist einfach flexibler und der Regenschutz für die offene Schiebetüre (n paar cm -ohne Stützen- rausdrehen) ist klasse.
Hier mit Markise und zusätzlichem Schattenspender/Sprühregenabhalter:
Ein erleichtertes Aufatmen geht durch das Forum.
@Donut-Dieter
Da steht ja mein Cali 😂
Wenn ich den jetzt so sehe frage ich mich wie ich je an der Farbe und der Markise zweifeln konnte.
Die Augen sehen ja krass aus.
So, heute kam die Auftragsbestätigung mit der Post 😉
Der Beitrag kann gerne geschlossen werden.
Danke an alle nochmal für die tollen Tips. Ihr habt mir sehr geholfen.
Ist der Cali mit Markise nicht höher als 2 Meter? :D Viel Spaß damit :D
Markise steht nicht über Fahrzeugdach hinaus, also nein *g*
diese Aussage würde ich so pauschal nicht unterschreiben!  Wir haben unsere Markise ab Werk gleich mitbestellt und bisher weder abgenommen noch umgebaut. Trotzdem ist bei uns die Markise immer der höchste Punkt am Fahrzeug.
Ich habe es mit einem Richtscheid auf dem Dach mal nachgemessen und selbst bei der höchsten Stelle des Daches  (liegt ca Hinterkante Schiebefenster) ist die Markise höher. Höchster Punkt ist bei uns die hintere Kappe der Markise mit 1,98m.
Gruß Frank
Hab es ähnlich gemacht, mit einer langen Wasserwaage und bei mir war das Ding bündig.
Die Höhe hat mich jetzt nicht so interessiert da ich nur wissen wollt ob der Bus mit Markise in die selben Parkhäuser kommt wie ohne.
Aber es schein wohl besserst sein das individuell zu messen. Vielleicht kann ja auch beim anbauen eine kleine Differenz entstehen.
Wie groß ist der der Unterschied zwischen Oberkante Dach und Oberkante Markise? Das können doch nur Millimeter sein.
Gomer
Hallo, ich hatte mich auch schon einmal durch diverse Foren gewühlt. Es gibt Einige bei denen die Hinterkante der Markise, auch mit Standardfahrwerk, zumindest unbeladen wenige Zentimeter höher als 2 m ist.
Verdammt,  ich hab's geahnt 😉,  aber einer muss ja der Erste sein. Hätte ich bloß mal gleich ein Foto gemacht. Ich bin bis dato auch davon ausgegangen,  dass die Markise nicht höher ist. Hatte ich hier im Board mehrfach gelesen. Anlässlich der geplanten Befahrung einer neuen 2m-Tiefgarage hatte ich dann doch vorsorglich nachgemessen.
Mitte Dach lag das Richtscheit bündig auf der linken Dachkante, der Dachmitte und der Markise auf. Ich musste links am Dach so ca Fingerbreite unterfüttern, damit das Richtscheit parallel zum Dach lag, um zu messen.
Unser Cali steht auf den serienmäßigen 17 Zoll Editionsrädern, Fahrwerk ist im Originalzustand und gemessen wurde mit leerem Frisch- und Abwassertank und minimalistischer Küchenbeladung. Gasbuddel war drin.
Gruß Frank
Also bei meinem California ist die Markise der höchste Punkt am Auto. Ich habe in der Garage ein Schwenktor mit einer Querstrebe. Als ich das erste Mal reingefahren bin (rückwärts) wäre an dieser Strebe die Markise zum Kontakt gekommen. VW gibt als Höhe 2,04m an.
Auch wenn wir mittlerweile meilenweit vom ursprünglichen Thema weg sind,  bin ich schon ein bißchen froh,  dass ich nicht der Einzige bin. Wenigstens bleibt unser Dicker unter der magischen 2m-Marke und wenn der Kofferraum und der Frischwassertank voll sind,  dann geht er eh noch ein wenig in die Knie. Und dann kommt ja auch noch die Besatzung rein . . . also alles im grünen Bereich.
beruhigte Grüße Frank
Ich hätte ja keine Markise genommen........:undwech:
Ich habe nur eine "billich" Markise von Berger für EUR 75,00 - reicht vollkommen. Aufbauzeit max 5 Minuten.
Da ich jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fahre wollte ich nicht permanent mit einer festmontierten Markise herumfahren.
Grüße aus dem winterlichen Harz.
Gerd
