Markise Abbau
DREI!
Für die gelungene Aktion als Belohnung.
Ja, nee, is klar....kaum ist man mal ´ne Stunde nicht im Board, habt ihr nur noch Schabernack im Sinn....😜
Aber daraus wird nix werden.
Ich komm gerade aus dem Keller und musst mit entsetzen feststellen,
dass sich mein Biervorrat dem Ende zuneigt.
Wenn ich also nun (nur mal so rein theoretisch) die Markise abmontieren würde
und dazu länger brauchen täte, als vorgesehen (und damit auch mehr Bier als vorgesehen)
könnte es (rein theoretisch) vorkommen, dass mir während der Wiedermontagei das Bier ausgeht.
Und mit nur halb montierter Markise könnte ich morgen natürlich nicht zum Dealer fahren,
um neues Bier zu besorgen.
durstige Grüsse,
Genau das habe ich gerade gemacht - mein Cali ist ja noch nicht geliefert, aber die wesentlichen Dinge muss man einfach üben. Das ist wie bei der Montage von Schneeketten. Prost
Ich glaube ich mache heute Abend noch eine 2. Übung 🍺
Dito!
nunmehr ZEHN Jahre, und alles funktioniert einwandfrei! Nur im Frühjahr und Herbst eine gründliche Reinigung mit entsprechenden Mitteln, das wäre es.
Gruß C.
Wie sagt doch ein altes chinesisches Sprichwort:
Repetitio est mater studiorum....(ach nee, das waren ja die alten Latriner)
Oder wie eine alte Bauernregel sagt: Übung macht den Meister....😀
Aha...soso... und was für "Mittel" sind dazu am Besten geeignet?
Vielleicht sowas?
Oder, wie der Latriner sagt:
Multae sunt causae bibendi....:prost:
Gruss,
Was hast du da für 🍻 gespart. Dafür kannst dir nach weiteren 10 Jahren glatt ne neue Markise leisten.... 😎
damit zu reinigen wäre aber dann doch Alkoholmissbrauch!!!
Wenn das allerdings die zwei Bierchen sind, welche jeweils zum Ab- und Anbau getrunken werden . . . Respekt.  Und dann noch in der vorgeschlagen Zeit  . . . Noch mehr Respekt.
Hat das eigentlich schon mal jemand mit Glühwein versucht?
Nachdenkliche Grüße Frank
Man könnte sich ja mal zu einem Workshop treffen.
Aber wenn jeder zwei Bierchen wie Stephan mitbringt kann es durchaus passieren dass die Markise nach erfolgreichem Abbau auf der falsche Seite montiert wird.
Macht aber auch nichts, dann hat ma ja schon wieder einen legitimen Grund am Cali zu basteln, und die nächsten Bierchen wären gesichert.
:idee:
Manerba würde sich doch vorzüglich für einen Wettbewerb anbieten. Da könnte dann der Cali-Markisen-König jedes Jahr gekürt und der allgemein verbindliche Benchmark manifestiert werden.
Die zahlreich stattfinden Cali-Treffen jedes Jahr könnten als Trainingslager ausgebaut werden.
Ab einem gewissen Benchmark erhält man dann die Berechtigung am jährlichen Oberklassentreffen in Ehrwald dabei sein zu dürfen. Dort wird traditionell am Samstag ab 21:00h unter erschwerten Bedingungen bei -14%C, Schneetreiben und Frostschutz von mit 1,6%o der Cali-Markisen-Kaiser gekrönt. :;-D:
... aber zum wahren King of Markise gekürt wird nur der Markisen-Schnell-Montage-Meister! 😎
Dann brauchen aber mehr Kessel.....😛
...denn ist die Markise erst ab, kann das Bier schnell zu kalt werden:
Gruss,
... und plötzlich wollen doch alle Ihre Markise abbauen 😂 wie schnell sich die Meinung doch ändert.
Ich bleibe bei meinen 30min, wenn man allein ist. Ok, der Abbau geht vll etwas schneller,  aber der Anbau braucht schon mehr als 10min. Ich mache das ja nicht auf der Flucht.
Grüße,
Erik
(der sich aber gern mit Popcorn den An-/Abbau-Contest anschaut)
Ich mache es umgekehrt. Da der Cali mein Alltagsauto ist, fahre ich grundsätzlich ohne Markise und montiere sie nur für die größere Fahrt im Sommerurlaub. Ich habe allerdings nur die Fiamma F35 pro. Die ist nicht so vielseitig einsetzbar dafür nur halb so schwer.
Das demontieren geht fix. Bei der Montage muss man aber auf richtigen Sitz der Halter achten sonst hebelt man sich ganz schnell die Kederleiste vom Cali. Meine war hinten auch schon abgelöst.
Da hätte ich mal eine Frage: wieviel Verbrauchsdifferenz liegt zwischen mit und ohne Markise?
Am Wohnwagen machte es viel aus..
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Campy Laokoon mw65 BulliDreamHH CoastStarter trogganon AX1326 Hank1978 lkws1 MJ24 Tiffi79 mic04 J-73 Volkii BulliKuno Calicorn
