Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Hi @Tom50354,
füllst Du selbst um oder hast Du eine Empfehlung, wer die Flaschen in Hürth, Frechen, Kölner Westen füllt?
Danke Dir!
Jörg
Der kompetente Herr bei Gösswein
merkte heute an, dass Butan eine oben liegende Kastenöffnung und Propan eine untere Öffnung benötigt.
Und der Versand auch einer leeren Flasche nicht so einfach wäre.
Auch die Flasche scheint nicht so einfach zu bekommen zu sein 😉
Danke für den weiteren Ruhrgebiets Tip
Die Flasche bekommst du z.Z. völlig unkompliziert hier:
Von dort habe ich mir meine auch zuschicken lassen.
Bearbeitet von WildCalPhoto
  die habe ich auch bereits gesehen, gut zu hören, dass man dort bestellen kann👍
Sowohl in Bochum bei Beißert,wo ich heute war als auch in Herne(Gasservice) werden die kleinen 2.5er doch nicht befüllt.
Laut Aussage des Händlers in Bochum,handelt es sich nicht um eine handelsübliche Propangasflasche.(Das Ventil müsste fest verbaut sein,sagte er)
Servus,
auf der Website verweisen sie einen ja darauf, dass man folgendes Sicherheitsventil noch braucht:
Ist zwar rot, aber solange 30bar draufstehen sollte das ja kein Problem sein.
Was mich nun eher verunsichert ist folgender Satz in der Beschreibung:
"es dient zum Anschluss eines normalen Propanreglers an die blaue Butangasflasche von Campingaz"
Das widerspricht eigentlich so allem, was ich bis jetzt aus dem Thread gelernt habe.
Kann mir das jemand erklären?
Gude,
nicht irritieren lassen😁
Du hast recht, Farbe ist irrelevant, allein das 30 mbar Zeichen ist wichtig
Habe selber die Flasche mit diesem Ventil verbaut und es funktioniert einwandfrei.
Ich habe sogar mit Adapter Schraubkartuschen dran gehabt: geht auch
Laurent
Nee, Farbe ist nicht irrelevant.
Siehe weiter vorne in diesem Thread.
Eine ist für Propan, die andere für Butan.
Eben!!!😬🤣
Also: Farbe irrelevant
Wichtig: 30bar!!!! Schrift
Laurent
So kompetent scheint der Herr nicht zu sein. Butan ist noch schwerer als Propan. Beide brauchen einen unten offenen Gaskasten.
Nach mehr als einer Woche Recherche, hin- und her mailen und X Telefonaten habe ich aufgegeben.
In der Schweiz gibt es die 2.5 Kg Gardinger-Propanflasche nirgends zu kaufen.
Ausnahmslos alle verstehen zuerst mal Campinggaz R907 und müssen aufgeklärt werden. Ebenfalls ist den meisten unbekannt, dass es schwierig bis möglich ist, eine Gampingaz in Skandinavien auszutauschen. "Europaweit gibt es100te von Austausstationen, was tun sie so schwierig..."🤦‍♂️
Ich habe nun eine Flasche plus Ventil bei HausundWerkstatt24.de bestellt und werde berichten, falls die Bestellung geklappt hat und die Flasche da ist.
immerhin sind die Füllstutzen in der CH problemlos, aber teuer (27 Eier 😨), erhältlich.
Damit mir die nicht irgendwo herumkullern und irgendwann spurlos verschwinden habe ich mir dafür mal eine Aufbewahrungsbox ausgedruckt. -Ordnung ist das halbe Büsslileben. 😁
Ich optimiere die Box noch etwas, dann stelle ich die .stl hier rein, falls jemand von euch nachdrucken möchte.
Gibt es denn überhaupt einen U-förmigen Druckminderer für den höheren Prüfdruck bei Propan? Ich habe bisher keinen gefunden,
ja besser ist das!
JA wer sagt denn, dass man den Druckminderer wechseln muss?
Der Regler entspricht Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - bisher BGV D 34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet.
Zulassung:
EG-Baumusterprüfung nach DGR (EN 16129 Anhang D)
GOK-Nr.: 01 280 05
EN 16129 Anhang D – die Norm für Regler und automatische Umschaltanlagen
Die wesentlichen Punkte aus dieser Norm sind:
1. Der Betriebsdruck der Flüssiggasanlage ist 30 mbar (europaweit).
2. Der maximale Durchfluss beträgt 1,5 kg/h.
3. Der Eingangsdruckbereich beträgt 0,3 bis 16 bar. Damit sind
diese Druckregler für alle Flüssiggase geeignet (Propan,
Butan und deren Gemische).
4. An dem Druckregler muss eine Sicherheitseinrichtung gegen
unzulässig hohen Druckanstieg zum Schutz der Verbrauchs- einrichtung integriert sein:
- Sicherheitsabblaseventil PRV,
Ansprechdruck max. 150 mbar
bzw.
- Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS),
Absicherungsdruck max. 150 mbar
Kölner Osten bzw. Overath war es....   Muss auch suchen wie der hieß.   Rheingas in Brühl weigert sich vehement .
Update:
  • Von 453 Mitgliedern gesehen
    Conni Eric904 BulliSuse Pertin lunasquare oli-99 nofraghein jr1510 suncali Leo erwin68 Kramer1 Fram motorpsycho Franz56 Johnwars latz cairol p.eter GECO marrlo lepse Laokoon fireball BulliKlaus fringo patttmannn Endamt Dusty ruedigerZ fkreuzer VauWeh Semmel200 Bulliro talonmies Callieman T3-4-5 chruesi swoosh999 Hakorette quadro11 Zille Bine64 Emmental crossbiker BMatze ttbs tonitest Adddi Hendrixx Pitflit Jspi GerSchi Merlin1962 Calimichl Schuli Bulli53 yps77 tamerlano Thosch Robotixx marchugo supiru Almroad Cali1957 die_braue fymw Mitmog Bo1848 toulouse FrankB Stoffel Segelsonne McIntyre matte70 llds25 Mucmonika calimerlin abbovm a_tatscho GER193 FreeDriver stw WildCalPhoto Bo209 DaWI84 Str0lch nonius nick0297jan Reis-Ende zachiator vieuxmotard wobie radrenner Califuzzy dorette.haller Kombi carniaforerfahrer MartinR neussi +353 Mehr
