Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Wo lasst ihr denn diese Flaschen füllen?
Ich hatte mir eine graue 3kg Flasche aus dem Yachtbedarf angeschafft und habe mir hier in Südbayern den Mund fusselig telefoniert, um jemanden ausfindig zu machen, der mir so eine Flasche befüllt.
Es waren sich fast alle einig das es in Deutschland auf legalem Wege fast unmöglich ist, Propan selbst füllen zu lassen.  Möglich ist wohl nur ein Tausch ab 5kg Flasche....
Da ich die letzten 2 Monate keine 5kg Flasche transportieren wollte, hatte ich mir dann letztendlich auch die 907 von CG besorgt  -  davon möchte ich mich aber schnell trennen  - wir haben in knapp 10 Wochen 2,5 Flaschen verheizt  - in der Schwäbischen Alb bei 3 Grad vor 2 Wochen war das schon grenzwertig (Nutzung außerhalb vom Fahrzeug)  - von den Tauschkosten will ich gar nicht sprechen.
Man kann die tatsächlich selbst füllen aus einer großen Flasche. Du brauchst nur einen passenden Schlauch und eine Waage. Machen die Handwerker mit ihren kleinen Flaschen auch so. Wie gesagt, hier füllt mir keiner so eine kleine Flasche.
Ja das hatte ich auch schon gelesen und dazu die abenteuerlichsten Videos im Netz gefunden.
Im Ernst  - never ever hantiere ich Propangas mit irgendwelchen Schläuchen umher. :happy:
Hallo Robert,
Deurschlandweit hilft die Suchmaske von
nach einer Füllstation für Propangas. Stell im Filter nur "füllen" ein.
In Nürnberg lasse ich die kleine Flasche bei füllen. Kostet 5,- pro Füllung. Man muss das Flaschenventil mit abegeben, weil die Füsllstation (ich denke Friedrich Scharr KG) so ein Kleinflaschenventil nicht hat....
Im Ausland geht es mit einem
Gruß Markus
Bearbeitet von ibgmg
Habe jetzt mit der Suchmaske gearbeitet.  Die kann man zumindestens bei uns vergessen.  Alle drei Anbieten füllen die 2,5kg Flasche nicht.
Dann kann ich mir auch nur das
kaufen und auf die Campinggaz machen und an der Tanke oder mit einer 11KG selbst füllen.
Werd mir eine für die Polarkreisreise im Feb. fertig machen.
Also ich habe bei Alugas auch nur Tauschstationen gefunden.
Die 907 mit Propan zu füllen würde ich nicht empfehlen - die Flasche ist für die Drücke die Propan erreicht nicht ausgelegt.
Da wir relativ viel Gas benötigen , werde ich wieder auf 5kg Propan umsteigen - das hält aufjedenfall jeden Trip durch -  mittels Halter am Heckträger steht die auch nicht im Weg.
Bearbeitet von roschwi
Da weden aber die Füllstionen angezeigt, wenn du den Filter richtig einstellst. Mal den Aktionsradius 50km stellen. Füllstionen gibt es nicht an jeder Ecke.
Das die 907 nicht füt Propangas genommen werden sollte, ist ja hier schon hinlänglich drauf hingewiesen worden. Von den Selbstfüllaktionen halte ich wie du auch nichts.
Hallo Robert,
das versteh ich nicht? Du heizt mit Propan außerhalb vom Bus? 3kg passt ja nicht IN den Kasten im Schrank?! Und hast 2,5Flaschen VERHEIZT, also nicht damit gekocht?
@all: darf/könnte man eine 11kg-Propan (Alu oder Stahl) hinten in den Bus stellen und bei Bedarf von außen mit Schlauch durch die Heckklappe anschließen?
Obwohl - ich denke, die 4,5 Kartuschen à 600ml Mischgas sollten für 3-4 Wochen Lofoten/Nordkap reichen.
Ich nehme mal das Sonnensegel als Isolierung auf der Küchenseite mit. Wegen des Schiebefensters gibt es dort ja auch keine Doppelverglasung.
Bei Alugas hab ich eine Station die gut 50 km entfernt ist.
Ansonsten hab ich mal bei unseren lokalen Gasversorgern geschaut.
Bin dann über Umwege bei Primagas gelandet.
Wenn das so stimmt bin ich gut versorgt. Werde da die Tage mal anfragen.
Vielleicht auch mal bei den Versorgern in eurr Gegend schauen.
Könnte man ja eine Sammlung draus machen.
Uups,
da hab ich hier wohl Glück gehabt ? Ich habe seit letztem Jahr so eine Alu-Mini mit 2,7kg. Auf blauen Dunst gleich mal ins Nachbardorf zum local Gasdealer. Der meinte zwar, dass er so ein Ding noch nie gesehen hat, fand sie aber toll und hat sie jetzt schon mehrfach für 5,- gefüllt. Das Ventil hab ich nie dabei, der hat scheinbar alles an Adaptösen da. Die R904 hab ich in Portugal letztmalig getauscht und die fährt seitdem als Ersatz mit. Aber eigentlich werde ich die wohl bald aussortieren, die 2,7kg-Alu-Mini reicht bei uns einige Zeit ...
Grüße,
Erik
Guten Morgen zusammen
ich hätte dazu noch mal ne Frage.
Auf der Flasche steht: TARA = 3,6 KG. Auf welches der 3 nachfolgenden Fotos trifft das denn zu?
Links=Ohne Alles - Mitte=mit Transportgriff - Rechts=mit Ventil
Ich gehe mal stark davon aus das es nur die Flasche betrifft, ohne jegliche Griffe oder Ventile.
Lässt sich doch anhand einer Waage recht leicht rausfinden.
  • Von 434 Mitgliedern gesehen
    Hendrixx nick0297jan Reis-Ende toulouse zachiator chruesi vieuxmotard llds25 motorpsycho swoosh999 wobie tonitest radrenner Califuzzy dorette.haller BulliSuse yps77 Kombi cairol carniaforerfahrer MartinR Endamt Schuli Pertin lunasquare Franz56 neussi toffifex T3-4-5 Palmer01 a_tatscho ISbaer marchugo abbovm jr1510 nofraghein Emmental SauerlandCali Bulli53 DonPellegrino ttbs GerSchi Califanontour patseeu talonmies Adddi Back_To_Bus Wuestinger Rootmiller velomox Zille fymw Semmel200 steff2000 p.eter Bass-D Dusty caliare Ribelle tamerlano BulliKlaus pascal81 caliclimber flokel fkreuzer RoGR hamu58 Harmony888 stw FranzlLechner Skysailor Tobi6010 HeizVan Alcali accali Str3ss0r Norbert aus W foxy GStern con-fr erwin68 Slibbo Strietzl2 crumpi Binarylion KH64 FlyHigh golf62 ruedigerZ axel196 Segelsonne Leuke californiabcn Happy0011 Wurstblinker Spatzelito nonius fireball califortuna hmas +334 Mehr
