Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Ich habe meine Gasversorgung nun auf die blaue 2,5kg Propangasflasche umgestellt. Angeschlossen ist die Flasche in gleicher Art und Weise über meinem Gasfernschalter wie die blaue R907 Butangasflasche von Campinggaz. Die 2,5kg Flasche ist einen Tick kleiner als die R907, passt also ohne jegliche Probleme in den Gaskasten des Cali. Neben der Flasche muss auch das Sicherheitsventil gegen ein baugleiches Propangas-Sicherheitsventil ausgetauscht werden.
Ich sehe da folgende Vorteile:
- Nachfüllbar über in fast ganz Europa über GOK Füll-Set
- Propan ist bis -30°C verwendbar (Butan nur bis 0°C)
- Die Füllung hat 5,- EUR gekostet (hatte die Flasche leer bestellt).
Bearbeitet von ibgmg
GOK Füll-Set Bezeichnung
wo liegt der Unterschied zwischen den beiden Sicherheitsventilen?
Gruß Slide
Gefällt mir gut!
Auch meine Frage: meinst du mit Sicherheitsventil, das?
Heisst es, ich kann dann die Flaschen 1zu1 tauschen?
Druckregler bleibt der gleiche?
Danke
Laurent
Bearbeitet von Die 3T
Ja, dieses Sicherheits-Flaschenventil ist gemeint. Der Nippel gegenüber dem Anschlussgewinde ist ein Sicherheitsventil. Butan ist blau gekennzeichnet und spricht bei 14 bar an. Das abgebildete ist für Butan. Propan ist rot gekennzeichnet und spricht bei 30 bar an.
Bei knapp über 40°C erreicht Propan die 14 bar und das Butan-Ventil bläst dir den Flascheninhalt in den Gaskasten. Deshalb niemals Propan in eine Butan-Flasche füllen!
Danke André,
Es ist eine günstige Alternative zu Alu 2Kg Flasche.
Wo kann man denn diese Flasche füllen lassen?
Machen das auch die gängigen Baumärkte?
Ich kenn immer nur tauschen.
Die Frage zum Sicherheitsventil ist von Andre ja schon beantwortet. Die wesentlich höheren Drücke von Propan bedingen das für Propan zugelassen Ventil mit roter Kennzeichnung.
Baumärkte werden keine Füllung vornehmen. Ma muss eine Füllstation ausfindig machen (Gas-Händler). Branchenverzeichnis, Wohn- und Reisemobilhändler können i.d.R. weiterhelfen. Oder die Suchmaske von
nehmen.
Zum Füllen muss man meist das Ventil dabei haben. Im Ausland geht ohne den Adapter-Set nichts.
danke für die Info!
Gruß Slide
Bearbeitet von Slide140
Uns kommt das hier gerade recht.
Heute unsere R907 aus dem Dicken genommen und gewogen. Noch 70g Gas drin 😋
Da steht dem Wechsel nix mehr im Wege.
Danke für die Idee und Infos.
Sehr guter, hilfreicher Beitrag! Danke!
Gruss RALLI
Hallo Markus und Ande,
das ist also auch eine gute Alternative für die Winterfahrt ans Nordkap?!
Die Teile, die im Anschluß an den (gelben) Druckminderer auf Markus' Foto zu sehen sind, sind nur für die Fernschaltung nötig?
Brauch ich also nicht bei einem Tausch?
In Spanien/Portugal hab ich keine Füllstationen gesehen?!
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Variante!
Ja richtig, du brauchst nur die Flasche, das Propan-Ventil und eventuell das Adapter-Set um die Flasche im Ausland nachfüllen lassen zu können. Das andere ist Markus Gasfernschalter mit den nötigen Winkelstücken.
Aber gab es denn überhaupt Probleme mit der Gasversorgung bei Kälte? Der Cali war doch sicher ununterbrochen geheizt.
In den Schränken kann es schon sehr kalt werden. Vor allem aber wenn der Wagen mal eine richtige Frostnacht ohne Heizung draußen stand ist die Flaschenanlage im Kasten im Geschränk nicht mehr so schnell auf Betriebstemperatur zu bekommen. Der Flaschenkasten ist ja direkt mit der Außenluft verbunden und gegenüber dem Innenraum komplett abgeschirmt. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch eine längere Fahrt bei starken Minustemperaturen reicht, damit die Grenztemperatur von ca.+4°C für Butan unterschritten wird.
Wir hatten sicherheitshalber Propan-Handwerkerflaschen angeschlossen. Und kein Wasser im Tank. Ob ein geöffneter Schrank bei -25°C gereicht hätte, die Butangasflasche entsprechend warm zu halten? Und die Zuleitung zum Kocher? Mit Propan war es jedenfalls kein Problem.
Ich will nächsten Februar (auch) auf die Lofoten. Da gibt es nicht so viele offene CP mit Landstrom für eine durchgehend laufende Standheizung. Und Sonne für die Solaranlage auch nicht 😉 Je nach Wetterlage kann es sein, dass ich ausnahmsweise auch ein paar Tage an einem Ort stehe. Also nicht (wie sonst bei mir) jeden Tag über die Fortbewegung die Batterien auflade. Da wird dann etwas sparsamer geheizt 😉
Bearbeitet von Binou
Hallo Sybille,
Mit der blauen Propangasflasche wirst du auf keine Fall Probleme haben. Mit dem Füllset wird es auch ein Nachfüllmöglichkeit geben, falls das Gas knapp wird.
  • Von 451 Mitgliedern gesehen
    GECO marrlo lepse Laokoon fireball BulliKlaus fringo patttmannn Endamt Dusty ruedigerZ motorpsycho fkreuzer VauWeh suncali Semmel200 Bulliro talonmies Callieman T3-4-5 chruesi swoosh999 Hakorette quadro11 Zille Bine64 Emmental crossbiker BMatze ttbs tonitest Adddi Hendrixx Pitflit Jspi GerSchi Merlin1962 Calimichl Schuli Bulli53 yps77 tamerlano Thosch Robotixx marchugo supiru Almroad Cali1957 die_braue fymw Mitmog Bo1848 toulouse FrankB Stoffel Segelsonne McIntyre matte70 nofraghein jr1510 llds25 Mucmonika calimerlin p.eter abbovm a_tatscho Franz56 GER193 FreeDriver stw WildCalPhoto Bo209 DaWI84 Str0lch nonius nick0297jan Reis-Ende zachiator vieuxmotard wobie radrenner Califuzzy dorette.haller BulliSuse Kombi cairol carniaforerfahrer MartinR Pertin lunasquare neussi toffifex Palmer01 ISbaer SauerlandCali DonPellegrino Califanontour patseeu Back_To_Bus Wuestinger +351 Mehr
