Leise Schiebetüre - Zuziehhilfe optimieren
...und ich versuche mir gerade vorzustellen, was man mit einem solchen Klappsauger so alles kaputt machen könnte.
belustigte Grüße
Frank
Hallo Frank,
Super Idee!!! Welche Größe hast du genommen? 55 oder 115 mm?
Gruß,
Uwe
Hi Markus,
grad erfolglos die Suche bemüht. Hast du einen Link für mich? :)
Christian
Bis jetzt krall ich noch immer meine Finger in die Schiebefensterrille, geplant wäre schon lange eine Griffmulde per 3D-Drucker, hitzebeständiges Material für hinter der Scheibe wäre auch schon bestellt.
Das mit dem Z-Belch ist aber auch keine schlechte Lösung, vielleicht gibt es daraus sogar noch eine Kombilösung 😉
Und danke für den Tip
Hallo Bastler,
die Zuziehhilfe von innen auslösen :   .... finde ich als "Hammeridee" .
Von außen praktiziere ich das schon länger, muss aber dazu sagen, dass das bei mir ordentlich Druck verlangt.
Mit Finger in die Fensterrille geht schon mal gar nix.
Habe provisorisch "Z-Blech" ohne zu kleben probiert,  allerdings ohne Erfolg.
Die nötige Zugkraft kann ich mit Fingern nicht erreichen.
Bis zum ersten Klack geht es, dann ist aber Schluss. . . . .  schade
Ob dieser "Widerstand" bei allen gleich ist ?
Bei der Variante mit dem Band bringt man sicher mehr Zugkraft zustande.
Aber: Kann es sein dass dabei die Innenverkleidung eventuell gelockert oder gar abgezogen wird ?
Franz
Hallo Uwe,
wir haben die 55er im Einsatz.
Gruß Frank
Danke Frank. Schon bestellt!!!
gruss
uwe
Bei mir zieht die ZZH sobald die Tür in der ersten Raste ist. Bei dir nicht?
High,
leider nein,
der nötige Kraftaufwand bis zum ersten Klack ist ok, für das Auslösen der ZZ-Hilfe reicht es dann nicht mehr.
Weiterer Druck bzw der zweite Klack ist notwendig, dann zieht die ZZH an und zu.
Schon komisch, oder ?
Franz
Bearbeitet von acamper
Vervollständigung
Bei mir geht die Türe fast alleine in die erste Rast und da greift die Automatik noch nicht.
Dann mit 4 kg ziehen und sie schliesst automatisch.
Die 4 kg hab ich von aussen gemessen (drücken) mit einer digitalen Küchenwaage.
Drücken genau da wo innen das Blech sitzt.
Hab meine Federwaage zum ziehen nicht gefunden.
In meiner Erinnerung war das bei den Vorgängercalis auch so.
Gruss aus der Schweiz
Lorenz
High,
das mit der Küchenwaage werd ich probieren, darauf muss man erst mal kommen . 🤔
Danke für Info
Grüße vom Ösi-Land
Franz
Da macht die ZZH ja kaum noch Sinn. Ein wenig mehr und die Tür ist auch ohne zu. Hab´ ich wohl Glück mit meiner.
Ich denke eine Möglichkeit den Türkontakt einzustellen wird es wohl nicht geben.
Hallo T5CH und interessierte Mitleser
.....  "drücken wo innen das Blech sitzt"  ??
Habe gegenüber der Stelle außen gedrückt  wo innen die Z-Leiste bzw das Band den Zug erzeugen soll.
Der Test mit meiner Kü-Waage verlief unbefriedigend.
Einerseits weil meine Waage nur bis 5 kg anzeigen kann,
andererseits weil ich gefühlt ein ganzes Stück über 5 kg andrücken musste um die ZZH auszulösen.
Also nix mit 4 kg, das steht wohl fest.
Es bleibt also (vorläufig?) beim "RuuuuMMMs" am abendlichen Campingplatz.
Wieder eine Erfahrung reicher . . .
Franz
Bei unserem muss auch bis zum zweiten Klack gezogen/gedrückt werden für die Zuziehhilfe. Auf dem Campingplatz bei warmen Temperaturen haben wir nun in den letzten Ferien nur bis zum ersten Klack geschlossen und Türe verschlossen. So kann von aussen auch niemand rein und es kommt noch etwas mehr Luft ins Auto. Lärm ist auch weniger😊.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    BetaTobi Micha18 Achmed bottom-aeronaut adani blackbull0703 ultimo Ottox10 CaliBuzz
