Ablage für Nespresso
Hamelnerin
Super, vielen Dank! Der Winter wird zum Bau genutzt.
Grüsse in die Schweiz🙋‍♀️
Hallo zusammen! Wo genau wird dieser Auszug bzw. die Kaffeemaschine angeschraubt (Küche seitlich)?!
Hat jemand eine Gebrauchsanleitung? Seid ihr zufrieden damit? Danke Stephanie
  • 4 Monate später...
Ja genau
Sind Top, aber eben sehr teuer eigendlich!
Ich habe mal eine Frage?
Wie hoch muss der markierte Winkel zum einhängen sein?
Finden deine Idee voll cool und haben die gleiche Maschine und wollten uns das gerne nachbauen.
danke
Habs noch nicht verbaut, da mein Cali noch nicht produziert wurde! Aber hab die Nesspressomaschine mit Unterlagscheiben versehen, und am MDF Brettchen 3 starke Magnete versenkt vermeimt! Das Scharnier hab ich in einem Bauhaus gekauft! Einfach ein hochwertigeres, da es ja nur auf einer Seite befestigt wird, nicht wie eine Schublade L+R
Die Höhe des Winkels ist bei mir 9.65mm. Ich würde den Winkel mal auf 10mm machen und dann schauen, wo du noch wie viel wegnehmen musst mit Probemontagen.
Ich würde beim Nachbauen die Platte bereits ein wenig biegen und erst dann vernieten. Ich hatte zuerst vernietet und dann gebogen, was umständlicher ist.
Hallo Alle, Ihr baut ja schöne Sachen. Super Ideen.
Da wir in unserem erstandenen Cali einen elektrischen Fahrersitz
haben, musste ich mir keine Gedanken wegen Demontage machen.
Wollte aber einen festen Platz für unsere Nespresso haben und auch
die Kapseln, Tassen (Becher) oder 1,5 Liter Wasserflasche griffbereit
unterbringen.
Bei den Überlegungen ist dann das heraus gekommen:
(Siehe Bilder)
Event. für die interessant, die auch keinen Drehsitz haben.
V.G.
HaPu
Wow, das ist ja genial. Gibt es ne Anleitung für den Nachbau oder nimmst du Aufträge entgegen?
Hallo Katrin,
freut mich, wenn es Dir gefällt.
Aufträge  nehme ich keine an, dazu ist es nur gebastel.
Ein paar Skizzen könnte ich Dir u.U. machen, wird aber etwas dauern.
Habe bei der Herstellung noch anpassen müssen, daher sind die
vorhanden Skizzen nicht passgenau. Wenn Du interesse hast, sag einfach bescheid.
L.G.
HaPu
Den Calisolar Auszug hätte ich mir auch gerne gekauft. Ich brauche aber beide Sitze gedreht. Wenn das nicht geht brauche ich auch noch PlanB.... Auf dem Glasdeckel über der Spühle ist jedenfalls suboptimal.
Bearbeitet von hans_771
Das sieht ja toll aus 😊 ich bin eine Handerkerin mit 2 Linken Händen.😱 Mein Cali T6.1 ocean hat eine Solartasche wird an der Hinteren Batterie angeschlossen. Hast Du grössere Batterien? Den Konverter unter dem Sitz - gefällt mir sehr  gut - hast Du diesen direkt an der Batterie unter dem Sitz?
Würde auch gerne Nespresso geniessen (Viele Schweizer tun sich schwer mit Filter Kaffe und Baletti 😬
So möcht ich das auch gerne 😊
Regula
Calisolar macht das doch für kleines Geld in der Schweiz...😉
Hi Regula
Danke. Nein, ich habe keine grösseren Batterien. Es reicht gut mit den vorhandenen, jedoch wird es den Batterien wohl auch nicht gerade gut tun, wenn starke Leistung bezogen wird. Ich rechne mal damit, diese ein wenig früher austauschen zu müssen, bis jetzt halten sie jedoch immer noch ohne merklichen Unterschied.
Solar habe ich auch, jedoch hilft dies nur die Batterien voll zu halten, die kurzzeitig hohe Leistung, de beim aufheizen der Nespressomaschine benötigt wird, kann es auch nicht dämpfen
Der Wechselrichter ist unter dem Beifahrersitz. Somit habe ich ihn an der Batterie unter dem Fahrersitz angeschlossen und bin mit den 12V Kabeln unter dem Boden durch zum Beifahrersitz und dort vom Wechselrichter wieder zurück mit dem 230V Kabel und der Fernbedienung wieder zurück zum Fahrersitz.  Eine genaue Anleitung, wie ich es gemacht habe, findest du hier:
Das verstehe ich ganz. Wieso hast du eine Batterie unter dem Fahrersitz? Ich habe einen T6 Coast Bj 2018 und meine Starterbatterie ist im Motorraum und die beiden anderen Batterien hinten im Küchengeschränk. Unter dem Fahrersitz sind nur die Sicherungen. War das beim Ocean schon immer anders?
Verwirrte Grüße
Gerd
Also mein Ocean 6.1 hat eine Batterie hinntem im Kleiderschrank - eine weitere Bordbatterie unter dem Fahrersitz und die Auto Batterie vorne. Aber dann wird mir klar wie du den Konverter da unterbringen konntest.😀
Mousli Danke das ist Genial 🤩🤩
Merci für die Anleitung schau michbda durch
Gruss Regula
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    HAC985 EwaldTx joshuax classicline2009 Aurora2023 JoseLOMBARD doktorjamaal hansi999 Endamt
