Erfahrung mit Gaskochern
Viriatus
Danke für die Klarstellung und Erläuterung!
wo wäre da der Vorteil zur 50€-Lösung?
Gerade das einfach an- und abkoppeln macht diese GOK-Stecknippel-Lösung so attraktiv, wie ich finde.
Dann schraube ich lieber den Stecknippel vom SKOTTI auf Tupike wieder an/ab, als noch so einen Schlauch spazieren zu fahren.
Wie gesagt, ein zweiter Stecknippel (STN AG 7/16-28 UNEF) wäre die beste Möglichkeit einfach zwischen Kocher und Grill zu wechseln. Aber den scheint es nicht einzeln zu geben. Oder?
Alcali
Heute den Tupike zum ersten Mal getestet und sehr zufrieden. Wirklich ein top Kocher.
Die Verarbeitung lässt allerdings schon zu Wünschen übrig für einen Kocher jenseits der 200€. Beim ersten bestellten war der Deckel dermaßen verzogen, dass er nicht sauber zu ging. Außerdem wackelte die Abtropfschale und ein Brenner war komplett locker. Neuware von Amazon.
Es wurde dann ein zweiter bestellt. Bei diesem war ein Knopf abgebrochen. Aus zwei fehlerhaften mach einen Ganzen. Die Qualitätskontrolle scheint nicht ideal. Das beschrieben auch zahlreiche Rezensenten bei Amazon.
Zum Thema Skotti und Gasflasche hier noch meine Lösung und 3 Beiträge weiter unten die Teileliste dazu:
An der Flasche läuft auch mein
super, wenn man mal schnell was in der Pfanne macht oder im Topf. Der Kocher ist super. Und die Flasche fix wieder selber an der 11kg nachgefüllt zu Hause.
Hallo zusammen
Bezüglich Gaskocher im Cali frag eich mich, wie man denn eine Gasflasche im Fahrzeug korrekt mitführt?
Lagert man diese im vorgesehenen Platz im Heckschrank ein oder wie macht ihr das?
Beste Grüsse an euch alle!
Ja.
Lt. Bedienungsanleitung muß während der Fahrt das Ventil an der Flasche geschlossen sein.
  • 11 Monate später...
Hallo zusammen, habe mal eine Frage an die Gaskocher Leute. Ich möchte an meinen Primus Tupike die Gasschlauchverlängerung anbringen, um besser die große Gasflasche nutzen zu können. Nun habe ich mir das Ganze mal angeschaut und bin nicht sicher, an welcher Stelle ich die Verlängerung anbringen soll oder kann.
Wenn ich den Originalschlauch ersetzte, wobei ich gar nicht sicher bin ob mir das überhaupt etwas von der Länger her bringt, dann müsste ich den unteren Teil des Grills öffnen.
Oder kann ich die Verlängerung an den Originalschlauch anbringen und müsste dazu den Gasdruckminderer abschrauben und neu montieren?
Da das alles recht fest ist, wollte ich mich noch nicht mit größerem Kraftaufwand dran begeben und erst einmal hier nachfragen, ob es Erfahrungen mit der Verlängerung des Schlauchs beim Primus Tupike gibt.
Vielen Dank und Grüße,
Viriatus
ich hätte da auch noch eine Frage zum Anschluss meines Gaskochers.
Ich hoffe meine Frage wird überhaupt noch gelesen, da der letzte  Eintrag ja doch schon etwas zurückliegt.
Ich habe auch einen Primus Tupike der mit den entsprechenden Adaptern an die üblichen Gaskartuschen (7/16“) aber auch bei Adapterwechsel an die 5kg/11kg Gasflaschen angeschlossen werden kann.
Ich möchte mir nun ein wiederbefüllbare 2kg Gasflasche (=Handwerkerflasche) mit einem 3/8 Zoll Anschluss zulegen.
Als Laie stellt sich mir die Frage, wie ich den Anschluss auf die Handwerkerflasche herstelle.
Meine Idee ist ein Adapter (3/8 Zoll auf 7/16 Zoll) auf die Handwerkerflasche aufzuschrauben, so dass dann dort mit dem original Primus Gaskartuschen Adapter und dem Orginalschlauch von Primus der Anschluss erfolgen kann, da ja dann die Flasche wie eine große Gaskartusche ist.
Was ich nicht weiß, ob ich etwas bezüglich der Druckverhältnisse beachten muss, also noch ein Druckregler dazwischen muss. Soweit ich weiß, ist ja beim Primus Tupike Adapter ein Druckminderer integriert.
Kurzum spricht etwas gegen die Verbindung
 „Originalschlauch mit Gaskartuschenadapter
+ Adapter 3/8 Zoll auf 7/16 Zoll auf Handwerkerflasche
+ Handwerkerflasche mit 3/8 Zoll“ ?
Vielen Dank schon im Voraus! Ich bitte um Nachsicht. In Sachen Gasanschlüssen bin ich absoluter Laie und möchte da nichts falsch machen 😊
Ich möchte da auf Nummer sicher gehen.
Beste Grüße
Didi
  • Von 48 Mitgliedern gesehen
    Maxol Strauchi1970 Stev StefanM Claire2110 Schattenpark3r EMD leNotre Currywurst Datterich addel369 StephanBue Damawirz talonmies PaulsAlfi henryover27 Benbeach Stoffel_04 SteveUK saeimen Mini1970 SiWi78 sb00 m7697253 Interrail Lene Bensdad Rob123 TheFlu fhaeser carpfever Magnicht wentian mmurk Stefanbernd Erdem SierraBravo Califanontour LukasBeach Troppe22 Patrik9666 Ute.BS aquarius Hennes42 Schlenkman Stefan_186 PilleH Speed1966
