Lazer ST4 Evolution
CaliPilot
Kits für T6
Bearbeitet von ibgmg
Auf den ganz Fotos und Filmen wird allerdings immer nur der Vergkleich mit H7 Schcheinwerfern gezeigt. Mich würde mal interessieren, wie da die VW LED-Scheinwerfern abschneiden. Der Effekt buw. Nutzen dürfte deutlich geringer sein, da die VW-LEDs wesentlich effizienter sind. Ich habe dazu aber leider noch nichts gefunden.
Mein T6 mit LED ist zwar noch nicht da, aber ich fahre zurzeit ein Navara Pickup mit Voll-LED-Scheinwerfern und ich hatte noch nie das Bedürfnis nach mehr Licht. Du kannst dir das Geld getrost sparen... es ist einfach nicht notwendig.
Ich habe noch kein Foto gemacht aber mit einem Audi A6 LED verglichen, die ST4 sind da noch immer mit Abstand „überlegen“
Chris
Servus Markus!
Und welches Logo haben nun die EVOs?
Verwirrte Grüße,
Paul
Ich bin ein esel🙈
habs falsch geschrieben:
hier nun richtig:
die „normalen“ ST4 haben einen vertieften „Lazer“ Schriftzug links und rechts neben dem Frontglas
die "Evo" haben einen kleineren weißen ST4 Aufdruck links und rechts neben dem Frontglas (s.u.)...
Zumindest sieht das so aus, wenn ich die Google Suche bemühe und mir die ST4 und ST4 evo anzeigen lasse...
Ich selber habe diese hier - müssten demnach die "ST4Evo" sein...
So, ich habe einfach mal eine Mail an LazerLamps geschrieben und direkt gefragt was die Unterschiede zwischen ST4 und ST4 EVO sind.
Warte auf Antwort.
chris
Hallo Markus,
jeder jeck ist natürlich anders aber die Helligkeit auf der Strasse ist (für mich) nicht störend und beeinträchtigt auch nicht den Blick in die weite. Grosse reflektierende Verkehrsschilder an der Strasse können aber schon verdammt hell werden und manchmal muss man dann auch das Fernlicht abschalten.
Chris
Hallo zusammen
ja das mit den stark reflektierenden Schildern kann ich bestätigen - manchmal ist das schon fast zuviel des guten, die Dinger werden ziemlich hell...
Ich habe bei mir festgestellt dass man sich daran nach einiger Zeit gewöhnt. Zumindest möchte ich diese Helligkeit nicht mehr vermissen...
erst vor ein paar Tagen bin ich mit einem Mercedes Viano (mit H4) nachts gefahren und dachte in den ersten Sekunden das Licht geht nicht...😂
Aber auch im direkten Vergleich mit einem „Xenon-Bus“ ist der Unterschied echt gewaltig.
Da überwiegt für mich der Vorteil dass ich die Rehe schon 300m weit weg im Feld sehen kann bei weitem...
ich habe jetzt auch meine Lazer ST4 Evo`s am Start. Gestern habe ich getestet. Ist schon überwältigend wie toll jetzt das Fernlicht ist. Der Einbau mechanisch war problemlos. Der Versuch an den Lenkstockschalter für Lichthupe und Fernlicht anzuschießen ist mir leider nicht gelungen. Es gibt sowohl bei Lichthupe als auch Fernlicht nur Taster Impulse. Ich habe das Relais für die Zusatzscheinwerfer dann schließlich parallel an eine Fernlichtbirne angeschlossen. Mit meinem H7 Abblendlicht ist es jetzt schon recht mager. Ich denke jetzt aktiv darüber nach auf LED Hauptscheinwerfer umzurüsten. Ist mit einem Bausatz von Buskönig aus HH ist das möglich. (siehe facebook Seite BUSKOENIG) Mal sehen ich erwarte ein Angebot von ihm.
Gruß Rudolf
Die Antwort von Lazer kam schneller als erwartet. Die Änderungen sind nicht nur kosmetischer Natur, details wurden aber natürlich nicht erwähnt.
ST4:
ST4 EVO:
Chris
Damit ist klar - Terranger verbaut die Evos 😊
Merci, nu ist alles klar.
ST4 mit geprägten und erhabenen Seitenkappen und 4 Lampen ohne gelben LED Chip im Zentrum
ST4 EVO mit bündiger Glasabdeckung, ST4-Schriftzug links und rechts neben den Lampen, die ein gelben LED-Chip in der Mitte haben
Hier noch die ST4EVO-Bestätigungsbilder, mit Typenschild (!):
  • Von 98 Mitgliedern gesehen
    nofraghein BigEm Uwe Gerd dol_ PaulW Pumuggel Startlinetdi fireball Majanicho2020 Bullirider Häuptling schabot gele Kd73 bvddobb bonanzarad lunasquare Chris_Harz GerSchi Mini1970 Sir_Tobi Flixerix Suedtirolbz BulliSuse Franz56 Bulliro Tomcali jr1510 swoosh999 strojnik1 Str0lch a_tatscho chruesi Zille shoulders toyo78 PSXT uschi11 nettemario Jorichter vieuxmotard Fourmotion Emmental FotoAT lepse w1ls0n Flh75 Cool Jspi donneahi p.eter Almroad Friesenfrauke GER193 fkreuzer Elbe Svenni Hoffe Hyperion talonmies HansMark Sandraeb SW4956 Adddi Cdrake borz300 chillo fercher Axel2190 toulouse Mitmog IMMU Bertram-der-Bulli mb0610 JochenHa radlrob Mojo crossbiker T6b Rikus rik84 Dakas Fburki73 oli-99 Miskin Hakorette Volker72 mizieg roschwi ofamily_travels fu32 gubo Motemmel Ncnrage FelixOutThere Hene Elch waneos
