Lazer ST4 Evolution
CaliPilot
wenn ich etwas in meinem Calinisten-Leben bereue dann dass ich damals nicht Xenon mitbestellt habe. Aber das jämmerliche H7 Leben hat nun ein Ende, es wurde aufgerüstet!
Auf dem Tisch liegen die  ST4 Evolution von LAZER, fertig montiert mit dem Kit für die T5-Front. Das bestellen bei LAZER in UK und die Montage bei VW war problemlos. Auf manchen Bildern sieht der "Grill" irgendwie schlimm aus, am Auto selbst wirkt es nicht mehr wie so ein 3er BWM-Teil vom echt krassen 2nd hand Flohmarkt.
Mir fehlen die Worte einfach die Worte.
Anbei ein paar Bilder, aufgenommen mit den selben Einstellungen (ISO, Blende, FL etc) damit sie einigermassen vergleichbar sind.
Abblendlicht:
"Fernlicht": Was sich VW hier gedacht hat ist mir ein komplettes Rätsel. Aktiviert man das Fernlicht ändert sich an der Intensität am Boden im mittleren bzw. weiteren Bereich vor dem Auto so gut wie nichts, dafür werden die Bäume am "Horizont" in einer höhe angestrahlt die absolut Sinnfrei ist. Einstellen lässt sich das ganze natürlich nicht.
Der pure Wahnsinn:
Die Lampen werden mit dem Fernlicht geschalten, auf einen zusätzlichen Schalter habe ich verzichtet. Die Lampen haben ein ECE-Zertifikat und sind im Strassenverkehr zugelassen. Theoretisch. Beim TÜV war ich damit natürlich noch nicht.
Ich bin begeistert.
Chris
Hi Chris,
kannst Du was zu den Kosten sagen und Deinen Einbaupartner nennen? Gerne per PM.
Ich schleiche auch schon seit zwei Jahren um die Dinger drum herum:(
Neidische Grüße
Josch
Ich hatte direkt bei Lazer bestellt.
2x ST4 EVO
1x Grill Kit
1X Kabelbaum
1x Vormontge
1x Versand nach Deutschland
Gesamt: £760 oder 890€
Die Vormontage kann man sich sparen, es ist kein Hexenwerk dies selbst durchzuführen und würde ich auch nicht wieder mitbestellen.
Der Einbau der Lampen erfolgte direkt bei meinem Freundlichen (Autohaus Bürk in Winterbach) für 120 EUR (inkl. Mietwagen).
Wer einigermaßen begabt ist, bekommt die Dinger auch problemlos selbst eingebaut.
Chris
Anscheinend werden die Scheinwerfer nach Standard voreingestellt. Da der Cali hinten tiefer liegt als der Multivan, leuchtet das Fernlicht dann oben in die Bäume anstatt in vernünftiger Höhe auf die Straße. Zwischen Abblend- und Fernlicht bleibt sogar ein dunkler Bereich. Das lässt sich aber ändern. Das Fernlicht im T5.2 mit H7 ist separat einstellbar. Bei anderen Scheinwerfern vermutlich auch. Ich habe da keinen Bedarf nach Zusatzscheinwerfern.
Vielen Dank Chris.
Was? Separat einstellbar? Es ist zwar schon eine ganze Weile her als ich das letzte mal danach fragte, die Auskunft bei VW war aber immer das dies nicht separat eingestellt werden kann?!
Chris
Habe ich damals im Tx-Board entdeckt:
Ich werde verrückt, tatsächlich...
Seit 2011 geht mir dieses "Fernlicht" auf den Zeiger... DANKE Andre!
Hallo Chris,
tolle Lösung.
Wir sind auch solche ohne LED (im T6) weil wegen dringend und sofort und  Lagerfahrzeug und Ungedult und so 😖
Aber mich nervt die Funsel auch und hab auch schon die einzelnen Aspekte durch. Prima finde ich den Anschluss ans Fernlicht im Auto ohne separaten Schalter etc.
Beim T6 hab ich einen Einbausatz gesehen neben dem VW-Logo, also höher .... mal gucken - der Winter wird ja lang und dunkel 😊
Viele Grüsse
Martin
Das "Werkzeug" aus dem von @Andre65 verlinkten
ist schon gebastelt, heute Abend geht es den Funzeln an den Kragen. Ich freu mich.
Chris
Mir persönlich gefällt die Lösung für den T6 wesentlich besser, wäre diese schneller umzusetzen gewesen hätte ich es so gemacht.
Chris
Hallihallo,
Aber nixdestotrotz...Einstellung hin oder her...der Unterschied von der Ausleuchtung ist auf den Bildern doch sehr beeindruckend.
Man könnte fast sagen, ein Unterschied wie Tag und Nacht.😎
erleuchtete Grüsse,
Ja es ist ganz angenehm wenn man nicht mehr nur nach dem Gehör fahren muss :banane:
Ich habe gestern noch das Werkzeug gebastelt und mich Abends an die Einstellungen genacht, es ist nun wesentlich besser! Danke nochmals für den Tipp!
Chris
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    gele Kd73 bvddobb bonanzarad lunasquare Chris_Harz GerSchi Mini1970 Sir_Tobi Flixerix Suedtirolbz BulliSuse Franz56 PaulW Bulliro Tomcali jr1510 swoosh999 strojnik1 Str0lch a_tatscho chruesi Zille shoulders toyo78 PSXT uschi11 nettemario Jorichter vieuxmotard Fourmotion Emmental FotoAT lepse w1ls0n Flh75 Cool Jspi donneahi p.eter Almroad Friesenfrauke GER193 fkreuzer Elbe Svenni Hoffe Hyperion talonmies HansMark Sandraeb SW4956 Adddi Cdrake borz300 chillo fercher Axel2190 toulouse Mitmog IMMU Bertram-der-Bulli mb0610 JochenHa Startlinetdi radlrob Mojo crossbiker T6b Rikus rik84 Dakas Bullirider Fburki73 oli-99 Miskin Hakorette Volker72 mizieg roschwi ofamily_travels fu32 gubo Motemmel Ncnrage FelixOutThere Hene Elch waneos alexo PaulVanCali
