Osolemirnix Geschrieben 13. August 2018 Teilen Geschrieben 13. August 2018 Moin, fragt nicht warum, aber mir ist folgendes passiert: Ich habe gestern beim saubermachen, das Dach geschlossen und dabei ist der obere vordere eingenähte Stabi zwischen die Räder geraten. Sprich der stand in der Mitte zwischen Dach und Frontspoiler hoch. Dach zu. Folge: Er hat einen leichten Knick. Frage, wie bekomme ich den wieder gerade. Sonst ist nix passiert, also nichts gerissen, raus gerissen usw. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Grippen Geschrieben 13. August 2018 Teilen Geschrieben 13. August 2018 (bearbeitet) Mit einem Föhn vorsichtig erwärmen und genau so vorsichtig zurückbiegen. -So hat's bei mir recht gut funktioniert. Seitdem habe ich beim Dachschliessen immer eine Hand an der vorderen Segellatte und ziehe diese beim gesamten Schliessvorgang etwas nach innen. Bearbeitet 13. August 2018 von Grippen schlechtreibung 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Osolemirnix Geschrieben 13. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2018 Ah das ist Polydingsda. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
Grippen Geschrieben 13. August 2018 Teilen Geschrieben 13. August 2018 Jep. Zitieren Link zu diesem Kommentar
luddi72 Geschrieben 14. August 2018 Online Teilen Geschrieben 14. August 2018 Hallo zusammen, seit kurzem habe ich das Problem dass sich die beiden hinteren Segellatten beim Schließen nach außen falten, wenn das Dach geschlossen werden soll. Alleine ist das nicht zu bewerkstelligen, es muss immer eine zweite Person die beiden Latten nach innen drücken. Könnte hier ein Erwärmen mit dem Fön auch etwas helfen, oder gibt es da einen anderen Tipp? Ist dieses Problem schon bei jemand anderem aufgetreten? Danke für eure Antworten! Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
marrlo Geschrieben 15. August 2018 Teilen Geschrieben 15. August 2018 Im Shop gibt's für wenige € eine praktische Gummileine die zuverlässig funktioniert >>> You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
