Wo und wie den Solarladeregler im T6 Beach verbauen?
Feli
Liebe Leute
also,- ihr seid technisch alle sehr begabt und wissend. Und ich profitiere von eurem Wissen. Jetzt kannte ich mich nicht gut aus, habe hier gefragt. Und natürlich kompetent Antwort bekommen. Danke nochmals dafür und eigentlich hatten wir es auch so gedacht, aber :
Wir waren uns unsicher wegen der Sichtbarkeit der Anzeigen, deswegen hat er diesen Ort gewählt. Der Freund der es installiert hat ist geprüfter Elektriker, aber natürlich keine Solarexperte. Ich kann sowas nicht selbst und hätte es in eine Werkstatt geben müssen. Wenn jemand denkt das sei wirklich sehr suboptimal  ist das ganze ja rückbaubar.
Nur wegen der Verantworbarkeit der Verbauung, welche mir natürlich sehr wichtig ist, die Antwort von Wattstunde auf das Foto:
Guten Tag Frau .....
, vielen Dank für ihre Nachricht. Bei einer ordentlich montieren Zugentlastung spricht nichts gegen die vorgenommene Kabelführung. Solange die Handbremse (?) noch gut betätigt werden kann, ist der Aufbau so in Ordnung. Für Rückfragen stehen wir gerne auch telefonisch zur Verfügung! Mit freundlichen Grüßen / With Best Personal Regards / 最友好的祝福 Robert Bosse Dipl. Ing. Regenerative Energiesysteme Tel: +49 4131 400 00 39 Fax: +49 4131 400 60 22 Email: info@wattstunde.de Web: www.wattstunde.de
Bearbeitet von Feli
Also ich habe schon geahnt, dass ich mich hier zum Frass vorwerfe mit der Montage;-)
Für mich gibt es aber tatsächlich  einen Grund nochmals über eine Verlegung nachzudenken: die Sichtbarkeit der Kontrolllampen ist bei Nacht sehr sichtbar..:-/
Auszug aus den Votronic Montagerichtlinien:
"Montieren Sie das Gerät vertikal auf einem feuersicheren Untergrund, die Stromanschlüsse müssen dabei nach unten zeigen. Achten Sie bitte darauf, dass unter und über dem Produkt mindestens 10 cm Platz gelassen wird, um eine optimale Kühlung zu gewährleisten."
Wenn Wattsunde deinen horizontal vorgenommen Einbau korrekt findet........???
Bearbeitet von ibgmg
find ich auch mehr als komisch das Ding so zu verbauen.
Auf dem Foto sieht man ganz deutlich das innen an der Konsole genügend Platz ist um den Regler unsichtbar zu verbauen.
Und der Sitz ist ja eh schon runter gewesen.
Wenn´s dir um die Anzeige geht, schau mal auf den Regler da ist so ein schönes Bluetooth Symbol, oder auch hier...
So kannst Du dann auch kontrolieren was der Regler macht, schließlich hast Du´s ja auch mit bezahlt.
Außerdem ist´s unterm Sitz dunkel und der Regler leuchtet in drei verschiedenen Farben, das kann man dann auch so erkennen wenn man unter den Sitz schaut was der gerade macht.
Bearbeitet von michls
Danke für den Tipp michls.
Und ich werde es nach innen verbauen. So sehe ich auch das Geleuchte nicht mehr.
Und
@ibgmg ich habe ja den Victron Laderegler nicht den votronic.
Aber anyway, vielen Dank für die raschen Feedbacks, auch wenn ich sie mir teils ein bisschen konstruktiver gewünscht hätte.
Aber klar, ich hatte gefragt und habe es dann doch anders verbaut. Das war wahrscheinlich nich ganz so geschickt...;-)
Ach so. Danke.
Ich werde dann mal heute basteln 😊
Nachdem ich nun den Solarladeregler auch INNEN an der Sitzkonsole verschraubt habe ( mit nach unten gerichteten zugentlasteten Anschlüssen) liefert das 120 WP Panel bei entsprechender Einstrahlung  genug Strom, um die Kühlbox und andere gelegentliche Verbraucher zu füttern. Die Flexibilität als Schattenparkerin finde ich weiterhin sehr überzeugend. Das Kontroll App via  Bluetooth finde ich beim Victron Laderegler auch sehr komfortabel.
@ roschwi:  Das finde ich immer noch eine spannende Idee und würde das gerne mit verfolgen...
Bearbeitet von Feli
Wie genau hast du das an der Schiene befestigt?
Das sind die Kedersteine vom Calicap.
Mache ich auch so, nur mit anderen Spanngummis...
Gruss,
Hallo Stephan,
wie bekommst du den Winkel des Panels hin? Verwendest du ein Gestell o.ä. als Abstandshalter?
Hänge mein Panel meist auch an die Kedersteine, aber flach an der Seitenwand ist der Wirkungsgrad natürlich nicht optimal.
Matthias
Servus,
Die faltbaren 120 Wp Wattstunde (oder Offgridtec) Module haben Stützen auf der Rückseite.
Habe das gleiche Panel und füge Lage finde die Idee super. Habe nur keine Cap und entsprechende Steine.
Mal schauen was sich da basteln lässt.
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    Spreer Paste91 philsN Schildi Eddie12 colestar DJMarqui kevmosl Basti_tm Hasenjaeger malzfabrik qooo.hooo TheRa659 Kalli089 Little_explorers_abroad uhi danaryo Tobs1977 Bumble5bee Greekfan Axelander83 pao1o jonnybgoode13 rStorms Markus76 MUC_Cali 1stXerox
