Atera EVO 3 - Auszugsverlängerung
Aaah, na klar. Die Luftfederung hat den Wagen noch etwas abgesenkt. Das ist bei mir natürlich ganz oldschool...
Danke für die Info!
Hallo ibgmg
ich bin dabei diesen genialen Umbau zu kopieren.
Ich habe eine Frage hierzu. Hast du wie auf dem Foto ein Stahl-U einfach draufgeschweißt nachdem du den unteren Anschlag rausgeflexst hast?
Meine Idee war, das ich den unteren Teil der Kappe rausschneide und die Seiten mit kurzen Stahlstreifen verlängere.
Alternativ biege ich ein Flachstahl entsprechend.
Theoretisch könnte man noch dann die beiden Löcher auch noch schließen (ist aber wegen dem unteren Schlitz im Aluprofil eh zwecklos um die Verdreckung zu vermeiden.
Ja, das U-Stück wurde nach dem Rausflexen aufgeschweißt, verschliffen und des Teil insgesamt neu lackiert.
Bearbeitet von ibgmg
Wie sieht es denn mit dem Evo 2 aus?
Fährt der weniger weit zurück als der Evo 3?
Ich versuche gerade mir darüber klar zu werden welchen Träger ich mir suchen soll.
Den Bus bekommen wir in ein paar Wochen.
Die Klappe würde ich gern öffnen können.
Einen Umbau der Kappen wie hier für den Evo 3 gezeigt, kann ich leicht selbst machen.
Funktioniert das beim Evo 2 genau so? Hat da jemand Erfahrung?
Welche Träger kommen noch in Frage?
Ich muss nur zwei Räder unterbringen.
Hat jemand den Thule VeloSpace XT2 ausprobiert? Der hat schön viel Platz für E-Mountain Bikes. Aber geht die Haube auf?
Danke für die Antwort
das sah so perfekt aus nach der Lakierung, dass ich etwas gestutzt habe wie es gemacht wurde.
Schlecht.
Ja.
vielleicht kommt so was mal für den Cali. Dann wären die Probleme gelöst 😅
OK, danke. Dann ist der Evo 2 also auch mit Umbauten nicht zum Klappe öffnen zu gebrauchen.
Stimmt. Aber der Atera Genio Pro sollte gehen. Sogar ohne Umbau.
Wollte nur mal schnell Danke sagen...
Habe mit dem Mech meines Vertrauens die Modifikation der Endkappen nun auch vorgenommen kann endlich wieder, wie beim T5, die Heckklappe ohne Würgen öffnen...
Macht das Leben leichter und die zusätzlichen Liter an Stauraum auch :elefant:
:danke::danke::danke:
Bearbeitet von Mr.Burns.76
Aus Stahl... also normal zu schweissen...
Sehr schön! Welche Box ist das?
Bearbeitet von Alcali
EUROKRAFT Aluminiumbehälter INDUSTRY mit Stapelecken
Inhalt 400 l
Für uns der perfekte Mix mit ausreichend Platz für die Kindersitze und alles was sonst immer von A nach B gepackt wird wenn man im Auto schlafen möchte...
On Top bleiben gute 50kg Zuladung da sie nur 14kg wiegt...
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    hoffi-oedeme nipabe stag Cecile Darkblue-ac tobias199 Lassfahren SteveUK markus17469 flokel BeachLA aika Besibe Hartmann87
