Ultimative Beach Beladungs, Tipps und Tricks Thread
mischtonmeister
Den Kantenschutz habe ich nur montiert, falls "man" dagegen rennt wenn es montiert ist.
Die Warntafeln sind vom Material wohl alle relativ gleich  -  das passt in der Kedernleiste aufjedenfall - klemmt sich ja im ca. 45° Winkel ein. Auf der anderen Seite habe ich keinen Schnutz angebracht.
Die Lösung von Calitop hatte ich vorher  - die Kunststoffscheibe ist auch nicht dicker.
Bearbeitet von roschwi
Ja klasse Lösung.
Ich finde es immer toll, wenn man etwas gleich für  mehrere Zwecke verwenden kann.:bravo:
Aber was um alles in der Welt ist ein Schnutz?
Wozu braucht man sowas?
Und wie bringt man das an?😋
neugierige Grüße,
Schnutz = Scheitel Nut Zieher
Kante ohne Schutz = Schnutz
Sorry Schlaibfählr :peace:.
Schnutzlose Grüße
Danke für den Link. Ist aber nicht so ganz das, was ich mir vorstelle. Ich habe jetzt mal 2 Sets von bestellt. Die größere Tasche ist 29 cm breit. Davon müssten 4 Stück nebeneinander knapp zwischen die Dachholme passen. Bei Nichtgebrauch kann man die mit dem zweiten Reißverschluss flach zusammenlegen.
Die Idee wäre:
Eine große Tragplatte mit ca. 115 x 39 cm aus 9 mm Multiplex
Die 4 Taschen werden daruntergehängt, z.B. mit jeweils einer dünnen Platte (4 mm)
Das ganze wird dann mit 4 Schrauben unter die vorhandene Dachplatte gehängt, analog den bekannten Dachschränken von California Camping, MaxxCamp etc.
Bearbeitet von Knox16
So, wie versprochen die fehlenden Bilder:
sind (alles x4): Schlafsäcke, (echte) Kissen, Hüttenschlafsäcke, ersatz Spanntücher. Die Tasche wird mit Hilfe der Kopfstützen und den Riemen der Tasche an der Rückenlehne der 3er Bank fixiert.
Dies hat den Vorteil:
  • das die Schlafsäcke kaum komprimiert gelagert werden und somit immer einsatzbereit sind,
  • einfacher zu verstauen, da eine große Öffnung
  • auch gut erreichbar bei hochgeklappter Lehne
Im Dach-Netz sind immer 4 aufblasbare "Travel-Kissen" mit an Board.
lg
Bearbeitet von mischtonmeister
Hallo Mischtonmeister,
vielen Dank für die tolle Doku. Habe mir gleich ein paar Ideen abgeguckt 😀
Mit was genau befestigst du die Keile am Heckträger? Ein paar Details hierzu wären super. Hast du die Schienen angebohrt?
Besten Dank und viele Grüße
Stefan
Schau mal hier!
Hallo zusammen, hallo mischtonmeister,
tolle Ideen! Meinst du bzw. kannst du ausprobieren ob sich das Hecknetz von dir auch eigent um darin Fahrradhelme unter zu bringen.
Danke und Grüße,
smilyman 🙂
Jaja, die Helme. Im Netz? Ich denke nicht. Aber vielleicht könnte man anstatt Befestigungsschrauben Ösen bzw Hackenschrauben verwenden, dann könnten dort zb Helme aufgehängt werden.
So in etwa:
Ich hab die Helme direkt an die "Befestigungs-Ecke" um die Schrauben herum geklipst. Geht, aber mit Ösen oder Haken bestimmt einfacher und komfortabler.
Aber ich glaube beim Schlafen stören die eher.
lgm
Servus Robert,
sag mal: würdest Du Deine Erkenntnisse zur Aussendusche / Wasserhahn mit uns/mir teilen?
Will ich auch!
(komme gerne mit Bier mal nach Freising 🙂 )
UND:
Wie ist die D163 auf dem Radlträger befestigt?
Liebe Grüße
Florian
Guten Morgen Florian,
gerne  - wie schon bereits erwähnt, werde ich meine Lösung hier noch vorstellen.  Ich bin allerdings ab KW34 bis Anfang November im Süden von Europa unterwegs.  Bis dahin werde ich es leider nicht mehr schaffen  - danach aber gerne und auch mit ausreichenden Erfahrungen damit.  Dann kannst du dir das auch gerne mal persönlich anschauen - Bier gegenüber bin ich prinzipiell positiv eingestimmt :peace:.
Gruß aus Freising
wie macht ihr das mit der Alubox? Nehmt ihr sie am CP runter oder bleibt die immer auf dem Träger? ich bin immer noch am hin und her überlegen, was besser ist.
Entweder Fahrräder oben auf dem Heckträger und Alubox auf die AHK oder eben anders rum.
Beides hat vor und Nachteile
  • Von 416 Mitgliedern gesehen
    pao1o mmurk snipy matt_kiwi Pat89 kajakcamper Shrimps Ticeb Stoffel wobie GSeitz Mic_FD Morre burna Pidi Reis-Ende malzfabrik Eisbaer259 bendy sb00 Marcel_nec Baumpaul herribert09 Laokoon michischnix Manuelb dual001 erwin68 Wolf8 Konstanze Phil-Cali Bogger HuschHusch Thomas00101 Nikben ae081065 Endamt Spatzelito Greekfan Harmony888 Gourmet Johnny_Fly Hitsch Calimaso FSPA83 Winter2004 Adddi Daniel1990 Nanu roni72 Robbytop roccafella PilleH Cali247 TheGoldenState msgc chris85la enigma Maske99 Filou04 BulliKlaus alexus arrankaitxu quadro11 WolfBro pleasure21 Schmarto swansibar Martin106 ChevyChavez robmckena trogganon Patrik187 Calibla Timo_tm sportsfreund_fmh BM282 physjo HB123 streetracetommi jfaln.1983 WestBW Biebu Happy0011 fkreuzer bonanzarad CaliDavid donneahi Cannelloni Feli Spjyder rupi1 MartinR Mk12 Mr.Lupus haraldflechtner henryover27 GruenNdB CaliOvali fuetti +316 Mehr
