USB Lademöglichkeit nachrüsten
RoHoRambleon
Hallo Bertl
Danke für Deine Erklärung der USB Steckdose. Sieht sehr gut aus!
3 Fragen:
Warum hast du neben der USB Steckdose einen Schalter? (Oder hat der damit nix zu tun?)
Wo hast du diese USB Steckdose gekauft?
Benötigt die USB Steckdose eine Sicherung?
Gruss, Bernd
Servus Bernd
Ich habe den Schalter dazwischengebaut, weil ich mir nicht absolut sicher war ob hier ein Eigenverbrauch vorliegt bei dieser Steckdose.  Das Zeug bekommst du bei "Conrad" für wenig Geld.  Kleine Sicherung vor dem Schalter ist auch verbaut, schadet nie!
Gruss Bertl
Hier meine USB Steckdose inkl. Schalter, eingepasst in den Blinddeckel (Elektrische Schiebetür)
Sehr schöne Lösung! Welche Teile hast du verwendet und gibt es etwas bestimmtes zu beachten. Hast du den Zigarettenanzünder angezapft?
Danke und Grüße
Folgende Teile sind verbaut, angeschlossen mittels Stromdieben an den Leitungen des Zigarettenanzünder in der darunter liegenden Schublade mit den Getränkehaltern. Um den notwendigen Freiraum unterhalb des Blinddeckels zu bekommen habe ich ein paar Kunststoffverstrebungen „absägen“ müssen.
USB Auto Steckdose, CHGeek... https://www.amazon.de/dp/B075YP9TD1?ref=yo_pop_ma_swf
Hama Kfz Schalter (rund, 10 A/12... https://www.amazon.de/dp/B0002W6B90?ref=yo_pop_ma_swf
Peter
Hab mir die Teile ebenfalls bestellt und versuche es nach Deiner Idee umzusetzen.
Vielen Dank und beste Grüße!
Hallo thost,
zB einfach mit einem schmalen, breiten Kunststoffkeil. Damit in den unteren waagrechten Spalt und vorsichtig den Blinddeckel aushebeln, der ist nur gesteckt.
Hallo Zusammen.
Kannst du mir genau erklären wie du das gemacht hast?
Also so eine kurze Anleitung?
Wo hast du die USB Buchsen gekauft?
Liebe Grüße
Susi
ich hatte das schon mal gepostet: Die PROCAR Buchse hat einen standby Strom von ca 0. > Kein Schalter nötig.
Einbaumass identisch Zigarettenanzünder > Damit kann man vorne im 6.0 den Anzünder sinnvoll ersetzen oder in der Seitenbank.
Alle von uns gemessenen "Blinki" und noname Buchsen hatten bis zu 80mA = 2AH pro Tag = nogo
zb hier gibt es die Procar Buchse
gibt es inzwischen auch mit USB C und A Kombi, habe ich aber noch nicht gemessen
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Axel ( @exdent ),
diese Position gefällt mir auch, da kommt man schnell ran beim Campen wo die Schiebetür meist eh offen ist. Aber kannst Du mir verraten wie man das Teil ganz abbekommt? Einfach kräftig hebeln oder gibt's da einen Trick wie hochschieben und dann ist das eigehakt?
Christian
Moin Christian
wenn ich mich recht erinnere,  wird die Ablageschale oben über entsprechende Langlöcher in pilzförmige Bolzen an der Sitzkiste schräg eingehängt und danach über 3 oder 4? Stifte unten an der Sitzkiste geschoben. Also:  zuerst unten mit einem Kunstoffkeil die Ablage vom Sockel aus den Raststiften hebeln und dann die Ablage nach oben heben/ziehen, damit die Pilze aus den Langlöcher kommen.
Grüße von der Ostseeküste
Axel
Danke Axel,
genau das war's, jetzt kann der Einbau starten. Hier nochmal ein kleines Foto dazu wenn's anderen hilft:
Einen sonnigen Sonntag,
Christian
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    body2body Joerg67 mno Winterling jonas.sandkuehler Michelle-Elke Nilsen califranjo AC456 Michel_Ho EMD Jens442
