USB Lademöglichkeit nachrüsten
RoHoRambleon
Da für heute der Tausch der Lokführerfensterverblendung vorgesehen war und es auch noch regnete, hab ich kurzerhand die Gelegenheit beim Schopf gepackt und endlich was für meine USB- Geräte getan.
Die Lademöglichkeiten für USB in einen Zigarettenanzünderstecker, mit Adapter usw. missfielen mir immer schon. Am Küchenblock hinter dem Fahrersitz mit besagtem Adapter in der Steckdose herum zu pfriemeln begeistert alle, oder? Von dort quer übers Spülbecken ein Kabel zu ziehen.....auch nicht unbedingt fein.
Dann noch jene Steckdose, deren Name nicht genannt werden darf . Manch Calibesitzer weiss nichtmal, dass sie existiert. (Sitzbank hinten, rechts unten........das Unnötigste an dem ganzen Auto!)
Alle Geräte ( Handys, Tablets, Kindle-Reader, Akkulaternen, Akku- Schrankbeleuchtungen und was sonst noch alles so anfällt) nach vorne ins Führerhaus in die Mitte zu stopfen frustrierend.
Ich habe mich für diese Örtlichkeit nun entschieden, da man angesteckte Geräte auf der Kühlbox ablegen kann oder auch in das kleine Regal oberhalb oder auch ins Lokfenster usw.
Wenn man am Tisch sitzt und mit dem Tablet oder Laptop 20180722_144123.thumb.jpg.a6e6e72978be2b13a0fd394012c8d413.jpgarbeitet, kann man nebenbei auch das Handy laden und muss nicht mittels Hechtsprung über den Tisch bei Klingeln desselben Richtung Armaturenbrett jumpen.
Strom war relativ leicht erreichbar. Kabel geht oben im Kleiderschrank nach hinten zur Solarmontage im Heckkasten.
Schönes Restwochenende.
Gruss Bertl
Bearbeitet von RoHoRambleon
 Hier noch ein paar zusätzliche Bilder......
Boah Bertl,
da hast du aber voll zugeschlagen! Das mit dem Loch in den Schrank hätte ich mich nun doch nicht getraut...
Aber was ist das denn für ein weißer Kasten rechts neben der Schranktür. Etwa die Regelung für die Stand-Klimaanlage?
Stefan
Ein Co-Melder, tippe ich.
Das ist ein CO-Warner.  Was das Löcher bohren anbelangt, ich hab da wenig Hemmungen;-)
LG Bertl
Hi Bertl, was ist denn das für ein Einsatz im Lokführerfenster? Und was hängt oben vom Dach runter?
Widby
Das ist das neue Verdunklungspanel von VW für den Cali ( 7E7068761A ) Also runter hängt so ein Geschirrtuchhalter (auch von VW) und oberhalb hab ich so ein kleines Regal für Kleinkram.
LG Bertl
Vielen Dank, Bertl. Was fuer ein Regal ist denn das? Selbstgebaut?
Guckst du bei "....".  Regal System DAGEHTNOCHWAS.
LG Bertl
Bearbeitet von CaliPilot
Namen des Shops entfernt weil der Betreiber sich daneben benommen hat.
Ist das der gleiche Geschirrtuchhalter, welcher beim Küchenblock (in der Aluschiene) befestigt werden kann?
Viele Grüsse
Dani
Hab grad selber nachgeschaut... Wie hast du den montiert?
Ich hab den nur in den Gummischnüren vom Regal eingeklemmt. Das ist auch eher nur ein Verstauplatz für den Geschirrtuchhalter, denn man kann ihn ja nicht in der Aluschiene am Küchenblock fix montiert lassen. Das ist sich mit dem Tisch im Weg.
Winterzeit ist Bastelzeit!
meine zusätzlichen USB-Anschlüsse habe ich hier verbaut: Seitenfach auf der Beifahrerseite mit 5V und 2x 2,4 A, blau dezent beleuchtet. Schalter auf der Stirnseite, Beleuchtung nicht angeschlossen, da sie nachts blenden würde. Masse an Karosserie ( damit die CU brav mitlesen kann ), Plus ( mit 15 A abgesichert) an die Bordbatterie unter dem Fahrersitz (war bei mir nicht erforderlich, da bereits unter dem Beifahrersitz durch meinen Audioverstärker vorhanden)
btw: die abnehmbare Leuchte war das unsinnigste Teil bei der Fahrzeugbestellung, da sie nicht über die Türkontakte geschaltet ist und als Taschenlampe nur Funzellicht abgibt.
Grüße von der Ostseeküste
Axel
mein serienmäßiges Radio ja, aber meine nachgerüstete Audioverstärkeranlage ( siehe mein Profil ) laüft über die Bordbatterie.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    mno Winterling jonas.sandkuehler Michelle-Elke Nilsen califranjo AC456 Michel_Ho EMD Jens442
