Porta-Potti raus aus dem Küchenschrank
T5CH
Hab eine Idee gesehen und wollte das Teil kaufen.
Gab es noch nicht zu kaufen und darum selbst gebaut.
Hat sich bereits auf Reisen bewährt.
hallo T5CH,
danke für die Anleitung / Datei.
Grüße msk
Sieht vernünftig und sehr solide aus.
Manche fahren das Potti ja just an diesem Platz ohne jegliche Sicherung spazieren.:kopfpatsch:
Ich mag mir gar net vorstellen, was da bei einem Potti, das bereits seinem bestimmungsgemässen Gebrauch zugeführt wurde,
als Resulat bei unvorhergesehen Fahrmanövern oder schlimmerem für unangenehme Folgen entstehen könnten...:;;D:
Schön gemacht, die Mütze vom Potti und schon ist es einsatzbereit, wenn´s prässiert.
Gruss,
Stephan (der sein Potti nach wie vor im Schrank verstaut, was den Einsatz im Ernstfall aber auch nicht wesentlich verzögert)
Hallo, super Anleitung, aber noch besser finde ich die zwei Schubladen. Gibt es die kpl. mit den Schienen, oder hast du dort auch Hand angelegt?
Hartmuth
Bearbeitet von habu01
Die Schubladen sind vom Bauhaus:
1.)
Man nehme zwei Stück Grösse 17 Liter, 39 x 39 x 18 cm
KIS Schubladenbox Spider Drawer, 17 Liter 39 x 39 x 18 cm, Produkt-Nr: 20225069
2.)
Die Breite 39 cm passt in den Schrank.
Die Tiefe darf max 37 cm sein.
Hier kommt die heikle Arbeit für Heimbastler:
Hinten an Rahmen und Deckel 20 mm abschneiden. Hab ich mit einer stabilen Bandsägemaschine gemacht.
Dazu die Schubladen entfernen, die müssen nicht modifiziert werden.
3.)
Die  beiden Rahmen aufeinander stecken.
Es sind Plastikverbinder beigelegt.
4.)
Den Deckel vom oberen Rahmen unter den unteren Rahmen montieren.
Das ist nötig, damit die untere Schublade nicht am unteren Rand vom Möbel berührt.
5.)
Am oberen Rahmen an den vier senkrechten "Säulen" auf jeder Seite einen Kabelkanal 15 x 15 mm befestigen.
Kann auch sonst etwas sein. Hatte einfach Reste vom Kabalkanal.
Das mit zwei Schrauben pro Ecke.
Diese Schienen dienen dazu, dass die Schublade nicht abkippt.
6.)
Ober- und Unterteil mit gewebeverstärktem Klebeband aussen zusammenkleben.
7.)
An mehreren Stellen hab ich Filzstreifen von ca 2 mm Dicke geklebt damit alles "Bombenfest" im Möbel sitzt.
Es kann jedoch das ganze sofort und ohne Werkzeug ausgebaut werden.
Keine Änderung am Küchenmöbel nötig.
Gruss vom alten Bastler aus der Schweiz
Super, vielen Dank für die Anleitung.
Hartmuth
    rameda sansum
