T6 Cali Ocean - Maße Kofferraum
Carolin81
Hallo zusammen, ich hab leider nicht das Glück einen eigenen Cali zu besitzen. Wir leihen uns immer einen für den Sommerurlaub.
kann mir jemand die Maße des Heckraums/Kofferraums vom T6 Ocean geben - mit Rückbank ganz hinten?? Also die Maße unterhalb der Liegefläche.
ich möchte Plastikkisten kaufen, dass ich nicht wieder Koffer mitnehmen muss. Weiß nur leider nicht wie hoch, breit und Tief die sein dürfen. Kann mir da jemand helfen? Dankeschön!!!!!
Bearbeitet von Carolin81
beim Coast = Ocean ist der Kofferraum unten ca. 100 cm breit, ca 80 cm tief und unter dem Auflagengitter ca 35 cm hoch - auf dem Boden. Weiter oben ist er breiter. Die Tiefe berücksichtigt schon die Stuhlpackung in der Heckklappe.
So Unterbettkommoden aus Plastik passen ganz gut, 2 übereinander. Die kannste dann auch rausrollen.
Es gibt bei Ikea auch so rechteckige Boxen mit Rollen und Deckel für 5-10 Euro, ca 35 x 35 cm b X l.
Beides sozusagen Heckauszug light.
Funktioniert ganz gut, hatten wir bis zu unserem Calidrawer im Einsatz.
  • 4 Monate später...
könnte mir bitte Jemand die Höhe des Kofferraumes bei Verwendung des Bettgitters in der oberen Position nennen?
Würde mir gerne schon mal die passenden Euroboxen besorgen.
1000 Dank
Frank
Hallo Frank
Ich glaube so ca. 36cm Höhe mit der Bettverlängerung (Gitter) in der oberen Position. Es passen dann 1.5l PET-Flaschen stehend drunter.
In der unteren Position ca. 32cm. Allerdings habe ich einen Teppich im Kofferraum, der nochmal ein paar mm beansprucht. Ca. 100cm
in der Breite und 80cm in der Tiefe. Achte aber auf den Aufrollmechanismus der Sicherheitsgurte, die direkt an der Sitzbank montiert
sind und auch auf die seitlichen Arretierungen der Bettverlängerung.
Beachte, dass du mit der Comfortschlafauflage und Bettverlängerung in der oberen Position dann aber eine "Treppe" in deinem Bett kriegst.
Virtulex
Bearbeitet von virtulex
Alles klar, mit 36 cm (in der oberen Position) kann ich etwas anfangen auch wenn ich mit etwas mehr gerechnet hätte (oder auf mehr gehofft).
Vielen Dank für die Info
Frank
Hallo Frank,
in der oberen Position sind es beim Ocean 39,5 cm.
Hallo Frank,
wobei dazu zu sagen ist, dass auf der linken Seite, also an Backbord, beim runterklappen der Rücklehne diese Höhe nicht ganz zur Verfügung steht, da dort der Führung für den Sicherheitsgurt etwas Platz braucht. Falls es Dich interessiert, ich habe auf dem Calidrawer eine Box mit 32,5cm Höhe stehen und darauf liegt noch ein Stuhl, zusammengeklappt etwa 5cm. Das nur zur Ergänzung.
Wolfi
PS. Ich merke gerade, dass Du ja schon Bescheid weisst!
Vielen Dank für die Infos, auch für den Tipp mit der Rücklehne.
Wie hoch ist denn der Abstand vom Boden bis zur Wanne des Calidrawers (Höhe auf welcher die Box liegt)?
Hallo Frank,
also wenn ich rechne Höhe von Markus ohne Calidrawer minus meine Höhe (39,5 - 32,5 +5)cm = 2cm. Das sollte etwa stimmen!
Wie Du schon weisst es geht knapp zu aber es geht.
Wolfi
 Mein Cali steht in der Tiefgarage, deswegen kann ich es nicht nachmessen!
Bearbeitet von Wolfi-1027
Ergänzung vom Text
Du meinst der Calidrawer ist nur 2 cm hoch???
Weiß Jemand die Größe der Durchladeöffnung?
Vielen Dank
Frank
Beim Boxenkauf aber auf die Arretierungen achten, sonst kriegt man die Dinger bei voller Breite nicht oder nur durch hochklappen des Gitters raus:
Grüsse
Virtulex
Wie viel an Breite bleibt denn übrig wenn die Arretierungen berücksichtigt werden
Reicht es für 90 cm? also eine 60er und eine 30er Box?
Viele Grüsse
Frank
Hallo Frank,
Nein reicht nicht, deshalb habe ich die Arretierungen umgebaut.
Kannst du in meinem Bericht dazu nachlesen.
Bearbeitet von ibgmg
Toll gemacht.
Halten die Schrauben gut? Im Original sind sie ja ohne Gewinde.
Gibt es einen bestimmten Shop für die Schrauben/Distanzstück?
Frank
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Sierraecho trogganon Daniel00 weak Zeus-85 con-fr mTwo PhilEsc UB-Berlin fringo Pensamienta Calif0815 haraldflechtner J-73 jschmiedt Brummkreiselin Ocean-Drive Greekfan
