Außenhalterung für Zubehör
Altfritz2000
Es gibt doch auch Skiträger mit diesem Saugnapf-System!
Die sind mir auch nicht geheuer!
Grüsse
Nicole
Gute Frage, in der Fahrschule hab ich irgenwann (lang ist´s her) mal gelernt,
das seitlich nix über die Fahrzeugbreite überstehen darf, niemals nicht.
Aber da der Cali ja in dem Bereich nicht ganz so breit ist, wie an den in den Papieren angegebenen Massen,
könnte das ja noch passen.
Sicher bin ich da aber auch net.
Gruss,
Hallo Stephan
Ich glaube, dass die Fahrzeugbreite über die Spiegel definiert ist, demnach kein Problem so wie ich das verstehe. Vielmehr muss der K...spaten samt Träger
so fixiert sein, dass er nicht abfallen kann! Und da sehe ich eher das Problem. Selbst wenn die Saugnäpfe ihre Haltefunktion verlieren, darf das Teil, oder Teile
die darauf befestigt sind, nicht dem Hintermann in die Scheibe knallen. Die Haltefunktion nachzuweisen dürfte nicht ganz einfach sein. Ich weiss... jetzt kommt
die Diskussion mit dem Skiträger!
Ich finde die Idee aber super...
Virtulex
Die Nutzung der Kederschiene für "schwere" Utensilien, sieht man immer öfter  - das ist doch lediglich geklebt? Ich würde da im Fahrbetrieb nichts montieren...
Ja, die Schiene ist definitiv nur verklebt.
Gruss,
Da hat sich inzwischen was geändert, Stephan:
StVO   §22 Ladung
(5) Ragt die Ladung seitlich mehr als 40 cm über die Fahrzeugleuchten, bei Kraftfahrzeugen über den äußeren Rand der Lichtaustrittsflächen der Begrenzungsoder Schlussleuchten hinaus, so ist sie, wenn nötig (§ 17 Absatz 1), kenntlich zu machen, und zwar seitlich höchstens 40 cm von ihrem Rand und höchstens 1,50 m über der Fahrbahn nach vorn durch eine Licht. Einzelne Stangen oder Pfähle, waagerecht liegende Platten und andere schlecht erkennbare Gegenstände dürfen seitlich nicht herausragen.
Was aber kein Nachteil sein muss. Auch am A380 sind auch viele Teile verklebt...
Viele Grüsse,  Martin
Aber war da nicht auch irgendwo noch was von Passantenschutz, oder so?
Hallo Manfred,
Danke für die ausführliche Erleuchtung.
Gruss,
Hallo Martin,
Ja, das ist schon richtig.
Wir hatten hier allerdings auch schon einige Fälle,
wo sich die Leiste teilweise gelöst hatte.
Gruss,
Ich sag’s mal so: die Markise wiegt über 20kg.
und wo ist die dran? Genau an der Schiene.
und wieviele Markisen sind während der Fahrt schon abgefallen? Ich kenne keinen.
Solche Saugnäpfe verwenden wir ab und zu bei Dreharbeiten. Drei davon halten eine Kamera inkl. Zubehör mir ca 20-30 kg locker aus (bei 200 km/h auf dem Nürburgring).
Natürlich sind die Kameras dann noch mit Sicherungsseilen bestückt. Diese hängen aber nur loose am Korpus eben zur Sicherung.
Die Näpfe halten das alleine.
Ich konstruiere gerade so eine Halterung, weil die Waffleboards so am schnellsten und bequemsten zu erreichen sind wenn ich sie mal brauche.
Bei Terranger hatten sie bis vor kurzem C-Schienen an die Seitenwand genietet und geklebt.
Nach einigen bekanntgewordenen Problemen in der Praxis bieten sie das leider nicht mehr an...
Nein, das Gewicht der Markise hängt nicht an der Schiene.
Die Markisenhalterungen sind oberhalb der Schiene mit je drei Schrauben direkt an der Karosse verschraubt.
Die Schiene dient nur zur zsätzlichen Fixierung und zur Aufnahme der Gummidichtung  zwischen Schiene und Markise.
Gruss,
Hallo Markus,
Ja, aber trotzdem hatten wir hier schon einige Fälle, wo sich die Schiene auf der Markisenseite teilweise gelöst hatte.
Gruss,
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    simisch AC456 Mini1970 Elefantenbaby crossbiker
