Nach Handschuhfachausbau an- und abstecken des Airbags - Airbag-Fehlermehldung?
Werner
wie bekommen ich das wieder in Ordnung?
Danke für Eure Hilfe.
Servus
Werner
  • Antworten 2
  • exCEer
  • Werner
  • Prof_Farnsworth
Aktive Tage
Tach!
Hast Du bei abgezogenem Stecker die Zündung eingeschaltet? So lange die Zündung aus bleibt, merkt das Steuergerät nicht, daß da am Kabel gefummelt wurde. Ist mir auch schon passiert...
Ich gehe mal davon aus, daß es beim 5.1er genau so ist wie beim 5.2. Dann hilft nur ein Löschen per VCDS oder bei VW. Von selber löscht sich der Fehler leider nicht, da es ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist.
T:)m
Hallo Werner,
Steuergerät 15 Airbag aufrufen, Fehlerspeicher auslesen, Fehler löschen, fertig!
Jochen
