Wartezimmer Modelljahr 2019
Öhm... Die 30 Years Plakette.
Da muss ja irgendjemand schon einen neuen haben. haha ... 😯
Keine Spannung notwendig!
Laut neuester Preisliste = 6 Gang Schaltgetriebe, 4M, 110KW = 209g co2
KFZ Steuer = 418,-€
Bearbeitet von transalpia
Hat er aber nicht.
Hat er doch - einen Coast...(Ging doch um Geert, oder?)
Ich habe das so verstanden -in den Fußnoten- dass diese Angabe der NEFZ Wert ist, da nur dieser verpflichtend angegeben werden muss und vom ermittelten wltp Zyklus berechnet wird. Die Steuer müsste aber nach WLTP gezahlt werden. Der CO2 Wert nach wltp ist aber gar nicht in der Preisliste drin und sollte deutlich höher liegen. Eventuell habe ich das aber auch falsch interpretiert. Siehe Fußnote 3.
Ich rechne aktuell eher mit über 240g CO2 und damit knapp unter 500€ Steuern.
Bearbeitet von JKO
Hallo. Mein Reimport-Händler hat mir mitgeteilt, dass mein 30Years mit 146kw, 4M, DSG in der 50kw produziert wird. Ursprünglich sollte das erst 2019 erfolgen mit Auslieferung im März. Jetzt wird es also Januar.
Bearbeitet von AndyWIL
Für nen Ocean 146kw, 4M sind es 257g CO2 lt. VW Schreiben zur WLTP Neuhomologation.
Die Auszüge aus den Preislisten verschaffen vllt. etwas Klarheit. Einmal MJ 2018 mit Euro 6 und einmal MJ 2019  mit Euro 6d-TEMP. Hier ist der höhere CO-Wert ganz klar erkennbar. Wenn man mit diesem Wert rechnet, kommt man bei 418 EURO Steuern raus... Wieso sollte das nicht der gültige WLTP Wert sein?? Nur allein nach diesem wird seit dem 1.September besteuert...
Weil diese Werte laut Fußnote nur zu Vergleichszwecken mit anderen Fahrzeugen dienen und nicht dem wltp Wert entsprechen. Dieser muss nicht zwingend angegeben werden, also machen die das nicht. Anbei ein Screenshot aus dem Konfigurator. Dort sind die wltp Werte angeben. Beispielsweise für den 110kw DSG. Laut deiner Liste 178-177g/km CO2.
Der Konfigurator scheint im übrigen auch die je nach Ausstattung variierenden Werte darzustellen. Bspw. 252g/CO2 für einen Ocean Edition, 146kw 4Mo - ohne weitere Sonderausstattung sowie 257g/CO2 bei entsprechender Zusatzausstattung.
Lt. seinem Profil: "zugelassen als PKW"
So, ich habe heute auch bestellt. Nach langem Recherchieren und überlegen, rechnen und verhandeln.
Es wird ein Chestnut brauner Beach mit 3er Sitzbank, innen schwarz, 199 PS 4motion. Hoffentlich kommt er bald bzw. vor unserem dritten Kind.
Danke an alle hier, die mich unterstützt und bei der Konfiguration geholfen haben!
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Calicorn ommelt wobie ali4020 Domsn golf62 Aurora2023 brezelman Lars.33
