Schwergängiges Öffenen des Aufstelldaches beim Beach
Guten Tag in die Runde,
ich habe das Problem, dass bei meinem 9 Monate alten California Beach das Öffnen des Daches immer mal wieder extrem schwergängig ist.
Es ist als ob das Dach regelrecht an den Dichtungen klebt und ich es dann nur mit sehr viel Kraft einer Seite ein paar Zentimeter nach oben drücken kann. Irgendwann schaffe ich es komplett. Meine Frau hätte da aber definitiv keine Chance.
Habt Ihr eine Idee was die Ursache sein könnte?
Viele Grüße, Chris.
  • Antworten 6
  • s+c
  • calimerlin
  • Regencamper
  • Andy1983
Wenn du 1x geöffnet hast geht es wieder einfach? Dann mal die Dichtlippe vom Dach leicht mit Silikon benetzten, dann sollte das kleben weg sein..
Vielen Dank, ich probiere es heute gleich mal aus.
Ansonsten ist der Bus schon obercool. Wenn noch ein Fenster vorne im Zeltbalg wäre....
Chris.
Moinsinn,
ich nehme immer das Spezial Gleitmittel vom EOS als flüssige Variante. Das lässt sich gut mit einem kleinen Mikrofaserlappen auftragen, das liegt zusammen mit dem Fläschen in einer kleinen Kunstoffbox, so muss der Lappen nicht immer wieder neu getränkt werden und es reichen wenige Tropfen von dem teueren Zeug.
Warum nehme ich das und kein Silikonspray? Ich habe mal üble Erfahrungen damit gemacht, nach einiger Zeit wurde das Silikonöl total klebrig und alles blieb daran hängen, Pollen Staub selbst Mücken konnten nicht mehr fliehen und das Gleitmittel von VW ist für Gummidichtungen freigegeben.
Die Auflagefläche reinige ich regelmäßig und 2-3 mal im Jahr behandel ich auch diese Stellen mit Hartwachs, wie auch den Rest vom Dicken.
Immer lösende Grüße
Regencamper
Die Dichtungen des Aufstelldaches bedürfen natürlich der gleichen Pflege, wie die Dichtungen an den Türen u.s.w.
Das wird gerne mal übersehen.
Ich behandele die Türdichtungen und natürlich auch die am Dach zwei mal im Jahr mit einem entsprechenden handelsüblichen Pflegemittel.
Das hält die Dichtungen geschmeidig und verhindert sowohl im Sommer, wie auch im Winter ein festkleben oder festfrieren derselbigen.
Gruss,
Bei mir ist alles so eingestaubt, da klebt nix....😎
Der Klassiker für Türdichtungen: Hirschtalg. Verhindert im Winter auch, dass die Dichtungen festfrieren.
