Bulli Plakette schwarz?
splatterspace
Melde auch Vollzug...
Wenn ich richtig lese.
Folieren alle die "BULLI" Plaketen.
Ich würde sie aber gern lackiert haben.
Hat jemand Erfahrung damit?
Hoehenhase
Bearbeitet von hoehenhase
Moin Hoehenhase,
siehe #16 dort habe ich meine Plakette lackiert.
Es ist schon eine gewisse Fummelei mit dem Zerlegen. Es lohnt sich aber.
Die neue Plakette wird von hinten an den ganzen Kunststoffverschweißungen aufgefräst, ich habe das mit einem Dremel und kleiner Fräskugel gemacht.
Nun lassen sich die Buchstaben und der äußere Rahmen von der Trägerplatte entfernen, ebenfalls muss das doppelseitige Klebeband restlos entfernt werden.
Der nächste Schritt war die Lackierung und dann alles wieder zusammenfügen. Zum Teil musste ich mit einem Skalpell die kleinen Schlitze für die Buchstaben auskratzen, damit die Haltezungen durch die Trägerplatte passten. Als Klebstoff habe ich von Teroson das 3090 genutzt und von 3M ein doppelseitiges Klebeband.
VG Regencamper
Hy Regencamper
Bin  dummerweise in meiner Antwort von der Mehrheit ausgegangen.
Sry wollte dich nicht übergehen.
Mit so einer ausführlichen Antwort von dir, hatte ich allerdings auch nicht gerechnet.
Erstmal vielen Dank dafür.
Okay mit Fummelei / Bastelarbeit hab ich normalerweise kein Proplem, ist für mich ab und zu ein guter Ausgleich, solange es nicht dauerhaft ist ;-).
Dremel hab ich auch, nach dem Kleber muss ich schauen (hätte Sicomet da).
Wo hast du das Candy Weiß her und was für ein Schwarz hast du genommen.
Hast du irgendwelche primer oder weichmacher zum lackieren für den Plastik-Untergrund verwendet?
Danke im vorraus für deine Antwort
Hoehenhase
Hi Hoehenhase,
ich denke ein guter 2K Kunststoffklebstoff wird da gut funtionieren.
Den Lack habe ich beim Lackierer machen lassen, das wäre bei mir nur mir der Spraydose gegangen und da hatte ich vor einem schlechten Ergebnis doch zuviel Angst.
Der Lacker hat es mir für 40€ gemacht, also 20 pro Seite. Er hat das mit einer Airbrushpistole gemacht, den Lack hatte er selbst gemischt.
Hoffe das hilft dir weiter.
VG Regencamper
Hy Regencamper
Klar hilft mir das weiter ;-).
Heißt für mich, den Haus und Hof Lackierer, der auch ein begnadeter Ausbeuler ist,
zu bemühen.
Bulli Plakete ist bestellt.
Werde sie wie beschrieben zerlegen und hier auch gerne den hoffentlich geglückten lackierten Vollzug melden.
Erstmal vielen Dank an Regencamper für seine fantastische Hilfe,
hoffe darf mich bei aufkommenden Fragen weiter an Ihn wenden.
Hoehenhase
Klar kannst du das!
Genau diese Hilfe macht dieses Forum aus. 😉
VG Regencamper
So hat geklappt.
Hab endlich meine Bulli-Plaketten in schwarz/weiß lackiert.
Ist allerdings eine sehr sehr Geduld fordernde Aufgabe.
Das Ergebnis entschädigt allerdings für alles.
Innen Candy-Weiß ---- Aussen Schwarz-Matt.
Und selbst lackieren mit Spraydose funktioniert überigens auch ohne Probleme solange ein Kunststoff-Haft Vermittler aufgetragen wird.
Vielen Dank an Regencamper für die gute Beschreibung der Vorgehensweise.
Jörg
Hi Hoehenhase,
das Ergebnis ist doch richtig klasse.
Nu habe ich kein Unikat mehr. 🤫
Beste Grüße Regencamper
...dafür werden es immer mehr Bulliplaketten in "Black Edition". Find ich super 👍
Statt weiß wären ja auch andere Fahrzeugfarben passend zur jeweiligen Lackierung denkbar.
Gruß splatter
Bearbeitet von splatterspace
Die Glimmervariante von Element 49 käme bestimmt gut 😉
Ich glaube das wäre zu dunkel, aber alles außer schwarz und grau könnte ich mir gut vorstellen.
... Obwohl... so ne Ton in Ton Geschichte kommt auch gut.
Z. B. alles in Schwarz matt/Hochglanz. 👍
Da bin ich ja mal gespannt was hier noch gezeigt wird.
... fühlt euch herausgefordert! 🤘
Grüße splatter
Kann nun auch einen erfolgreichen Verbau melden.
Plaketten wurden matt schwarz foliert. Ich finde das passt sehr harmonisch zu der matt schwarzen Umrandung der Blinker
Bearbeitet von mc-dope
hallo, ich habe bei meinem händler in Wien angefragt u dieser kann mir die plakette für die edition in schwarz bestellen...
bin gespannt was kommt...
lg paola
Bearbeitet von paolaMTB
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    SiLvester68 Pitty Fabs_t6 BastiBerlin Mafie85 Kirschtee Poloman- Vivavintage plonkers kxtd spillo Micha779 Derhorst Touareg
