Regal im Lokführerfenster
Hallo !
Für die Freunde aus Österreich, heute bestellt kostet hier 33,49+Mwst. 😎
Gerhard
Hmm, ja.. das müsste ich probieren.
Aber meine Frau möchte gerne das Brandrup Täschchen behalten. Da muss ich noch etwas überzeugen.
Liebe Grüße
Für uns ist das VW-Teil auch keine Alternative zu dem Brandrup Gewürzregal.
GrußT2-Fahrer
So, heute in unseren T5.2 in 10 min eingebaut, danke AndyWILL für die Anleitung/Motivation.
Ich finde das Ding klasse. 😊
Muss nur die Kunststoffschraube gelöst werden?
Ja, mit einem 3´er Imbus.
Geht ruckzuck
Super danke, ja ich muss noch den Regalausbau entfernen das ist immer ein wenig mühsam aber passt.
Noch nicht perfekt und jeder Sattler kriegt jetzt Schweissausbrüche aber passt🙈
Also der Wechsel ist theoretisch wirklich ein Klacks, lediglich der Schrankausbau war ein Sch**ss...
Ich musste einen der eingeklebten Halter wieder entfernen da sonst die Kunststoffabdeckung nicht durchpasst.
Ebenfalls genervt hatte das vom Werk falsch verbaute Dämmmaterial und die Kabel welche nicht in der Halterung waren sondern wild herum gebammelt haben...
Egal, es ist montiert und durch den Stoff nicht nur Geräuschfrei sondern von Aussen schön dunkel:D
Ich hab da was gefunden, vielleicht passen die ovalen Dosen ja genau ins neue Fach:
45x30x60mm und Streueinsatz wäre auch dabei.
Grüsse
Virtulex
Dann passt das in den T5.1 auch, oder?
Spaltim  T5 Gewürzregallokfenster
Bearbeitet von HaLa
uii, da bin ich Überfragt.
In wie weit sich der Küchenblock unterscheidet.
@calimerlin Du bist der "Guru" (😀) was meinst du dazu?
Moin Zusammen,
ich finde das Thema auch super spannend, hätte mir auch gewünscht, dass dieses Teil bei uns im Bus verbaut wäre (EZ vor wenigen Tagen), leider ist dort aber nur die einfache Blende. Kann mir einer sagen woraus hervorgeht, dass es sich bei diesem Teil um Standardausstattung handelt? Dann könnte ich meinen :) noch einmal drauf ansprechen. Danke vorab!
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Q-Biker SteveBob Jimbom ahengl AlexClimber mosche swoosh999 Annik600 Calilover6.1 Geck binoolinoo TorstenS Toni63 wobie Gugutownpro Brummkreiselin fymw Hit_the_road_jacky_ Volkii classicline2009 Derhorst Ohana
