OleOlsen Geschrieben 18. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. OK OK.... hab verstanden, dass ich einen LKW in metallic mit ein wenig "BlingBling" gekauft habe..... Muss ich mich erst dran gewöhnen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
OleOlsen Geschrieben 18. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber warum steht das dann im Bordbuch, wenn es das GAR NICHT und NIEMALS in dem Fahrzeug gibt.... ???? Zitieren Link zu diesem Kommentar
GER193 Geschrieben 18. Dezember 2018 Online Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ..... daran hab ich mich bis heute nicht gewöhnt. Ich glaube, dass das auch nicht mehr passieren wird. Gruß, Bernd 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
JimBobele Geschrieben 18. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kannst du mal bitte einen Screenshot von den Seiten machen, auf die du dich beziehst? Dann könnte man das mit den anderen Bordbüchern vergleichen. Gruß, Reiner Zitieren Link zu diesem Kommentar
OleOlsen Geschrieben 18. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. aber sicher doch.... screenshot ist vond er Seite "vw-bordbuch.de", nachdem ich dort meine FIN eingegeben habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 18. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 (bearbeitet) Da gibt es nichts zu vergleichen, im Bordbuch ist nichts personalisiert. Ich habe H4-Scheinwerfer und keine MFA Plus, trotzdem werden mir die Untermenüs inkl. Reisemodus beschrieben. Das Dokument heißt „Betriebsanleitung Multivan, Business, California“ Teilenummer 7E0012705AB Viele Grüße Hendrik Bearbeitet 18. Dezember 2018 von Hendrixx Zitieren Link zu diesem Kommentar
JimBobele Geschrieben 18. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Hendrik, jetzt mach dich erst mal locker, wer redet denn von Personalisierung? Das ist mir schon klar, habe ich wohl auch weiter oben verdeutlicht. Und es gibt's sehr wohl was zu vergleichen, da die meinige für's Modelljahr 2018 noch aus 2017 ist und die Teilenummer 7E0012705AE hat und deren Titel 'Multivan, Business lautet. Dazu gibt's dann noch eine 2. Anleitung für den California Part, Teilenummer 7E0012705HC mit Titel 'California'. Klar soweit? Also hätte ich gerne mal seine, aktuelle gesehen, da er bisher den Teil, der seiner Meinung nach nicht in den Menus ist, gerne mal im Abschnitt 'Menustruktur' gesehen hätte. Aber alles gut, war ja nur ein Versuch zu helfen, wenn du es natürlich besser weisst, überlasse ich es dir. Gruß, Reiner Zitieren Link zu diesem Kommentar
JimBobele Geschrieben 18. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und wo ist der Screenshot? Ich seh nix 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 18. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Is wech...von wegen Copyright und so... Gruss, Stephan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
JimBobele Geschrieben 18. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Thx, hab ich gar nicht dran gedacht Bearbeitet 18. Dezember 2018 von JimBobele Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 18. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 Hallo Reiner, Danke für die Aufklärung. Bin eigentlich ganz locker 😊 Viel Spaß beim Vergleichen. Hendrik 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
OleOlsen Geschrieben 18. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In der Annahme, dass diese Darstellungsweise nicht das Copyright verletzt... Folgende Untermenüspunkte gibt es lt. vw-bordbuch.de: - Reisemodus - Coming-Home-Funktion - Leaving-home-Funktion - Ambientelicht - Fussraumlicht - Komfortblinken Ich habe nur den ersten Punkt. Noch die eine Frage: Wie kann ich beim Öffnen einer Tür auch im hinteren Bereich des Busses eine Beleuchtung angehen lassen??? Momentan geht immer nur die Beleuchtung im Fahrerhaus an.... Danke und Gruss ole Bearbeitet 18. Dezember 2018 von OleOlsen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 18. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dazu musst du neue Kabel ziehen. Das lässt sich nicht einstellen. Und schreib doch mal in dein Profil wenigstens Beach rein. Das macht es für alle einfacher. Bearbeitet 18. Dezember 2018 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar
OleOlsen Geschrieben 18. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den freundlichen Hinweis. Wird gemacht. Wieso Kabel ziehen? Habe gerade einen Multivan als Leihfahrzeug. Da geht die Innenraumbeleuchtung hinten mit an. ist der Beach derart kostenoptimiert, dass selbst 1,5m Kabel wegoptimiert wurden??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 18. Dezember 2018 Online Teilen Geschrieben 18. Dezember 2018 Es geht auch darum dass, wenn im Auto geschlafen wird, es nicht bei jedem Türöffnen hinten taghell wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
