schuh Geschrieben 22. Februar 2018 Teilen Geschrieben 22. Februar 2018 Hallo Zusammen, hat meinen T5.2 Cali Comfortline BJ 2012 heute beim Service bei 103tkm beim Freundlichen. Vormittags kam dann der berüchtigte Anruf: Wir hätten da noch ein paar Dinge gefunden... Unter anderem einen Druckverlust in der Heckscheiben-Wischwasseranlage. Mir war bereits aufgefallen dass hinten kein Wasser kommt. Hat mich gewundert da ich eigentlich von Beginn des Winters an immer genug Frostschutz drinnen hatte aber hat mich auch nicht weiter beunruhigt. Wie der Freundliche jetzt berichtet entsteht sowas wohl wenn sie die Düse verstopft, der Druck im Schlauch daraufhin steigt - dann löst sich die Verbindungsstelle der Schläuche die offensichtlich irgendwo hinter dem Kleiderschrank oben im Eck verläuft. Um die Verbindung wieder zusammen zu bekommen müsste man nach Auskunft des Freundlichen die komplette Küche mit Kleiderschrank und allem raus basteln. Es geht von mindestens 8h Arbeitszeit aus und hat irgendwas von 800 Euro geschätzt... wohl brutto wie ich den Freundlichen kenne. Schon ätzend - mind. 1000 Euro für die Wischwasseranlage auszugeben.... Kennt ihr dieses Problem? Die Forum-Suche hat bei mir nichts ergeben. Habt ihr einen Vorschlag wie man das sinnvoller lösen könnte? Kann man das selbst eventuell hinbekommen? Bin für jeden Tip dankbar. Viele Grüße Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 22. Februar 2018 Online Teilen Geschrieben 22. Februar 2018 Hallo Thomas, Das Problem ist bekannt. In diesen Beiträgen findest du mehr dazu: Wischwasser-Desaster Defekter Heckwischerschlauch-Schränke raus? Vielleicht hilft dir das schon mal weiter. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
schuh Geschrieben 22. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2018 Danke Stefan! Da hatte ich wohl die falschen Suchbegriffe eingegeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
