Klebeflicken Dachbalg
Fiaskogaul
wir haben letztes Jahr in der Schweiz bei einem Sturm am T5.2 Beach das geschlossen und dabei einen kleinen 4cm langen Riss auf der Außenseite des Dachbalgs verursacht. Der Riss ist an der Außenseite der Plastikversteifung hinten die den Dachbalg in Position beim einklappen in Position führt. Ein Bügelflicken geht also nicht, weil die Versteifung auf der anderen Seite ist.
Hat mir jemand einen Tip für einen vernünftigen, selbstklebenden Flicken der wenn möglich in etwa den grau-ton hat?
Ich weiß das Thema ist hier schon öfter Bbesprochen worden. Bei den meisten ist der Riss aber woanders sodass man Aufbügeln und Gegenhalten kann und wenn nicht finde ich keine konkreten Produktvorschläge. Alles was ich so finde ist Jeans-Stoff
Der Wagen ist auch schon außerhalb der Garantiezeit. VW-Austausch kommt also auch nicht in Frage.
Vielen Dank!
Kai
  • Antworten 25
  • sheene
  • Fiaskogaul
  • JanBavaria
  • svenheb
Wir hatten kleinere Löcher im Balg mit diesen Klebeflicken (
) abgedeckt. Das Grau passte ganz gut zu unserem Dach. Je nach Alter kann der Balg aber auch schon ausgeblichen sein, dass es der hellgraue Flicken werden könnte. Die Flicken haben bei uns sehr gut und sehr lange gehalten.
Viele Grüsse, Martin
Hallo, ich hore viel gute erfahrungen uber
ist transparant, dunn und stark. Grusse frank
Hallo Frank. Habe da eine Frage zu dem Produkt. Nimmt man Typ A oder B für den Zeltbalg ?
Hallo, type A.
grusse !
@Ralf: Gute Idee, aber ich glaube da reichen meine Hausarbeitsfähigkeiten nicht aus. Auf den Stoff kommt ja ganz gut Zug und wenn ich das Nähe reißt das sicher wieder aus
@Martin: War der Materialmix Baumwolle / Nylon auch kein Problem
@Frank: Perfekt Danke! Das bestell ich mal. Was ist das denn für Material? Kunststoff? Da steht nur für was man es verwenden kann, aber nicht aus was es besteht
Kai
Ich glaube das geht super und fur jahre, es ist auch nicht so ein grosses loch. Es ist sehr dunnes polyurethane, so kunststoff.
So der Vollständigkeit halber hier das Ergebnis mit den Tear-Aid Flicken (Danke @sheene). Hält sehr gut und macht auch nicht den Eindruck dass er sich nicht löst wenn man den Stoff darunter bewegt.
Das Zeug ist ziemlich cool und anscheinend kann man alles Luft und Wasserdicht damit flicken. Angeblich sogar Gleitschirme, das teste ich aber erst mal nicht.
Kai
PS: kann ich die Bilder irgendwie richtig herum drehen? Auf dem Rechner sind die korrekt ausgerichtet
Gut zu horen Kai, seht gut aus! Grusse frank
im Trekking Zeltbereich werden die Nähte mit Nahtdichter behandelt. Seam Sealer bzw Seam Grip heißt das Mittel und es wird in einer kleinen Tube 28g oder zwei Mini Tuben zu je 7g angeboten, kostet knapp unter 10.- Euro und ist durchsichtig. Ich habe immer eine kleine Tube im Cali
Du trägst es mit einem kleinen Borsten Pinsel auf und es härtet elastisch aus. Ich habe alle meine Faltbalgbeschädigungen einmal von innen und einmal von außen abgetupft. Reparaturstelle ist danach etwas dunkler, aber dies fällt weniger auf als ein Reparaturflicken. Dicht ist so eine Reparaturstelle auf jeden Fall. Bitte genügend Trockenzeit einplanen: also morgens bei schön Wetter auftragen und frühestens abends wieder einfahren, besser noch erst am nächsten Tag.
Gruß Jan
wir haben auch einen kleinen Mini-Riss in unserem Stoff vom Aufstelldach.
Ich denke so ca. 8mm im Durchmesser. Ich hatte jetzt in Köln eine Sattlerei angerufen, die flicken sowas. Macht das mehr Sinn oder glaubst du, dieses Seam Grip ist ausreichende?
Sven
Ich habe da größere Macken drin und habe das vor Jahren mit SeamGrip repariert. Bis heute ohne Probleme. Das Zeug ist gut.
Ok, perfekt. Klingt super.
Grüße Sven
Hallo Sven,
einen Riß von 8mm Länge würde ich nur mit Seamsealer behandeln, bei einem Loch von 8mm Durchmesser ist ein Sattler sicherlich eine gute Lösung.
Wenn wir auf Tour sind würde ich auch ein 8mm Loch sofort mit Sealer bearbeiten, es verhindert ein weiteres ausfransen des Loches.
Falls dich die Sattlerarbeit nicht überzeugt, kannst du immer mit Seamsealer nacharbeiten.
Gruß Jan
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    hugsim heiki66 Lindawurm Siro LueneElch Angry_C schnixyo binoolinoo Le_mobas
