CU Stromanzeige
Nielz
Die Stromanzeige in der CU gibt nur teilweise plausible Werte aus.
Über jede Hilfe oder Anregung bin ich dankbar. Ich bin schon einige Zeit hier im Forum regestriert und habe schon diverse Probleme mit euren Beiträgen lösen können. An dieser Stelle komme ich jedoch nicht weiter und verfasse daher meinen ersten Beitrag.
Ich habe versucht das meiner Meinung nach richtige Betriebsverhalten in "Grün" das falsche in "Rot" zu kennzeichnen.
Stromanzeige im 230V Betrieb:
- Der Ladestrom wird im Display angezeigt und stellt sich bei vollgeladener Batterie auf 1-2A ein.
Stromanzeige im Generatorbetrieb:
- Bei laufender Lichtmaschine wird unabhängig vom Ladezustand der Batterien 0 Ampere angezeigt.
- Beim Einschalten der Kühlbox wird 4,4A angezeigt und die Stromaufnahme erhöht sich beim Einschalten zusätzlicher Verbraucher (nur Licht).
- Beim Einschalten der Standheizung verändert sich der Stromfluss nicht.
Stromanzeige im Batteriebetrieb:
Existiert hier im Forum ein Stromlaufplan oder kann mir jemand diesen zur Verfügung stellen?
Bearbeitet von exCEer
  • Antworten 13
  • Nielz
  • corvus
  • kp4711
  • korbi1985
Hallo Nielz,
also bei mir zeigt die CU auch im Generatorbetrieb immer was an, sogar mit Vorzeichen, ohne Vorzeichen heisst es wird mit x Ampere geladen und mit "-" heisst es erfolgt eine entspredchnede Entnahme.
Bezüglich Standheizung muss unterschieden werden zwischen der Warmwasserzusatzheizung und der Luftstandheizung. Letztere wird als Verbrauch in meienr CU auch angezeigt, wenn sie läuft. Erstere natürlich nicht, da sie (leider) nicht über die Camperbatterien geschatet ist.
Du schreibst, dass bei Dir der Verbraucher "Licht" in der CU dann als Entnahme angezeugt wird, meinst Du damit die normalen Scheinwerfer? Die zeigen bei mir keinen Verbrauch.
Alles hört sich so an als wäre die Trenndiode bei Dir falsch herum eingebaut.
Negatives Vorzeichen beim Entladen und positives Vorzeichen beim Laden ist soweit klar.
Es bleiben die Fragen offen warum im Generatorbetrieb keine Stromwerte angezeigt werden und die Luftstandheizung keinen Einfluss auf die Stromanzeige im Batteriebetrieb hat.
Ein Stromlaufplan wäre hier hilfreich.
Vielen Dank für die erste Antwort!
Servus Nielz
Zunächst willkommen im Caliboard.
Ich vermute dein Cali hat Probleme mit dem Caliground.
.https://www.caliboard.de/showthread.php?65-Die-Fehler-in-der-12V-Anlage-im-Camperbereich
Wenn das geklärt ist, erst dann macht die weiter Suche Sinn.
Grüße aus dem Süden
knud
Das hilft mir weiter!
Ich werde zwischen den Tagen das Problem angehen und berichte dann hier.
Euch allen ein frohes Fest!!
@Corvus:
Hast du eine Idee warum die CU die Stromaufnahme vom Kühlschrank anzeigt? Laut Übersichtsschaltplan dürfte die CU bei fehlerhafter Masse am Shunt gar nichts mehr anzeigen.
Genau so ist das mit dem Semmelbröselkontakt.
Das Massekabel rappelt sich lose, hat mal mehr oder weniger Kontakt.
Das Problem betrifft die älteren Calis ich meine Bis Baujahr 2009.
Das Board ist voll von Beiträgen zu diesem Thema.
Wie gesagt es ist nur eine Vermutung, wäre aber mein erster Ansatz um die
Ursache einzugrenzen.
knud
Äh... ist denn das Problem plötzlich aufgetreten.
Ein paar Sachen sind seltsam,
Bei laufendem Motor, sollte selbst bei voll geladenen Akkus
irgendwas zwischen 0,6 und 1,2 A Ladestrom auf der Cu stehen.
Wird denn, wenn der Motor läuft das Generatorsymbol in der Cu angezeigt?
Unten Rechts in der Ecke sollte ein G zu sehen sein.
Die Standheizung erhöt die Stromentnahme deutlich, besonders in der Startphase.
Wie lange war die angeschaltet?
Was macht die Batteriespannung, wenn der Kühlschrank läuft und
Du dann die Standheizung anschaltest? (Auf Batteriebetrieb)
Gruß Knud
Das Problem besteht seitdem ich den Bus vor 2 Jahren erworben habe.
Es wird immer das richtige Symbol unten recht angezeigt (Landstrom --> Netzstecker, Generatorbetrieb --> G, Batteriebetrieb --> Batteriesymbol)
Auch die die Angezeigte Batteriespannung ist schlüssig. 14V im Generatorbetrieb, 12,6V im Batteriebetrieb und entsprechend fallend durch die Verbraucher. Alle Verbraucher wie Luftstandheizung und Kühlschrank laufen normal und ohne Probleme. Gerade in der Startphase der Luftstandheizung sinkt die Batteriespannung in der Anzeige deutlich. Funktioniert also alles wie es soll.
Durch vorangegangene Beiträge und weiterer Recherche schließe ich auf folgende Probleme.
- Der Massekontakt unterhalb des Kühlschranks ist fehlerhaft, wodurch der Shunt keine Werte an die CU liefert.
- Die Polsicherung ist defekt, da bei Lösen des Pluspols der Batterie unter dem Fahrersitz alle Verbraucher abgeschaltet werden.
Trotzdem kann ich mir nicht erklären, warum die Stromlast des Kühlschranks in der CU noch angezeigt werden kann und warum im Landstrombetrieb der Ladestrom in der CU angezeigt wird?? Hier wäre ein detailierter Stromlaufplan sicherlich aufschlussreich.
Haben wir hier einen solchen Stromlaufplan?
Kann sich jemand einen Reim auf das beschriebene Betriebsverhalten machen?
Wo sitzt die Polsicherung, damit ich diese tauschen kann?
Welche dieser vielen Umbauanleitungen zur Behebung der "Massereperatur" ist die Richte bzw, die welche sich in der Praxis bewährt hat?
Servus Nielz
Die Polsicherun sitzt am Pluspol der hinteren Batterie im Schrank.
Wenn Du die Batterie unterm Fahrersitz abklemmst ist der Strom weg... ist normal.
Klemmst Du nur die hintere ab laüft alles normal weiter, eben nur nur auf einem Akku.
Wie war das noch mit dem Massetest...
Kabel ( Auf die Schnelle geht da auch ein Starthilfekabel) vom Minuspol der hinteren Batterie,
an Masse, die Schraube der Batteriebefestigung reicht aus.
Dann sollte die Cu plausible Werte anzeigen.
Wenn es die Masseverbindung vom Shunt ist.
Tom hat sowas im Shop, Einbauanleitung findest Du dort auch.
knud
/QUOTE]
Eben das tut die CU dann nicht. Man umgeht ja dann damit den Shunt. Die CU zeigt nur noch die Volt-Werte an. Ampere geht dann auf 0. Dieser Test war zum prüfen der flackernden Lampen soweit ich mich erinnere.
Wenn ich den Minuspol der 3. Baterrie mit der Fahrzeugmasse verbinde, gibt es doch keinen Spannungsabfall über den Shunt, welcher dann letzendlich in der CU angezeigt wird. Sehe ich das richtig?
Anleitung und Teil habe ich im Shop gefunden - danke!
Ups... ja klar Ihr habt recht, Sorry
So umgeht man natürlich nicht nur die wackelige Masseverbindung vom Shunt,
sondern gleich den ganzen Shunt, die Cu bekommt dann nichts mit.
Grüsse
knud
Mal eine etwas andere Frage in dem Zusammenhang mit der Stromanzeige:
Was ist das mindeste, was sie Stromanzeige anzeigt?
Ich hatte jetzt 3 verschiedene Geräte zum testen angeschlossen und
jedesmal steht da -0.2A. Bin ich damit schon im Bereich der Meßungenauigkeit?
Gruß,Thomas
PS: Weihnachten ist Bastelzeit :)
    scatterbrain
