T6 Geteilte Glasplatte
bendicht
Konnte heut eine neue geteilte Glasplatte in Natura besichtigen.
Einfach die neuen Platten besorgen und durch die alte Platte ersetzen, ist nicht nur mir ein paar Schrauben lösen und wieder anziehen, zu erledigen.
So sieht es neu aus und zum Vergleich alt.
Die Scharniere sind echt spitze, halten die Glasdeckel in jeder Schräglage, der von der Kühlbox bis ca 45°.
Knackpunkt wird beim Wechseln das hinter Aluprofil sein.
Bearbeitet von PaulMZB
  • Antworten 15
  • bendicht
  • calimerlin
  • Gerald28
  • h1971
Hoi Markus
Das feste Teil vom Aluprofil vom alten ist hinten so hoch wie das Profil an der Glasplatte.
Bei der neuen Platte ist das Aluprofil hinten weniger hoch und das Profil an der Platte geht bis ganz zum Fenster.
Bin gespannt ob du es ohne Säge schaffst. Das mit dem Dreikantprofil kann ich mir auch vorstellen.
sehe ich das richtig, keine kleinen Gasdruckdämpfer mehr?
h1971
Das sieht du richtig so
Die Scharniere halten die Deckel in fast beliebiger Steillage
Da es auch irgendwie zum Thema passt, poste ich es hier.
Habe aus Holland eine Herdabdeckung aus Kunststoff bestellt und bei meinem letzten Urlaub jetzt testen können. Muss sagen, das Ding hat sich gut bewährt. Man kann es auch bei geschlossener Glasplatte drin lassen. Nachdem ich so gut wie nie im Cali koche, ist das wirklich praktisch und eine billige Alternative zur geteilten Glasabdeckung, die die "alten" Calis ja leider nicht haben. Habe den Glasdeckel meistens offen gelassen (und damit auch gleich einen Sichtschutz von außen). Auf der Kunststoffabdeckung stand dann die Espressomaschine usw. Falls sich also der Umbau auf die neue geteilte Platte zu mühsam gestaltet oder jemand keine Lust hat, ist diese Herdabdeckung ein guter Plan B ...
Wenngleich ich meine Abdeckung sicher auf die geteilte Glasplatte umbauen werde, wenn es keinen zu großen Eingriff bedeutet (und Erfahrungswerte gibt).
Grüße aus dem kalten Wienerwald
Gerald
Hallo Gerald,
danke für die Info - das Teil habe ich jetzt noch nicht gesehen... Kannst Du mir einen Tipp geben, wie das Ding heißt?
Merci schonmal!
Ich habs hier bestellt:
Gerald
@bendicht ,hast du auch das Gewürzregal im kleinen Fenster über dem Kühlschrank gesehen?
Kann man das hinter den Schrank schieben?
Nur noch als Ergänzung:
Das neue Profil am Schrank, wo die Scharniere angeschraubt werden, muss relativ torsionssteif sein, zumindest mehr als bisher. Der Grund liegt im Wegfall der Dämpfer. Die neuen Scharniere halten die Platten nur durch Reibung offen (von Hand konnte ich ein ausgebautes Scharnier nicht bewegen). Wenn eine Abdeckung geöffnet wird, leiten die Scharniere diese Kraft über einen sehr kurzen Hebel auf dieses Profil bzw. den Schrank. Ist es nicht ausreichend torsionssteif, verwindet bzw. verdreht sich dieses, im Zweifel bis hin zu bleibenden Verformungen. Vorher wurde diese Kraft über die Gasdruckdämpfer (und somit einen deutlich längeren Hebel) auf die vordere Dämpfungsbefestigung geleitet, da die alten Scharniere "leichtgängig" sind.
Als Beach-Fahrer kann ich leider nicht aktiv behilflich sein ...
Grüße,
Erik
Nein
Dann bist du ein Schrauber und das mit dem Beach ist nicht von Interessen
Geniale Idee!
Da muss ich mal messen wie das Dreikantprofil sein muss!
Hallo Tom,
Nur mit einem zusätzlichen Dreikantprofil wird das nicht getan sein.
Bei der alten Befestigung gibt es ja oben noch einen Aluwinkel, die Platte hat wohl sicher nicht das gleiche Mass.
Die neue geht ja bis ganz nach hinten an die Kunststoffverkleidung.
Dieser Winkel dürfte dann im Weg sein und muss sicherlich irgendwie entfernt werden.
Gruss,
Hoi Tom sehe das gleich wie Stephan
    Chgu hurz
