Alternative Abstützung der Markisenbeine
Ich finde sie auch interessant. Gibt es denn Angaben zur Haltekraft?
Das habe ich mich auch schon gefragt. Mittlerweile denke ich, dass die Stützen aber hauptsächlich ans Blech drücken und nicht wie zuerst vermutet nach unten. Das könnte man doch mal durch Halten des Fusses mit der Hand an der Position testen.
Grüße,
Erik
Gute Idee, ich bin am WE unterwegs und werde das mal probieren. Interessant wären die Teile für mich nur, wenn ich sie ohne den sperrigen Koffer schadenfrei transportieren kann. Mir ist es rätselhaft warum die dafür diese Großvolumige Aufbewahrung mit liefern, würde es ohne Box lieber günstiger erwerben. Denke der typische Nutzer vom weißen 8m Gefährt braucht Ordnung in seiner Heckgarage :D
Stan
Ja, der Koffer is Murx bzw. nicht unbedingt nötig. Wobei man beim Verstauen sicher darauf achten muss, dass die Teile mit dem Gummi irgendwo Plan aufliegen. Aber das sollte ja machbar sein.
Grüße,
Erik
Ich finde die Multiteile genial und würde den Koffer entsorgen. Die Teile lassen sich einfach auf eine der hinteren Seitenscheiben von Innen befestigen. Somit sind die Griffbereit, liegen "plan" auf und brauchen keinen Stauplatz.
iMike
Hi Erwin,
Und? Hast du schon getestet?
Kannst du schon was zu den Biestern sagen?
neugierige Grüsse,
Hi , Stephan habe heute erst die neue Markise bekommen ( 2Wochen) habe noch nicht mal nachgesehen welche es ist.Hoffe es ist die neue. Morgen geht's los (Slowenien) und der erste Test beginnt. Ein wenig dauert es noch dann kommt die Antwort
Server
Erwin
Laut Beschreibung 70-100KG Haltekraft, sollte also auch bei einem leichten Wind super halten (saubere Montage vorausgesetzt).
Wir haben solche Näpfe ebenfalls in der Werkstatt und montieren damit Windschutzscheiben ohne Probleme... hält Bombenfest.
Bin gespannt auf die Berichte / Fotos und werde mir evtl. auch eine Box zulegen.
Soderle...hab die Biester jetzt
bestellt.
Werde die Dinger dann nächstes WE testen und berichten. Bin schon mächtig gespannt, ob das was taucht.
Gruss,
In der Bucht gibts was ähnliches, jedoch schwächere Saugnäpfe als beim Multianker
@annancali: Gibts schon erste Erfahrungen/Bilder?
Schattige Grüsse
Das sind doch ganz einfache Saugheber, an die Markisenhalter mit einem Aluwinkel drangebastelt wurden.
Sieht mir nicht besonders vertrauenserweckend aus.
Und schwächere Saugnäpfe möchte ich da lieber net haben.
Wenn die Dinger nicht richtig halten, und sich lösen, geht das sicher nicht ohne Blessuren am Lack ab.
skeptische Grüsse,
Hallo, die erste Nacht haben sie gehalten , die Beine sind ganz ausgezogen, dann kann man bei Nacht den Winkel einseitig ohne Probleme schnell verstellen hat sehr gut funktioniert bei ein wenig Regen.Diese Art der Befestigung nimmt einem aber schon viel Platz weg da rennt man sich schnell den Schädel an man kann ja nur nach vorne rausgehen.Mal sehen wie man sich daran gewöhnt
Jetzt wird halt weitergetestet,ohne Lexi würde ich sie derzeit nicht empfehlen
Servus
Erwin
Hallo Markus,
Es muss richtig heissen: Wer ist Lexi? :D
Gruss,
Ah, OK :)
Ich kenne diese Befestigungsart vom Wohnwagen (mit aufgeschraubten Halterungen). Benutzt haben wir das aber nur, wenn die Markiese als Regenschutz bis max. 1m ausgefahren wurde. In Verbindung mit einem kurzen Rafter eine extrem stabile Sache.
Aber schon da ist man schnell mal an der schräg stehenden Aufstellstange hängen geblieben. Wenn die Markise nun voll ausgezogen und zudem die Beifahrertür blockiert wird, könnte das schon sehr einengen.
Wie passt dieser große Saugnapf eigentlich noch links neben die Schiebetür? Da ist doch kaum noch brauchbare, ebene Befestigungsfläche?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Ottox10 CaliFamily7717 Rally
