Beim T5.2 den "Aschenbecher" mit 12V - Steckdose - ausbaubar?
Vielleicht kann mir jemand helfen:
In der Mittelkonsole ist der "Aschenbecher" mit 12 V Steckdose, Münzfach und Getränkehaltern. Mein Problem: Kaffee ist aus den Bechern in den Getränkehaltern herausgeschwappt und ich würde die komplette "Schublade" gern herausnehmen zum reinigen. Weiß jemand wie das geht?
Vielen Dank im Voraus und wünsche euch ein schönes Wochenende
Tom
  • Antworten 1
  • Dammerl01
  • unifit
Aktive Tage
Ja, das ist möglich.
Du musst dazu die Kniepolster ausbauen:
  • Getränkehalter öffnen (evtl. muss der auch ausgebaut werden, damit der rechte Kniepolster raus geht.
  • Kniepolster rechts vom Getränkehalter(der kleine) mit einem Montagekeil/Kunststoffkeil unten aushebeln und oben und seitlich aus den Aufnahmen heraus nehmen
  • Evtl. muss jetzt noch die schwarze Abdeckung im Fußraum oberhalb der Pedalerie raus, damit das Kniepolster links vom Getränkehalterraus geht)
  • Kniepolster links vom Getränkehalter(der große, der fast zur Lenksäule reicht) ganz rechts mit dem Keil aushebeln, dann unten nach links herausziehen. Evenuell oben rechts (unterhalb von den Instrumenten) noch mal mit dem Keil hebeln und das ganze nach links heraus ziehen
Der Getränkehalter selbst ist mit 3 Schrauben von vorne befestigt. Die Kabel für den Anzünder sind mit einer Kupplung gesteckt.
Viel Erfolg!
    Callieman
