Welche Federn HA soll ich nehmen
zzrtreiber
Eine generelle Empfehlung ist schwer zu treffen. Zu verschieden sind die persönlichen Anforderungen. Daher hatte ich eben weiter oben auch etwas weiter ausgeholt.
Im Zweifel ist ein erneuter Versuch nötig.
@hp.svobo
Hast Du schon einen Satz ? Ich hätte noch 2x weiß liegen. Bei Interesse einfach melden.
Grüße,
Erik
@Knud:
ist eine Eintragung der Federn beim TÜV nötig?
@all: Also scheint 2x weiß oder 3x grau am Besten zu sein. Nur die Geschichte mit den Gewichtsangaben hab ich noch nicht so recht geschnallt.
Schwanke nun zwischen den beiden Federn.
Hat jemand die Teilenummer 2x weiß?
Andreas
Die findest Du hier ...
Grüße,
Erik
Hallo Erik,
hast eine PM.
Andreas
Servus Andreas
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
Vermutlich wegen Änderung Fahrzeughöhe, Fahrwerk schon.
@ Erik hast Du da Infos…steht wahrscheinlich schon in irgendeinem Faden.
Ich sehe das ganz entspannt, sind Original VW T5 Teile ,
in einer VW Werkstatt eingebaut… Passt scho.;)
Knud
Hallo Knud,
mein (Halb-)Wiseen dazu habe ich ja oben schon geschrieben. Ich habe auch bei VW noch nichts dahingehend gelesen.
Ich handhabe es bis jetzt ähnlich wie Du: es sind originale Teile vom T5/T6.
Grüße,
Erik
Nu ja,
wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter. Aber eine geänderte Federkombi verändert eben z.B. auch die Fahrzeughöhe. Sie sind zwar Originalteile und bauart- , aber eben nicht typenspezifisch. Daher müsste theoretisch eine Abnahme erfolgen und eben auch die ggf. geänderte Fahrzeughöhe in der ZB-Teil 2 vermerkt werden.
die 2 x weiss gibts hier HA Federn 2x weiss Neu
Hallo Knud,
warum hast Du 3x grau statt 2x weiß genommen? Gab es dafür einen bestimmten Grund?
Andreas
Servus Andreas
Es gibt hier diesen sehr informativen Thread im Board.
https://www.caliboard.de/showthread.php?1068-Cali-h%E4ngt-nicht-mehr&highlight=Federn+hinterachse
Ich habe die Daten zu der 3xGrau Feder leider nicht mehr im Kopf.
Schriftlich habe ich nur die Rechnung.
Mir erschien der Unterschied 1xWeiß zu 2xWeiß zu gering.
Wenn ich mich recht erinnere ist die 3xGrau von Haus aus 20mm länger, sowie der Federstahl selber ist stärker (dicker).
Ich kann die Daten, sowie ob man für die 3xGrau den TÜV bemühen muss beim Freundlichen erfragen.
Dauert aber ein paar Tage.
Knud
Hallo Knud,
das wäre nett wenn Du nachfragen könntest.
Bei mir hier in der Gegend sind die Freundlichen alle so übermotiviert :o
Andreas
Servus in die Federrunde
War heute beim Freundlichen, Daten über die 3xGrau Federn konnte mir der sehr freundliche Teilemensch leider auch nicht geben.
Wir haben miteinander im Computer nachgeschaut steht nix dabei, keine Länge, Gewichtsklasse, Federstärke keine Angaben.
Sehr unbefriedigend, auch für den Teilemensch…
Aber die Geschichte mit dem eintragen TÜV und so konnte ich klären.
Beim Freundlichen kam prompt die Antwort, Originalteil von VW zugelassen, braucht nicht eingetragen werden. Alles im grünen Bereich.
Na prima habe auch keine andere Antwort erwartet.
Auf dem Heimweg denke ich mir TÜV Süd/ Bad Aibling liegt direkt an der Strecke, die sollten doch genau Bescheid wissen.
Gleiche Aussage, Originalteil VW ist zugelassen, braucht nicht eingetragen werden.
Ändert sich jedoch die Gesamtfahrzeughöhe muss dies nachgetragen werden.
Ist aber auch kein Problem, so die Aussage.
So, dann kam aber eine wichtige Erklärung dazu, wenn ich beim Cali Hinten um 2,5-3 cm höher werde, heißt das nicht automatisch die Fahrzeughöhe ändert sich auch um 3 cm. Man müsse sehr genau am höchsten Punkt des Fahrzeugs messen.
Ist dieser Wert höher als im Fahrzeugschein steht, erst dann muss nachgetragen werden.
Die waren dort sehr nett und hilfsbereit, obwohl schon 17,15 Uhr und eigentlich schon Feierabend.
Also ich nach Hause, Cali auf ebener Fläche abgestellt.
Lange Wasserwage in der Mitte vom Dach drübergelegt 198 cm, links und rechts gleich. Im Fahrzeugschein stehen 197-199 cm.
Also für mich ist mit 3xGrau alles legal und fährt sich top.
Dass der Hintern beim Cali jetzt etwas höher steht, hat noch einen sehr angenehmen Nebeneffekt.
Die Heckklappe steht jetzt auch etwas höher und ich haue mir nicht mehr das Hirn an.:cool: Bin nun gerade so klein genug.:D
Gruß Knud
Auf dem Foto ist der Cali teilbeladen, Wassertank ist leer.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Sim-On Holgix Martin1892 JuttaT5.2 Sima86 schoc CoyoteX Markus76 kungfuzius
