Ausbau Verdunklung Schrankfenster?
KalifAnstelleDesKalifen
Moin zusammen, lässt sich die Verdunklung vom Schrankfenster im CL ausbauen? Wie?
Ja.
Im Kleiderschrank die graue Seitenwandabeckung (auf der die Verdunkelung in einer Nut läuft) abbauen. Dazu die 3 grauen Steckdübel/-schrauben raus nehmen.
Viele Grüße,
Das' ja easy :)
Danke Thomas!
"Lokomotivfenster" ... :D
Warum willst du das machen?
Das bisher dort benutzte Brandrup Utility fliegt raus.
Stattdessen 3D-drucke ich da etwas uns passendes in das "Lokomotivfenster" :D
Denke z.B. an 1x Küchenrollenhalter und ein oder zwei fixe Laden.
... bin noch am experimentieren ... :))
Wenn es bei dir raus fliegt, möchtest du es eventuell bei mir einfliegen lassen? Gegen entsprechende Mittel natürlich ;-)
Gruß aus Düsseldorf
OT - ... kommt dann in den Flohmarkt. Ich hab' dich auf dem Schirm und gibt's ne PN wenn es flugbereit ist.
  • 6 Jahre später...
Hi zusammen, ich spiele auch mit dem Gedanken diese Verdunkelung im T6.1. Coast auszubauen. Wenn man sich ansieht wie das ganze hinten im Schrank verbaut ist wundert man sich nicht mehr warum dort solche Geräusche herkommen während der fahrt.
Nachdem ich außerdem sowieso vor habe das Brandrup Utility für das kleine Schrankfenster einzubauen möchte ich gleich die Verdunkelung rausnehmen.
Leider funktioniert der Link nicht mehr.
Hat jemand vl. damit Erfahrung kann hier eine kleine Ausbaueinleitung mit uns teilen?
Danke vorab und schönes Wochenende,
Chris
Ich habe mir das vorhin nochmals angesehen und ein Foto gemacht.
Nun frage ich mich, ob man nicht neben der Verdunkelung (1) auch die Plastikverkleidung (2) auf der die Verdunkelung in einer Schiene läuft demontieren kann.
Wenn das möglich ist, würde ich mir dort dann einfach mit Alubutyl und Naturfilz die Fläche von unten bis oben dämmen.
Oder laufen dahinter irgendwelche Kabel, Wartungszugänge oÄ die man nicht Überkleben/dämmen darf bzw. hat diese Plastikverkleidung irgendeinen höheren Zweck?
Kennt sich da jemand aus bzw. weiß wie es dahinter aussieht?
Danke euch!
Bearbeitet von Christian23
Die Verkleidung 2 kannst du durch lösen der Plastikschrauben mit einem Inbus lösen und entnehmen. Wenn du da irgendwas dämmen willst, solltest du die Schrauben freilassen. Die Verkleidung musst z.B. ab, um an den Wassereinfüllstutzen zu kommen.
Um eventuelle Geräusche des Plastikeinsatzes zu beheben, würde ich diesen mit Klebeband fixieren und nicht alles mit Alubutyl bekleben. Es gibt so viele Stellen, die Geräusche verursachen, so dass du den Cali nie auf das Geräuschniveau einer Limosine senken können wirst.
Beim T5.2 sieht es so aus:
