Pumpe Wasserhahn läuft nicht? bitte Hilfe
Werner
Hallo.
Ein hin und wieder laufender Wasserhahn deutet auf den Schalter.
Es kann passieren das der Schalter noch messbar schaltet, dann aber unter Last der Pumpe nicht mehr will.
Lötet euch 2 Drähte an eine 20W 12 V Birne und hängt die an Stelle der Pumpe dran. Brennt die Birne ist Schalter und Sicherung ok, wenn nicht dann nicht.
Ich habe schon den dritten Hahn drin,
basteln am Schalter bringt mE nicht wirklich etwas.
Danke dedetto für den Tip, werde ich mal am Wochenende testen.
PS: was kostet den so ein Wasserhahn in etwa?
Gruss Heiko
Hallo.
Den Preis habe ich nie zahlen müssen.
Ging alles auf Garantie, bzw. -verlängerung. Erst beim nächsten mal bin ich dran.
So, ich habe endlich den Fehler entdeckt! Habe die ganze Zeit die falschen Kabel untern Wasserhahn überbrückt und siehe da, die "alte" Pumpe läuft und es sprudelt Wasser aus dem Hahn.
Das heisst: Wasserhahn austauschen.
Vielen Dank nochmal an Alle für die Tipps. Ich war tatsächlich kurz davor den Bus in die Werkstatt zu bringen.
Habe jetzt das Forum nach einer Anleitung zum austauschen des Wasserhahns gesucht, aber leider nix gefunden. Hat das jemand schon einmal gemacht und könnte mir das erklären? Ich denk ich tausche lieber das ganze Teil aus, anstatt nur den Mikroschalter. Bei meinen handwerklichen Fähigkeiten keine gute Idee...:-)
Freya
So, ich habe nun eine 20W Lampe anstelle der Pumpe angeklemmt, die geht nun ebenfalls so wie sie Lust hat. Sobald ich den Wasserhahn öffne, leuchtet sie entweder sehr hell, also so wie es sein soll, oder eben überhaupt nicht.
Das heißt wohl für mich, neuen Wasserhahn besorgen :(, oder???
Gruss Heiko
Ich denke es wäre wohl das einfachste. Wir haben mal im Urlaub einen Wasserhahn auseinandergenommen und die die Kontakte etwas nachgebogen. Ging für 14 Tage gut, dann streikte er wieder.
Ich denke dieser Hahn hier ist baugleich mit dem VW Hahn.
Danke Tom für die schnelle Antwort, ich denke, wenn der nur 21€ + Versand kostet, mache ich doch gar nicht lange herum. Dann kann ich ja mal zu Basteltwecken den "alten" auseinander nehmen und mir die Schaltertechnik genauer anschauen. ;)
Vielleicht finde ich auf der Seite auch gleich noch einen Tankdeckel für den Frischwassertank, denn der lässt sich nicht mehr abschließen, das Schloss + Innenleben kommt mir immer beim schließen entgegen, denke da wird was abgebrochen sein...
Gruss Heiko
Ach so, fast vergessen:
Wird denn der Elektro-Anschluss (Stecker) bei diesem Hahn auch passen?
Gruss Heiko
Der Stecker ist nicht dran! Den muss man aber auch bei VW IMHO noch selber dran fummeln!
Aber soviel teurer ist der Hahn bei VW auch nicht.
Der Hahn bei VW kostet 40 Euro und hat die Teilenummer 7E7070135
Ob der Stecker dran ist, ist nicht erkennbar.
Oh. Super. Danke für die Info. Na da bekomme ich bei Reimo ja bald zwei fürs gleiche Geld.
Und Stecker ist auch egal, sind ja nur zwei Kabel, da findet sich eine Lösung.
Hallo.
Wenn der Stecker, bzw. die Kabel "drangefummelt" sind könnte es, rein theoretisch,
auch sein das da eine Art Wackelkontakt die Funktion des Hahns zum Glücksspiel macht.
Aber egal, für 20€ einen neuen Hahn, und dann mal nachsehen ob der Alte noch als Notbehelf
nutzbar ist sicher besser.
Aber Vorsicht das das vordere Rohr nicht beim stärkeren Hantieren vom Rest des Hahns abgeht.
Kann man zwar wieder draufstecken, aber die Steckverbindung wird von mal zu mal wackeliger.
Und wenn man dann erst einmal im Cali richtig geduscht hat, da das Ding sich im unpassenden
Moment unter Druck abgesetzt hat, ist das auch ein Grund für einen Wechsel des Hahns.
der Stecker beim VW-Hahn ist 100% sicher dran!
Du hast glaub ich die Pumpe in Erinnerung, die muss man kabelmäßig verarzten bzw. vorbereiten!
Jochen
Heute war ich bei Reimo in Egelsbach und habe mir den Wasserhahn für 20,90€ gekauft. Und siehe da, funktioniert einwandfrei...
Stecker war nicht dran, habe einfach die Kabel vom alten Hahn gekappt und mit dem neuen Hahn verbunden, so dass ich gegebenenfalls den Stecker weiterhin zur Verfügung habe. Bin sogar am überlegen, ob ich an Stelle der Kabelverbinder gleich einen Schalter unter die Spüle fest verbaue.
Damit kann ich mir das "Sicherung-ziehen" für die Wintersaison sparen. :)
War mal so ne Idee ;)
Danke Tom für den Tipp,
auch mit dem Frischwasserdeckel gibt es übrigens gute Nachrichten, dazu hier mehr:
Frischwassertankdeckel
Gruß Heiko
so nachdem wir letztes Jahr die Punpe wieder in Gang bekommen haben ist sie nun wohl hinüber, zumindest tut sich nichts mehr bei offenen Hahn und Anschubhilfe... außer dass die Pumpe warm bzw heiß wird. Daraus schließe ich dass Hahn und Sicherung funktionieren und ich wohl nur eine Pumpe brauche oder wie seht ihr das ?
Wie sieht es eigentlich mit der Kabeldurchführung aus ? bekommt man das gut hin ? muss man da danach noch irgendwas abdichten ?
Gibt es zum Einbau irgendwo eine Anleitung ?
mfG
Zorro
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    reserva acamper TorstenS Morecamper XX1337 Siro Lukasb Tiurida Tiffi79 Chucky vjaeger78 Kalif.Ornia TEESECHS88
