Kartenupdate
Tom50354
Es gibt wieder neue Karten. Hier der direkte Link zur Version Komplett-Europa.
Denkt dran, dass wieder eine 32GB-Card benötigt wird. Ob der Trick mit dem Löschen ungenutzter Dateien wie hier beschrieben und einer 16GB-Card noch funktioniert, muss ich noch testen.
*edit* Gerade mit meiner 16GB-Card erfolgreich probiert! Allerdings gibt es wohl Karten, wo es nicht mehr klappt.
Ansonsten gibt es auch noch die kleineren Versionen mit weniger Ländern.
Grüße,
Erik
Hallo Harald,
es liegt nicht an Dir. VW hat die Seite noch nicht aktualisiert. Hier der
Grüße,
Erik
Eine kurze Frage.
Woran sehe ich denn, dass es die V1910 oder V1810 ist.
Ich hab auf der Karte im Auto ganz ähnliche Daten wie auf dem Download von oben.
Kann ich da unter maps/00/.....??? irgendwie die Version rausfinden?
Ich danke euch für etwaige Tipps.
entweder im Auto bei der Kartenansicht auf Setup und dann auf Versionsinformation tippen oder auf der SD-Card die Datei \maps\00\nds\dbinfo.txt öffnen:
ApplicationSoftwareVersionNumber="1910"
PartNumber2="5NA919866CK"
PartNumber3="5L0051236CR"
PartNumber4="V03959817TG"
PartNumber5="7CE919866BR"
SystemName="ECE AS 2023"
Grüße,
Erik
Habe jetzt die neue Software runtergeladen, die SD Karte wie oben bescrieben formatiert und SKODA und SEAT gelöscht und alle Sprachen außer Deutsch gelöscht.
Das Kopieren klappt nicht, da 31,7 MB zu wenig Speicher auf der SD Karte sein sollen.
Hatte jemand das gleiche Problem?
Kann mir jemand helfen?
Danke im Vorraus...
ja...  bei mir bei manchen Karten auch.  Kommt auf die Karte an.   Wenn wir noch ca. 100MB finden könnten die in die Tonne könnten...
Habe jetzt nochmal alle erforderlichen Aktionen nacheinander durchgeführt und BÄM, es geht!
Vielen Dank dem Forum für das Schwarmwissen!
Oldenbürger
woher bekommst du das Kartenmaterial, wenn das VW offiziell noch nicht bei den Kartenupdates hinterlegt hat? Ich frage nur nach, nicht dass ich mir einen Virus mit dem Download einfange...
Danke
Gruß Peter
Hallo Peter,
an der Adresse kannst Du sehr gut erkennen, dass Du die Datei direkt vom VW-Server herunterlädst. Für Virenfreiheit kann ich natürlich trotzdem nicht garantieren 😉
Der Link ist aus einem
. Warum VW solange braucht, die Seite mit den Kartenangeboten zu überarbeiten, obwohl sie die Daten längst auf Ihrem Server haben, weiß ich nicht.
Aber wenn Du unsicher bist, kannst ja noch warten, bis sie die Übersichtseite aktualisiert haben.
Grüße,
Erik
  • 4 Monate später...
Mahlzeit,
V17 ist in Sichtweite:
ECE AS 23/24
(Ganz Europa 32 GB Karte vorausgesetzt)
Ich teste bei Gelegenheit mal, ob es noch machbar ist (wie bisher), durch Löschen einiger Dateien auch noch die 16GB-Cards zu nutzen.
Grüße,
Erik
So,
also es gelingt jetzt nur noch mit dem kompletten Kartenpaket und einer 16GB-Card wenn die kompletten Dateien für die Sprachbedienung gelöscht werden.
Also im Unterordner sds muss jetzt auch der DE-Ordner gelöscht werden.
Das hat zum Nachteil, dass die Sprachbedienung des Navis auch in Deutschland nicht funktioniert. Man könnte den AT und CH-Ordner (weil deutlich kleiner) noch mit kopieren, so dass die Sprachbedienung in AT und CH funktioniert. Bei mir im Passat stört das nicht weiter, da die Sprachbedienung sowieso nicht mit bestellt / aktiviert wurde. Die Navigation und Eingabe der Ziele per Display funktionieren aber ganz normal.
Grüße,
Erik
Ja, ich kann das bestätigen. Löschen aller Sprachdateien ist die einzige Möglichkeit das Kartenupdate auf die 16er zu bringen.
Zudem hatte ich Probleme bei der anzahl der Dateien. Ich habe immer wieder kopierabbrüche gehabt bei den .png Dateien. Manche Ordner musste ich einzeln rüberkopieren. Nicht aufgeben - Es geht......
Aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit einige Länder zu löschen. Die Ordner E1-E11 scheinen alle recht groß zu sein. Im Ostblock bin ich sowieso nicht unterwegs. Da müsste es doch möglich sein einige Länder zu löschen......  Oder nicht ?
Bearbeitet von far-lands
etwas hinzugefügt
Dafür gibt es ja die anderen Pakete mit weniger Ländern ...
Grüße,
Erik
Ich häng mich hier mal dran. Ich hab im DM die 16 GB Karte drin. Bisher ging da mit etwas Nachhilfe ganz Europa drauf. Jetzt ist die Datei so groß, dass es nicht mehr geht. Also hab ich mir auf "myVolkswagen" bei Kartenupdates die Variante 4 geladen. Aber mein DM bringt immer nur "Navigationsdatenbank nicht verfügbar". Das Abo "Guide & Inform" ist aktiv. Haben die von VW da vielleicht einen SW Fehler drin? Hab mir dann die alten Daten zurückgeladen. Die laufen auch einwandfrei.
Eine Frage habe ich auch noch.
Derzeit besitze ich ein 2016er Cali inkl. DM mit veralteter Karten SD mit 16GB.
Welche 32 GB Karte mit aktueller Europa Karte kann man denn wo kaufen?
Steige irgendwie nicht so durch......
  • Von 80 Mitgliedern gesehen
    Forthradler patttmannn Holgeri alder Segelsonne LoboPaso 1tobago T3-4-5 supiru KTMler werblatt Radix MaHo 4cheers Michael 7 Elli-camper Schattenpark3r Winki Wojciech Tom50354 Scubiac thestoner marrlo rolvos tonitest unser_bulli Endamt crossbiker Michelle-Elke wentian Xenia Dresdner Junge Q-Biker treets1966 Axl_f Der_Billa Volo borz300 DonPellegrino moritz95 fymw GER193 clausb1200 mabup magicrunman Stev p.eter MagicOAL MarBo Bulli53 thomasvo CherryRed Emmental Häuptling ppschmitz Jspi MUC_Cali donneahi Slow-Fox T2-Fahrer fritzmchn h1971 Calumbus herberts Calitobi Jingle KlausB Kiwiflavoured Ossi76 Navigar TEESECHS88 Friedelo brobnl Jimbom JoachimFischer Ingo.A Niclas756 Tom90 adiknacker Calibustav
