Erste Erfahrungen mit Eberspächer
Tom50354
Hallo, mal ein paar Fragen zur LSH an Euch :
Wie lange kann man den (also im "Unendlichkeitsmodus", z.B. über Nacht, bei vollem Tank und Batterie) die Luftstandheizung betreiben? Sprich wie viel verbraucht die und was verbraucht Sie schneller: Diesel oder Strom ?? Verbraucht die "nur" den Strom von der zweiten Batterie oder geht die an die Starterbatterie? Ist irgendwo beschrieben, wie so eine Luftstandheizung funktioniert?
Danke&Gruß
  • Antworten 93
  • maxwen0
    16
  • Tom50354
    12
  • die52
    12
  • CaliGypsy
Hallo.
Zuerst geht dir immer der Strom aus.
Es wird nur der Strom aus den Camperbatterien genommen .
Abhängig von Außentemeratur und internen
Verbrauchern bleiben 2-3 Tage Dauerbetrieb.
Funktionieren tut sie auf Knopfdruck.
Erst bläst sie kalt, dann wird es wärmer.
Geht sie nicht, ist der Strom alle oder man
muss in die Werkstatt. Selber dran basteln
werde ich daran nicht.
die zwei bis drei Tage Dauerbetrieb, die gelten wohl eher für
den Comforliner mit seiner 150Ah Bordbatterie Kapazität ab Werk
und nicht für den Beach mit seiner 75Ah Zweitbatterie, aber trotz-
dem ... auch mit dem Beach hält sie lange, sehr lange durch ...
Funtktionsweise Standheizung ?
Gypsy
mich würde mal interessieren, wie die Fernbedienung von Eberspächer aussieht.
Wir haben ja die Luftstandheizung mit Fernbedienung bestellt.
Kann da evtl. jemand mal ein Bild reinstellen davon oder per PN schicken???
MfG
larry
... guckst Du hier:
schöne optionale Fernbedienungen, aber ab Werk hab ich den
alten Riesen-Knochen (wie T5.1) geliefert bekommen ... leider
hab ich noch kein Bild gemacht ...
Gypsy
Hi
Naja so klein sind die "Original" Easystart FFBs auch nicht :)
Die R+ hat halt schon einige recht nette "Features"
Vorallem erspart man sich damit jedes andere Bedienlement.
Gruss max
dafür, dass die FFB nur An und Aus steuern muss ist sie einfach
viel, viel zu groß ... sie paßt in keinen Schlüsselbund, trägt in
der Hose auf wie Teufel und unansehnlich aussehen ... das
kann sie auch recht gut ... das es deutlich kleiner geht, dass
zeigt z.B. die FFB zur Wasserstandheizung ... aber was soll's,
nehmen wir den Prügel eben im Winter brav mit ... sozusagen
von O bis O ... so wie die Winterreifen ;-))
Zur Ehrenrettung muss ich einräumen ... so groß sie ist, soweit
funkt sie auch ... vorausgesetzt die Batterie bringt es noch ...
Gypsy
Hallo an alle,
insgesamt sind wir nun nach ausgiebigen Tests und Gebrauch mit der Heizung soweit ganz zufrieden.
ABER: was uns doch ein bischen stört, ist der Abgasgeruch, den wir dauernd im Auto haben.
Gabs da nicht auch ´ne Umluftvariante? Und wenn ja, kann man die umbauen?
Auch für andere Abhilfsvorschläge sind wir dankbar.
Andreas
Hi
Korrekt die LSH ab Werk in Calis lauft ueber Umluft d.h. die Luft wird in
der Trittstufe Beifahrerseite angesaugt. .
Grundsaetzlich ist es natuerlich moeglich die Luftansaugung
auf Umluft umzubauen. Das geht entweder mit Original
VW Teilen oder auch anders.
Hier gibts z.B. direkt von Eberspaecher eine Einbauanleitung wo man genau
sieht wie das gemacht werden kann.
Da ich die Details nicht kenne wie eure LSH eingebaut ist
kann ich nicht sagen ob Original VW Teile dafuer verwendet werden koennen.
Das setzt auf jeden Fall voraus das die Einbauposition usw. auch Original ist.
Gruss max
Verfluchter Rückschritt! So würde ich das nennen!!
Kann man die nicht auf GSM Steuerung umbauen?
Funkt noch vieeel weiter. Und braucht quasi "Null-Floorespace". :D
Christian
Danke für den Link! Interessant! Aber die VW Lösung sieht dann im Detail ein wenig anders aus. Die Ansaug und Luftaustrittsdüsen sind exakt wie bei der Webasto im T5.1. Da sieht man keinen Unterschied.
Die Treibstoffpumpe sitzt direkt neben der Treibstoffpumpe des Webasto Zuheizers.
Aber es ist eine Umluft. Und wenn die dauernd nach Abgas riecht, ist das nicht normal.
Das sehe ich auch so.
GSM Umbau muss man sich mal reinknien.
Bei Audi muss man sich mal umschaun, was da so geht. Ich glaube der Empänger wird auch bei Audi verbaut. Freiwillige Forscher vor =)
Ich leg die Fernbedienung neben den Zahnputzbecher. Beim Campen brauch ich die nicht!
Wenn die FB kleiner wäre hätte ich auch noch eine am Schlüssel, aber dieses Monster kommt da nicht ran.
Hi Tom
Also wenn ich mir das Profil von bullifan ansehe dann hat der aber keinen Cali :)
Daher brauchten wir mehr Infos wie das was eingebaut ist.
Also bullifan bitte sag uns doch mal ob du die in der Trittstufe Beifahrerseite
ein "Loch" hast :)
Gruss max
    Angry_C
