Vorzelt mit Boden - Reizüberflutung!!!
FromJuliWithLove
vergeß den Keder, da du Dir die Möglichkeit des Wegfahrens verbaust.
Die anderen Gründe dagegen hast du ja schon selbst beantwortet.
Ich habe immer den Schleusenstab benutzt.
das klingt interessant. Hat jemand hiermit Erfahrungen gemacht?
Wir haben auf unserem ersten Trip mit dem neuen Cali auch unser neues Vorzelt getestet.
DWT isola air. Sind absolut zufrieden damit. Auf-und Abbau geht sehr schnell. Die Luftkammern sind sehr dick und gut geschützt. Die Pumpe hat ein Überdruckventil, so dass man beim Aufpumpen immer den idealen Druck in die Kammern bringt. Das Zelt steht sehr stabil und ist top verarbeitet. Mit einer Grundfläche von 3x3 Metern ist es groß genug, um mit 3 Personen bequem zu sitzen und auch noch zu kochen.
Bild hab ich mal angehängt.
Was für eine Rohrschelle nutzt du, um den Schleusenstab zu fixieren? Ich habe bislang welche mit 22-25 mm und 25-28 mm gefunden. Da ich keine Markise habe, werde ich den Schleusenstab an der Regenrinne befestigen.
Wir bekommen unseren Cali mit Markise erst. Am Foto ist ersichtlich das ihr auch eine Markise habt. funktioniert das mit dem Zeltanbau auch einigermaßen mit ausgefahrener Markise? und wie sieht das mit dem Zeltabbau aus - wie lange dauert es bis man die Luft aus den Kammern wieder draußen hat?
Danke und
LG Gernot
Hallo Gernot,
Zeltanbau und ausgefahrene Markise funktioniert natürlich nicht, allerdings hat die geschlossene Markise eine eigene Kederschiene in die man ein Vorzelt einziehen kann. So hat man auch gleich einen regensicheren Übergang zum Cali.
Viele Grüße,
Arne
Moin
die sollte beim Vorzelt dabei sein.
Die Stärke des Stabes ist ausschlaggebend.
Ist leider nur in der Anleitung als Zubehör erwähnt. Von Outwell selbst konnte ich aber nichts passendes finden. Aber jetzt weiß ich zumindest, wo ich messen muss. Vielen Dank!
Hallo Gernot,
mit ausgefahrener Markise ein Zelt anbauen macht nicht so viel Sinn. Du hast ja dann seitlich alles offen. Gehen würde es theoretisch natürlich schon, es gibt einen Kederadapter als Zubehör, mit dem du die Schleuse an der Markise anbringen könntest.
Der Abbau geht super schnell. Du drehst die 3 Ventile ganz raus und innerhalb von Sekunden schießt die Luft aus den Kammern. Dann einfach zusammenlegen und gut ist.
Wie habt ihr denn das Zelt befestigt, einfach mit Schleusenstab hinter die Markise gelegt und mit den Bändern gesichert?
Wir haben auch ein DWT Isola, aber mit Gestänge, und sind sehr zufrieden damit. Wir legen meist den Stab hinter die Markise, was nicht so ganz 100%ig passt, haben aber auch schon mit Kederadapter-Set gearbeitet und mit dem Keder der Markise verbunden (Markise wird dann nur ein kleines Stück ausgefahren).
Sue
Ja. Einfach den Schleusenstab hinter die Markise. Die Schleuse dürfte etwas größer sein, dann würde das Wegfahren und wieder ran parken leichter gehen. Wir sind noch am Überlegen, ob wir da noch was anderes zur Befestigung konstruieren.
Ich hoffe, ihr gebt das dann hier bekannt, damit wir es gleich nachmachen können :D
Sue
Guten Morgen,
muss mich jetzt bitte auch mal in die Diskussion einklinken - welches Zelt würdet ihr mir empfehlen?
- Familie mit 2 Kindern
- aufblasbar (wäre mir lieber)
- es soll eine Berger Küchenbox ins Vorzelt
- wahrscheinlich muss in naher Zukunft der Cali-Tisch gegen etwas größeres weichen
Die Angaben auf den Herstellerseiten sind super - aber ich bekomm deshalb leider auch kein besseres Raumgefühl. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen ...
Danke
Chris
Hallo Chris,
unser dwt isola air hat eine Fläche von 3x3 Metern.
Wir haben drin unseren Klapptisch stehen, an dem wir zu dritt sitzen. Daneben steht meist der Cali-Campingtisch, auf dem wir Geschirr usw. rumstehen haben. Dann haben wir noch nen kleinen Tisch aufgebaut, auf dem wir den Kocher stehen haben. Und es bleibt immer noch Platz für Wanderschuhe, Rucksäcke, Fahrradhelme und was man noch so rumliegen hat. Ich denke das dürfte auch zu viert gehen. Größere Zelte haben halt den Nachteil, dass du sie nicht auf allen Stellplätzen aufbauen kannst wegen der Breite.
Hey Roland,
danke für die Info - klingt schon mal sehr vernünftig. Du hast nicht zufällig ein Foto, auf dem man die "Konstruktion" mit dem Schleusenstab sieht? Hab auch die Markise und würde sie langfristig gerne erhalten ...
Danke
Chris
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    THERE81A nidgae sb00 Ostsee1980 Bulli-Bike-Boulder-Beer kevin_24 werblatt PhiloManilo tenthouse Oemmes
