externes Navi: Halterung + bester Platz im Cockpit?
Pilatus
Ich hatte schon vor Jahren einen 7" UMPC mit einem RAM Saugnapf auf der Klappe montiert. Hat auch auf Pisten sehr gut gehalten. Allerdings war die Sicht nach vorne schon ein wenig eingeengt. Anscheinend gibt es da in der Schweiz besondere Regeln. Jetzt hängt mein 8" Tablet mit einem Brodit-Halter am Lüfter links neben dem Radio. Das wird zwar ein weinig überdeckt, stört uns aber nicht weiter.
Ein Kind zu übersehen wäre da kritischer...
Gruss, Martin
Ja, diesem schlagenden Argument kann ich natürlich nichts entgegensetzen, da hast du Recht! Die üblichen Saugnapfhalter haben den gleichen Nachteil, fest installiert ist auf jeden Fall besser.
Sue
Hier ist übrigens noch der Link zu den Hinweisen der Züricher Stadtpolizei betreffend des Einbaus von Navigationsgeräten:
Gruss, Martin
  • 8 Monate später...
Hi, Martin,
wenn du ein 8" Tablet mit Brodit Halter über dem Lüftungsgitter links neben dem Radio angebracht hast, müsste mein Brodit Halter für das iPad mini auch dort hin passen. Welchen Clip hast du benutzt. Wäre toll, wenn du noch Fotos vom eingebauten Halter, mit und ohne Tablet machen könntest.
Danke,
Klaus
Hallo NaviFreunde
Ich habe das Garmin 660 Camper. Anfangs dachte ich der Bildschirm ist zu gross und beeinträchtig die Sicht, das hat sich jedoch nicht bestätigt.
Zu Beginn hatte ich das Navi mit Saugnapf befestigt, ab und zu ist das Teil dann heruntergefallen. Am meisten genervt hat mich allerdings das ständige an- und absaugen wenn die Frontrollos verwendet werden sollen.
Nach dem Sommer konnte ich mich überwinden zwei kleine Löcher in die Klappe zu bohren (die kann ersetzt werden) und dort den Original-Garmin-Halter anzuschrauben, mit selbstbohrenden Schrauben. Drei sieht die Halterung vor, ich habe mich mit zwei kleinen Löchern begnügt, hält tadellos und klappert nicht. Die Sicht ist jetzt noch besser. Inzwischen bin ich schon das ein oder andere Mal an der Grenze von der Grenzwache oder in einer Kontrolle von der Polizei angehalten worden, das Navi hat nie zu reden gegeben…auch sonst nichts .-)
Ich hätte die Löcher noch ca. 1-2cm näher am Radio bohren sollen, der linke Rollo geht zwar problemlos zu aber das silbrige Tuch berührt die Halterung minimal.
Hier noch ein paar Bilder mit Saughalterung, andere Bilder mir der gebohrten Halterung folgen.
Pilatus
so, hier noch die Bilder vom der angebohrten Halterung.
Pilatus
Ich habe so eine Platte für die Saugnapfhalterung neben dem Klappdeckel aufgeklebt.
Hält seit Jahren und ist für den Handy- oder Navi-Halter geeignet. Den kleinen Ausschnitt für das Kabel habe ich ebenfalls in den Deckel gefeilt.
Ich benutze eine Halterung von ppyple, die mit Gel-Saugnapf superfest auf dem Deckel sitzt:
Öffnungsknopf noch leicht erreichbar, Radiodisplay allerdings verdeckt
Funktioniert mit Smartphone...
...8" Tablett
..10" Tablet
Das Teil kostet so um die 20 € - Die Geräte sitzen schön in der Mitte und ragen auch nicht sooo weit in das Sichtfeld.
Hallo Leute!
Beim Surfen im Netz bin ich neulich zufällig auf die Firma Arktis gestossen und habe da eine geschickte Halterung gefunden. Diese eignet sich primär für Smarties u.ä., in die Klemmvorrichtung passt aber auch ein nicht zu großes Navi. Habe mir das Teil gleich bestellt und finde es sehr nützlich, weil man nicht bohren, kleben oder Sonstiges muß: Die Halterung wird einfach in den CD-Schlitz geschoben und mit einer Feststellschraube dort gesichert. Eine im Schacht befindliche CD kann sogar abgespielt werden, weil keine wichtigen Teile berührt werden. Ein Wechsel in unser anderes Fahrzeug ist blitzschnell erledigt. An anderer Stelle im Board habe ich mal meine Vermutung geäußert, dass in absehbarer Zeit eine Vielzahl von Navis durch das sowieso vorhandene Smarty/i-Pod ersetzt werden. In der Richtung gibt es ja schon einige brauchbare Apps, die z.B. für meine Bedürfnisse völlig ausreichend sind. Eine Überlegung ist`s immerhin wert.
Bullirentner
Kann ich bestätigen. Mein Navi liegt schon seit 2 Jahren in der Schublade, ich habe die Sygic-App (tom tom) die auf 4 Geräten läuft. Diese beinhaltet alle Karten Europas mit lebenslangen Updates und head-up display für Leute, die viel nachts fahren.
Stromversorgung kommt aus dem oberen Ablagefach. 1 Dose mit Dauerplus für das Smartphone/Tablet und 1 Dose mit Zündplus für die Dashcam.
Ich empfehle Konsolen von KUDA sowie Halterungen von BRODIT. Mit einem Saugnapf werde ich einfach nicht warm...habe bei meinem Bussi die KUDA-Konsole, die links neben dem Radio sitzt. Und die Brodit-Lösung für mein Handy (Motorola Nexus 6) ist die mit dem sog. Molex-Adapter für Festeinbau. Ist alles relativ fix eingebaut gewesen, sieht professionell aus und man wird bei nichts anderem behindert. Manche haben ja laut der Fotos gar keinen Zugriff mehr auf das Radio! Sowas geht nicht für mich und ein dauerhaft im Zigarettenanzünder steckendes Kabel ebensowenig ;-)
Kai
Gast Eulenspiegelei
kannst Du mir sagen, wie Du die 12V-Steckdose montiert hast? Hast Du das Ablagefach demontiert? Falls ja wie? Oder muss Das Radio raus, um von unten ran zu kommen?
@ all
ich habe eine Saugnapfhalterung von unten an den Deckel des Ablagefaches befestigt. Bei geöffnetem Fach passt jetzt exakt ein 10'' Tablet zwischen Oberkante Deckel und Amaturenbrett. So bleibt das Radio völlig frei und das Navi auf einem 10'' Bildschirm ist extrem komfortabel. Kann aber einfacher auch oben drauf auf dem Deckel befestigt werden. Effekt ist der selbe, geht nur bei mir nicht, weil oben drauf ein Antirutschpad für Brillen etc.pp. klebt.
Werde mal ein paar Fotos machen und posten.
Einen guten Morgen
Ich verwende zum navigieren ein TomTom und bei dem Beach hat das Cockpit ja 3 Stück Ablageschalen über dem Radio. Diese sind mit Gummieinlagen ausgestattet. In der mittleren Ablage habe ich die Gummimatte entfernt und das Navi mit der orginal Saugnapf-Halterung montiert. Da nach kurzer Zeit der Saugnapf auf der sehr rauhen Oberfläche nicht mehr halten will und ich kein Freund von den teuren Klebepads bin,habe ich ein Glas von einem Wasseruhrzählwerk entfernt und dieses mit 3M Klebeband in die Ablage geklebt. Auf dieser Glasscheibe hält die Saugnapfhalterung bombenfest und von der Optik sieht das ganze wirklich sehr gut aus. Strom kommt vom Zigarettenanzünder.
Gast Eulenspiegelei
Hallo Gemeinde,
hier die angekündigten Fotos
wasn hier los? :evil::confused::( Geht leider nicht anders, kann auf dem Tablet keine Fotos drehen und da werden sie korrekt angezeigt. Also etwas Phantasie gefragt oder Jogaübungen ;)
Bearbeitet von Eulenspiegelei
...oder umdrehen!
Moin Kai,
kannst du bei Gelegenheit mal mal ein paar Bilder einstellen?
Ich suche immer noch nach der "perfekten" Lösung ohne das Radio und andere Schalter verdeckt werden.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    quadro11 texas ich10 Bullibube19
