Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Hallo @saeimen
Hast du als Bettverlängerung das normal Multiboard und darauf das Standart Schaumstoffteil? Oder eine in der Höhe angepasste Verlängerung? Wenn zweites, wie hoch ist das Teil? Ich baue zur Zeit eine eigene Version des Multiboards und möchte ebenfalls die Fanello benutzen. Und es wäre ärgerlich, wenn man da den Übergang von der Bank zum Brett spürt.
Gruss, Roger
Hoi Roger
Ich habe das normale MFB mit dem original Schaumstoffteil. Das passt so eigentlich ganz gut mit der umgelegten Bank.
Zusätzlich kommt bei mir noch dazu, dass ich den hinteren Teil des MFB abklappen muss, weil die Bank nicht weiter nach vorne kann (es fehlt mir ca. 1 cm wegen des Küchenmöbels).
Die entstandene Lücke wird aber einfach mit der Fanello überdeckt und man merkt praktisch nichts. Es sackt nichts ein oder dergleichen.
Gruess Simon
@saeimen
ich habe mich jetzt für einen 11 cm dicken Kaltschaum von jumpinoo entschieden.
Ich werde hier berichten, wenn ich erste Liegeerfahrungen habe. Das kann aber noch dauern.
@KPT
Die Idee ist sehr interessant. Je nach Passform meiner neuen Matratze, werde ich darüber nachdenken, ob ich den "Lückenfüller" bestelle.
Aber sehr gut Idee. Vielen Dank...
maja
was ist denn das Küchenteil "Alex"? Kannst du das mal beschreiben?
Nordwest
Hallo Nordwest,
das wurde, wenn ich das richtig sehe, im Thema "Low budget Küchenblock" beschrieben.
Die Lösung eines großen schwedischen Möbelhauses.
Hier der ganze Link des Threats:
https://www.caliboard.de/showthread.php?10868-Low-budget-K%FCchenblock
LG Frauke
11cm als Klappmatratze füllt ja fast den ganzen Laderaum aus! Das wäre mir zu gross bzw. der Platz würde mir fehlen. Wir benutzen (wie bereits etwas weiter vorne beschrieben) diese aufblasbare Matte:
Packmass: 70x30x30 cm.
Wir sind sehr zufrieden (in jeder Hinsicht) damit!
Padi
Ja ist der Alex. Links wurden ja bereits eingefügt. Je nach persönlicher Ausführung kann es eng werden aber auch ganz schlank bleiben...:happy:
Hallo Werner,
hier mein letzter Test und meine Entscheidung/Fazit.
Meine aktuelle "5,5cm-Ausführung" von Jumpinoo (perönliche Messung 5,7/5,8cm inkl. Trikotnetz) habe ich mit CoolFresh-Bezug unter dem Dach getestet. Wie schon beschrieben, die hinteren Ecken des Daches lassen sich nun ca. 2mm runterdrücken. Bei dem zusätzlichen Test, mittels Papierstreifen, bin ich an die Ecken gegangen und habe versucht den Streifen unterhalb der Gummidichtung einzuschieben. Rechts war es nicht möglich, d.h. Gummidichtung liegt auf, links allerdings war es auf ca. 2 cm möglich, das Papier darunter einzuschieben, d.h. Gummidichtung lag hier nicht auf.
Entscheidung/Fazit
Ich werde die "5,5cm-Ausführung" von Jumpinoo (perönliche Messung 5,7/5,8cm inkl. Trikotnetz) mit dem CoolFresh-Bezug behalten, wenngleich damit ein kleines Risiko (s.o.) verbunden ist. Ich gehe davon aus, bzw. ich hoffe es, dass der Bezug, der erheblich aufträgt, sich im Laufe der Zeit/des Jahres etwas platt liegt.
Hätte ich eine 100%-ige 5,5cm-Ausführung wäre mir wohler und das Dach bzw. die Dachdichtung würde sicher ganz aufliegen. Eine 6cm-Ausführung (inkl. Netz und CoolFresh-Bezug) kommt für mich, aufgrund der beschriebenen Problematik der 5,5cm-Ausführung, gar nicht in Frage!
Vielen vielen Dank für die Unterstützung!
Gruß Frank
(Offene) Überlegungen:
Mißt jemand eine neue Matraze nach? Hat sie dann auch die bestellten Maße oder gibt es eine 2-3 mm-Differenz in der Dicke? Kann man überhaupt eine Matraze auf genau 5,5 cm schneiden?
High,
sofern die umlaufende Dichtung nicht verklebt ist, würde ich sie gleichmäßig mit Bedacht und Augenmaß etwas runterziehen.
Da es nur um max. 5 mm geht, ist das problemlos möglich...
und .... sim-sala-bim, Dach ist jetzt auch optisch dicht.
Und der Papierstreifen hat keine Chance mehr . . . :D
Grüße Franz
Ich kann nur sagen das wir nach einen jahr sehr sehr froh sind uber das unten und oben calibed! Super qualitat. Grusse aus holland, frank
gibt es Erfahrungswerte mit dem hier im Shop angebotenen Calibed 2 zweiteilig für Coast und Ozean?
Hallo Franz,
werde mal checken und anpassen.
Frank
Hallo Frank,
danke für Deine Rückmeldung, wobei ich für das nicht perfekte Schließen des Daches weniger den 6cm Kaltschaum in Verdacht habe, sondern eher das unflexible Fußteil.
Mann müsste bei der 6cm Kaltschmatratze mit Netz und "cool fresh" Bezutg testen, ob es ohne Fußteil besser schließt.
Das wäre der Beweis, dass ein Fußteil mit 6cm (Original 7cm) mit neuem Kaltschaum (50/30) und "cool fresh" Bezug das Dach hinten besser schliesbar machen würde.
Das mit dem leicht herausgezogenen Gummi habe ich schon vor Jahren gemacht.
Funktioniert wunderbar.
Bei den neuen Calis geht das natürlich nicht mehr da, verklebt wurde.
Servus
Werner
wir sind mit einem Beach unterwegs und haben ein Maxxcamp Modul Max verbaut.
Hat hier jemand zufällig die gleiche Inneneinrichtung und kann einen Tipp zwecks Schlafauflage unten geben?
Ich bin am überlegen, ob die 2er Sitzbank Variante einer Schlafauflage (Calibed, Brandrup, etc.) ausreicht oder ob ich individuell anfangen soll zu basteln?
Eine schöne Lösung wäre, dass man hinten auf dem MFB die komplette Breite als Polsterung hätte und dann nach vorne hin zum Modul die 113-115 (?) cm Breite ausgeklappt werden kann.
Habe bisher leider noch nichts im Netz gefunden. Da gibt es nur die 2er bzw. 3er Sitzbank Variante, ein Mix aus beidem wäre prima.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ebenso wäre ich für Tipps bzgl. Schlafauflage generell dankbar, ich suche eine kostengünstige (
Danke und viele Grüße aus dem wilden Westen...
hab auch einen Beach mit Maxxcamp Modul Max verbaut. Als Schlafauflage nehm ich folgendes:
die Auflage kann ich unten oder auch oben verwenden. Bei Nichtgebrauch liegt das Teil einfach auf der Bettverlängerung hinter der Sitzbank. Ich komm damit recht gut zurecht und ist preislich recht günstig.
viele Grüße
Matthias
  • Von 667 Mitgliedern gesehen
    Bonzai75 FreeDriver trogganon tobsen2001 Murphy14 KalifOr Robotixx Califuel everd mc165 LWTORS Thomas00101 Bullitravellove Brurin aesthetiker widk Floooo Joe_pa Personaler Califan81 Winki michischnix Viator highway_surfer B-Joe blueberry jesta Ocean-Andi MaLoeBoe Callieman JMD71 DonPellegrino infonaut Maffy FranzlLechner hjs.ks minimi552155 bonanzarad Ostsee1980 Walker Werner1162 Oemmes MartinR Radkäppchen a_tatscho Konstanze LibressoAmore die_braue wallauweb toulouse swoosh999 Joerg111 holundergang Greekfan swansibar hansi999 Kreisel Hennebulli AndyM hab.patrick steph1502 TycX Stefferl gOLFpROLL69 znake Skywalker8 Axelander83 reserva Nanu rStorms FranzDe F.B. Telli1163 jonnylonghorn Simmi derWilli Winralf T3-4-5 Aurora2023 larsoli julia82 chris85la Radelötzi immi matte70 texas cyber73 pepeso HugoDePayns Houndling Startlinetdi Franz56 MaybeCali2023 CaliSchwerin uschi11 HHCali StefanM danke xragcg2 SwissDumbo +567 Mehr
