Stauraum unter Beifahrersitz
zzrtreiber
*LOL*
Nach 3 Wochen im Süden bleiben dann wahrscheinlich auch die Mücken draussen ;-)
Chris
Und bei entsprechender Standzeit kommen die Ameisen :D .
Allerdings ist bei uns das Hundefutter und der Napf dort untergebracht...
  • 2 Jahre später...
Hallo Joe,
ich möchte eine zweite Bordbatterie unter dem Beifahrersitz unterbringen - und bei dieser Gelegenheit eine 12V Steckdose evtl. mit Schalter an der Rückseite einbauen (lassen).
Wie hast Du denn das mit Deinen Steckdosen gelöst? Welche 12V Steckdose hast Du verbaut? Ist der Einbau im Kunststoffteil nicht zu „ wackelig“? Hast Du eine Verstärkung innen angebracht?
Freue mich auf Deine Hilfe.
Hallo Martin,
entschuldige, dass ich erst jetzt antworte, aber ich war längere Zeit hier nicht aktiv.
Da ich ja keinen original-Cali habe, ist bei mir natürlich einiges anders. Meine Sitzkonsole hat keine Kunststoffverkleidung, sondern ein "Dekorbrett" zur Küche passend an der Rückseite. An diesem habe ich die 220 V Steckdose (v. Reimo mit Klappdeckel) vom Wechselrichter und meinen Gaswarner. Ans Blech der Sitzkonsole habe ich eine doppelte 12V Steckdose (mit je 16 A belastbar) gebastelt. Also zum Einbau in die Kunststoffverkleidung sollte man diese bestimmt verstärken. Für die 220 V Steckdose solltest Du eine "Hohlraumdose" als Gehäuse mit einbauen, schon als Berührungsschutz für die Anschlüsse.
Ich vermute, dass die Sitzkonsole selbst auch von der des Cali abweicht, da ich keine Platzprobleme mit 80 Ah Batterie + 1000 W Sinuswechselrichter habe - musste nur das Anschlussgedöns für die Sitzheizung und Crashsensor verlegen. Bei mir ist auch keine Schublade unter dem Sitz.
Bearbeitet von Spassreisender
ich hatte bisher Kleinteile unter dem Sitz liegen. Wegen der Kabel ist mir das jetzt doch zu Riskant. Erste Hilfe-Kasten (im Coast von Werk im Küchenschrank versteckt) und Warnwesten dort zu verstauen finde ich eine gute Idee. Sicherheitshalber stelle ich einen passenden Karton rein.
Wo hat der coast einen verstecken verbandskasten im Schrank?
Da ich einen coast habe, würde mich das interessieren!
Liebe Grüße
… versteckt nicht, aber halt schlecht zugänglich. Vor allem wenn der Schrank voll eingeräumt ist. Im hinteren Geschirrschrank, unter dem Gasherd.
Wo ist der Verbandskasten bei Dir untergebracht?
Gruß, Bernd
Ich habe in unserem Beach auch nachträglich eine 2. Bordbatterie unter dem Beifahrersitz verbaut und rückseitig in die Kunststoffverkleidung die Steckdosen. Wenn man das vernünftig einsetzt und verschraubt, braucht es da keine Verstärkung. Durch ihre tiefgezogene Form sind die Verkleidungen ziemlich stabil.
Da die Sitzkonsole hinten praktischer Weise genau in der Mitte eine Aussparung hat, bietet es sich geradezu an, dort die Elt-Anschlüsse zu verbauen.
Beim Einbau der Batterie sollte man allerdings natürlich darauf achten, dass hinten genug Platz für die Anschlüsse bleibt. Ich habe die Wibutec-Batterie-Konsole (
) etwas modifiziert und um 180 Grad gedreht verbaut, weil vorne vor der Batterie u. a. noch das Steuergerät für die RFK verbleiben sollte. Dafür musste ich die Konsole dann doch noch wenig mit Distanzstücken nach vorn versetzen, weil es sonst zu eng für die Anschlüsse geworden wäre. Wenn man die Batterie allerdings (wie von Wibutec vorgesehen) vorne unter dem Sitz verbaut, dürfte das mit den Platz für die Anschlüsse kein Problem sein.
  • 5 Monate später...
bei mir hat sich unter dem Beifahrersitz ein Kabel aus seiner Verankerung gelöst. Wo muss ich das wieder einclipsen?
Viele Varianten bleiben wegen des kurzen Abstandes zu den Steckern nicht.
Danke!
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Bergdoktor OmegaUser aare07 pjotrowicz CaliOvali Adddi Nero3 Pedi snipy AC456 OlliBuchh Kgnexxt PaulsCali ktmchris mrx Cherry_on_Tour mmurk Gauloiises Fireweed Sickboy hauser Flori87 Aurora2023 Ottox10 Morre Jan3535
