Luftstandheizung fürs Dachgeschoss oder zum Enteisen
DerSalzmann
Du kannst dich entspannen, wir haben schon bei -18Grad gecamped und haben es überlebt!
Chris
Hört nicht auf den Heizdeckenvertreter :-)
Chris
Ich hab mehr Angst um die Kids dass die zu kalt haben und schlecht schlafen/uns ständig wecken :)
Gude!
Die Kids wachen eher auf weil es zu warm ist!
Wir legen unsere mit dem Daunenschlafsack nach oben und bleiben mit dünneren Deckenschlafsäcken unten.
Stufe 1 mit 50/50 Heizluft unten/oben geht bis 0°C m.E. ohne Probleme.
Stefan
Mit oder ohne Mütze?
Wir stehen gerade in Sexten bei 0 Grad Nachts ohne Mütze aber mit Schlauch und es ist Nachts schon ziemlich kalt oben und wir haben die Luftlöcher zugeklebt weil es zieht!
Die Heizung läuft mindestens auf Stufe 3 und von gegrillt kann keine Rede sein.
Der Stoff hält nicht viel Kälte ab und aus den offenen Schränken kommt auch kühle Luft (stehen immer offen).
Vielleicht mache ich ja was falsch?
Gruß Slide!
Gude!
Sorry, hatte ich vergessen zu schreiben, mit Mütze.
Ohne Mütze prinzipiell nur im Sommer bei trockenem Wetter.
Stefan
hat eigentlich noch niemand ein Alu-Flex-Rohr genommen?
Die kosten ja bei der Länge auch unter 10,- Euro... - und dürften weder stinken noch weich werden.
Welche Stufe dann zum Enteisen und wie warm ist dann die Luftausströmung?
Hat da jemand Werte?
Grüsse aus Garmisch,
Andreas
Hallo Andreas,
habe ich - ist zum verstauen ziemlich unhandlich. Sonst wäre es eine Lösung.
Gruß Velomox
Hallo Velomax,
bei dem kurzen Stück dürfte der Längenunterschied (gestaucht) doch ned so gross sein, oder?
Was hast du jetzt im Einsatz?
Grüsse,
Andreas
Hallo Andreas,
ich mach heute Abend Fotos. Da siehst Du es genau.
Gruß Velomox
Oh ja... - super!
Danke!
Bitte schön:
Gruß Velomox
Danke...
...und hat schon mal jemand die Temparatur der ausströmenden Luft gemessen?
Bei Stufe 10... Ich meine... - will ja den Bus ned abfackeln...
Ich stehe seit 3 Tagen südlich von Münster, seit gestern mit Schneeregen und Wind und jetzt bei -1°C.
Ich habe kein Calicap und kein Isotop. Die Luftstandheizung läuft durchgängig auf Stufe 2. Ca. 50% der warmen Luft geht durch den flexiblen Schlauch nach oben, 50% heizt den unteren Bereich. Über der Spühle messe ich jetzt16-18°. Bei runter geklappt m Bett habe ich auf der Liegefläche 16° gemessen. Die, am oberen Schlauchende ausströmende Luft hat bei Stufe 2 ca. 45°C.
Nur ab und zu läuft der Ecomat auf der Stufe 450W um die Füsse mollig warm zu haben.
Ich habe immer oben unter einem normalen Daunendeckbett geschlafen und nicht gefroren. Bettzeug und Zeldbalg bleiben absolut trocken. Es ist angenehm warm.
Stufe 10 habe ich nicht ausprobiert. Da wäre ich aber auch vorsichtig und würde mich langsam rantasten - falls ich die Stufe jemals brauche.
Klaus
Abend zusammen,
habe es mal ausgemessen bei Stufe 10 sind es ca 100- 105 grad direkt am Auslass.
Grüße Marc
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    becker1290 Neuville davidefiorio Parkausweis sOli4 Patrick06 Dominik90 WildeHilde2023 Basti_tm Sima86 Jejepa oli-99 Pierguido Guenter_F. Hannes301 akri71 Pulti MS-Essen mic04 ninuki85 Marcel_nec pinkyi79 akjk Callion binoolinoo bullig91 Sanne70 Houndling FaSi nidgae Bullichecker Greekfan Jan3535 acqua MobyDick_Bulli kl.mo pimpf SiWi78 freddy-texas fireball
