Kühlbox kühlt auf maximal -4 Grad runter
Dominikus
Hallo ihr Lieben,
gleich mal zum Einstand eine technische Frage zu meiner Comfortline Kühlbox. Fahrzeug Bj. 2014.
Laut von mir in die Box gelegtem Thermometer schaff ich bei Einstellung MAX im besten Fall -4 Grad. Bei Batteriebetrieb und einer Aussentemp. von 20 Grad.
Muss ich mir Gedanken machen oder im Normbereich?
Sonst kenn ich das von Kompressorkühlboxen etwas anders.
Vielen Dank und viele Grüße
Dominikus
  • Antworten 18
  • SuS
  • Dominikus
  • Tom50354
  • Almashiefer
Danke für die rasche Antwort... beim T5.2 gibt es die Offset Einstellung meines Wissens nicht mehr, da wird an der CU ja jetzt mit Stufen gesteuert.
Was schafft Eure Kühlbox denn für Tiefstwerte?
Gruß Dominikus
Es ist eine Kühlbox und keine Tiefkühlbox!
Minus 4 ist völlig ok. Plus 4 wären auch ok!
Alles klar... vielen Dank für die Info.
Gruß Dominikus
@Tom: Warum steht dann im offiziellen Katalog die etwas kryptische Beschreibung zur Kühlbox im Cali CL: "Kompressorkühlbox "Waeco" (ca. 42 l) Klassifizierung: *** Bis minus 18 Grad kühlfähig (abhängig von Außentemperatur) "?
Quelle:
auf Seite 6
Die Waeco kommt schon deutlich tiefer als -4 Grad, das Kühlergebnis ist aber immer abhängig von der Außentemperatur, der Laufzeit und der Deckelöffungsfrequenz.
... unsere hab ist jetzt mal richtig gefordert ... läuft seit einer Stunde circa zu einem Drittel befüllt ... und ist jetzt bei -5 Grad angekommen ...
Also meine lief zwei Tage durch in der Tg bei 20 Grad auf Stufe Max mit paarmal Deckel öffnen und schaffte die oben genannten -4 Grad am Boden.
Von ner normalen waeco kenn ich das wie gesagt anders mit - 18 Grad bis zu einer Aussentemp von 35 Grad.
Gute Frage!
Ich werde anregen, dass das geändert wird!
  • 3 Jahre später...
Moin zusammen,
aus gegebenen Anlass holt ich das Thema nochmal hoch.
War ich es vom "alten" 2014er T5.2 gewohnt auch mal was Tiefgefrorenes in die Kühlbox zu legen, welches dann auch nach 2Std tiefgefroren blieb (dazu brauchte ich nicht einmal die maximale Einstellung nehmen), bin ich doch mit den T6 jetzt überrascht worden. Einstellung max und es geht nicht weiter herunter als +7° !!!
Mir war schon aufgefallen, dass ich vorher mit Stufe 3-4 auskam und im T6 bereits auf Stufe 5-6 ( +9-10°) einstellen musste.
Bevor ich jetzt zum :) gehe, der wieder mal Ahnungslos tut, weiß einer, ob bzgl. Kühlbox etwas geändert wurde oder muss/kann ich das monieren. Das ist einfach zu warm für eine Kompressorbox!
Moin, mich beschleicht das Gefühl, dass wir das gleiche Problem haben. Ich habe kommende Woche beim Freundlichen in Heidelberg einen Termin. Ich war zuerst in Mannheim im NFZ und dort wurde mir erzählt das läge an den tiefen Außentemperaturen. Ja nee, is klar. Mein Vorgänger ein T5.2 hat im Winter genauso gekühlt wie im Sommer.
Grüße Dirk
Dann bin ich schon mal nicht allein.
Gekühlte Grüße
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
  • 4 Wochen später...
Moin Dirk,
was ist bei deinem Termin herausgekommen?
Aktuelle Temperatur bei Stufe 6 unglaubliche 5°+Celsius! War gestern in Reutte bei Schweiger und bekam auch dort die Antwort - haben wir noch nie gehabt. Muss man messen und dokumentieren und dann sehen wir weiter.
Wir messen mal ab morgen an der Zugspitze. Bei fast 40 Calis ist das schon eine Referenz.
hallo Söhnke,
meine Kühlbox wurde mittlerweile auf Garantie getauscht. Sorry, ich vergaß zu berichten. Die neue arbeitet auch bei tiefen Temperaturen sehr gut. Auf Stufe 5 sind 0 Grad Celius auf dem Thermometer welches im Korb liegt ablesbar. Auf Max geht es runter bis - 6 Grad. ich finde das keinen schlechten Wert. Eventuell messe ich mal wenn das Thermometer auf dem Boden der Box liegt.
Grüsse Dirk
