TFL doch hartverdrahtet?
Tom50354
im Österreichischen Konfigurator habe ich das entdeckt...
Also bei einem TFL über das Bordnetz gesteuert, wäre diese Aussage mit dem Parklicht völlig daneben! Beim T5.1 musste das bei der VWN TFL schaltung so sein. Aber beim T5.2 bin ich doch davon ausgegangen, dass dies übers Bordnetz geht und die Parklichtschaltung nicht davon berührt wird!
  • Antworten 8
  • Tom50354
  • Schroeder
  • CaliGypsy
  • n-d-l-z
Hallo Tom,
falls der Freundliche auch in unserer einsamen Gegend heute
"Schausonntag" haben sollte, einen T5.2 im Showroom hat und
der Tagwächter einen Schlüssel hätte, jupp in diesem seltenen
Fall kann ich heute noch eine Antwort liefern ... oder hat das
schon jemand "testen" können ???
Gypsy
nimm VCDS Kabel mit :D
Lange Codierung Bordnetz Byte 23 Bit 6 TFL sein.
die Jungs haben heute zu, aber ein Mitarbeiter machte mir -
übrigens sehr nett und engagiert - trotzdem auf.
Beide MV's im Showroom haben weder Assistenz- noch Tagfahrlicht,
noch Sideassist, also (heute) kein Test und kein VAG-Com.
Aber ...
Assistenzfahrlicht ist - so der Freundliche - eine automatische Fahrlicht-
schaltung und TFL ist ein Dauerfahrlicht ... wieso dann die Kombination
im Licht und Sicht Paket II ? Ganz einfach ... ups ... bei Dauerfahrlicht
(VWN TFL) ist die Armaturen- und Kennzeichenbeleuchtung aus ... das
Assistenzfahrlicht schaltet dann eben nicht mehr die Fahrscheinwerfer,
sondern eben nur noch die Armaturen- und Kennzeichenbeleuchtung an
und wieder aus ...
Gypsy
Dauerfahrlicht aber nicht über die Hauptscheinwerfer. Der T5.2 hat ja extra leuchten im Scheinwerfer! Ähnlich wie Golf VI.
Ich bin mir aber sicher, dass TFL auch einfach über die lange Codierung zu machen ist. Ich bestelle es nicht!
oehm... Gibt's dazu schon Bilders? :)die Parklicht-Einschraenkung ist also beim GP nicht mehr? Hmmm... Dann muss man sich zumindest keine Gedanken mehr machen, falls es in einer ansonten passenden Konfig. drin sein sollte :)
n.
  • 5 Wochen später...
Ist wohl auch nicht mehr nötig, das soll ab 2010 Serie sein. TFL beim MV im Fernlichtscheinwerfer hartverdrahtet. Aktiviert bei Zündung.
Peter
In der Autobeilage unserer Tageszeitung war zu lesen:
"Ab dem Frühjahr kommenden Jahres sind Tagfahrleuchten bei Neuwagen ab Werk Pflicht"
Daraus könnte man ja vermuten, daß es beim T5.2 per Soft-/Firmware gemacht wird, denn den Herstellern ist es ja vermutlich schon länger bekannt.
Natürlich nicht im Scheinwerfer selber! Es wird ab Werk aktiviert.
Peter
