Luftstandheizung fürs Dachgeschoss oder zum Enteisen
DerSalzmann
Den Schlauch sollte man besser nicht mit Stufe 10 betreiben.
https://www.caliboard.de/showthread.php?7986-Luftstandheizung-f%FCrs-Dachgeschoss-oder-zum-Enteisen&p=143616&viewfull=1#post143616
Ist auch nicht nötig. Niemand möchte bei vielleicht 30°C im Bus schwitzen.
Hallo Marc!
Super, das ist doch mal ne Ansage! Danke.
Mir geht es ja bei meiner Fragestellung vor allem um die Enteisung der Frontscheibe.
Kurz die Standheizung auf vollgas und dann losfahren... Also doch eher die Alu-Ausführung!?
Grüsse,
Andreas
Abend zusammen,
Nicht unbedingt, ich benutze ja für mein CaliHeat den Combidec Schlauch der ist bis 140 grad laut Datenblatt Hitzefest.
Nachteil bei den Alu Rohren finde ich das sie sehr schnell Löcher und Dellen bekommen, also sehr empfindlich sind.
Meistens baut man das ganze ja nach der Verwendung wieder ab, solche Schläuche sind vor allem aber dafür gedacht einmal verlegt zu werden und dann ist gut Stichwort Dunstabzug usw.
Wir haben hier aber ein wenig anderen Verwendungszweck.
Temperaturtechnisch sind Sie natürlich super.
Der Combidec Schlauch ist ja auch aus Alu, einzigster Nachteil an im ist das er am Anfang doch recht stark riecht.
hier mal den Link zum Combidec Schlauch:
Grüße Marc
Moin, moin,
mit dem "Heizschlauch" a la Salzmann hab ich gute Erfahrungen gemacht, wie oben beschrieben. Gerne und häufig nutze ich den Ecomaten zum heizen, wenn ich günstigen Strom vorfinde. Das ist fast immer ausreicheng bei leichtem Frost um bei hochgeklapptem Bett den Innenraum zu temperieren - auch ohne Isotop oder Calicap. Allerdings wird es bei runter geklapptem Bett unten zu warm, oben kännte man aber mehr Hitze gebrauchen. Man müsste die warme Luft des Ecomaten ganz, oder teilweise nach oben bekommen. Hat jemand damit schon Erfahrung? Kann man den Ecomat sicher ins Oberstübchen stellen oder gibt es eine ähnliche Adapterlösung wie für den Luftstrom aus der Standheizung? Dann könnte der Ecomat auf der Spüle stehen und die Luft per Schlauch nach oben pusten.
Bevor ich experimentiere, frage ich hier mal, ob es schon Erfahrungen oder Ideen gibt.
Gruss, Klaus
Hallo Klaus
Jemand hier im Forum stellt seinen Ecomat auf dieses Regal. Vielleicht ist das eine Lösung für Dich?
Grüsse
Nicole
@Nicole, @Markus Danke für die Tips. So könnte ich es auch machen.
Schaut mal:
Hier die Bilder und Erklärungen zu deinen Fragen über PN, habs gleich öffentlich hier reingestellt.
Die Ablagen unterscheiden sich. Links 15cm breit mit Bohrung für die 12V-Steckdose, rechts 20cm breit ohne zusätzliche Bohrung. Links habe ich die schmale Variante gewählt, weil die weniger behindert.
Zur Befestigung habe ich die beiden Bügel für das Netz angeschraubt und die Bohrungen zur Befestigung der Ablagen genutzt. Dazu müssen dann entsprechende Löcher mit Senkung in die Ablagen gebohrt werden. Die Saugnapfhalter hab ich nur rechts zum Höhenausgleich montiert, damit die Ablage waagerecht steht. Links benötigt man die Saugnapfhalter gar nicht, wenn man verschraubt. Mit der Schraubbefestigung hält das ganze perfekt.
Andere Frage: Was sind das für Kleiderbügel an den Kopfstützen? :confused: Gefällt mir gut!
diese Bügel gibt es eigentlich überall zu kaufen, nix besonderes. Meiner ist dieses Modell:
Das ist sehr praktisch im Cali: nasse Handtücher, Regenjacken usw.
Gruß Christian
Moin zusammen,
ich würde das gern mit dem Schlauch vom trockner probieren und habe dazu dieses Videos gefunden.
Kann jemand von euch die Plastikstücke identifizieren, die hier verwendet wurden und mir idealerweise mitteilen, wo man die bekommen kann? Wäre eine tolle Hilfe - schon mal vielen Dank dafür!
Video 1:
Video 2:
Das Teil ist von AliasX hier aus dem Board !
Den Schlauch würde ich nicht nehmen, da gib es bessere.
Der Schlauch von Combidec ist besser, auf Seite 20 gibt es einen Link von ibgmg und auch Fotos.
Habe das Teil auch im Einsatz, ist zwar nicht ganz billig aber jeden Cent wert.
Achso eigentlich sind es 2 Teile siehe Fotos Seite 20.
Gruß Slide
Die Frage sieht mir etwas nach Eigenwerbung aus. Aber gut. Also man kann das auch selbst recht einfach bauen. Wenn man den Thread verfolgt, werden beide Varianten ausreichend beleuchtet.
Danke für die sehr schnelle Antwort. Das hilft mir sehr!
@bart1977: Welche Frage meinst du und wo siehst du ggf. in meiner Frage Werbung?
  • Von 47 Mitgliedern gesehen
    Dominik90 WildeHilde2023 Basti_tm Sima86 Jejepa oli-99 Pierguido Guenter_F. Hannes301 akri71 Pulti MS-Essen mic04 ninuki85 Marcel_nec sOli4 pinkyi79 akjk Callion binoolinoo bullig91 Sanne70 Houndling FaSi nidgae Bullichecker Greekfan Jan3535 acqua MobyDick_Bulli kl.mo pimpf SiWi78 freddy-texas fireball grimuxx Rantana Patrick06 McLane Schlauchlos odiT6.1 77933ww elperoe horaz Loosi Bodie radrenner
