Brummen aus dem Motorraum
Hallo T5.2 - Besitzer,
ich habe seit ca.4 Wochen ein immer wiederkehrendes Brumm - Geräusch aus dem Motorraum , kennt jemand das Problem ?
Calineo
Hmm, die sehr allgemeine Problem-Beschreibung lässt vieles in Frage kommen.
Vielleicht ists ja auch das Geräusch, wenn der Motor "läuft";):P [sCNR]
Vielleicht ist es das?
(allerdings vorwiegend T5.1 betroffen)
Hallo!
Oder hörst Du eventuell den Lüfter nachlaufen? bei diesen Temperaturen sehr häufig der Fall!
FG
Gerald
Hallo Gerald,
nein , das Lüftergeräusch kenne ich das ist es nicht .
Ich Tippe auf Servopumpe , dann werde ich
denn netten VW - Händler fragen müssen.
ich hatte das auch mal beim T5.2, wenn der Motor warm war und mit leichter Motorbremse so im Stau dahintuckerte. Meinst du das?
Ich muss suchen. Ich weiss gar nicht mehr was es war!
ich tippe auf das Magnetumschaltventil für die Ladedruckregelung. Der Bi-TDI hat m.W. zwei davon - am besten beide tauschen! Sollte keine Garantie (mehr) vorhanden sein: Es gibt die Teile im Zubehör von pierburg z.B. für ca. die Hälfte des VW-kurses - mit dem Unterschied, dass herstellerseitig die VW-Teilenummer mit einer kleinen Schrubbscheibe weggeraspelt ist. Damit kann ich gut leben :happy:
Für den 5.1 könnte ich dir die Teilenummer sagen - für den 5.2 müsste mal jemand die ET-Nummer(n) checken.
Jochen
Sagst du mir mal die Seitennummer wo das beim T5.1 steht? Ich find nix!
Vielleicht:
Reparatursatz Druckdose Turbolader
03L198716C DN 25 klein
03L198716E DN 80 groß
jeweils um die 125 Euro.
Hi Tom,
beim 5.1 ist es der sogenannte "Druckwandler", der dieses Brummen/Muhen verursacht. Ich hatte es nur direkt nach dem Abstellen des Motors nach längerer Fahrt, aber meines Wissens verursacht auch beim 5.2 dieses Teil diese Geräusche. Und da der BiTDI ja zwei Turbos hat müsste der auch zwei Druckwandler haben. Achtung: Es ist nicht die Druckdose am Turbo direkt!
Bildtafel beim 5.1: 131-90 Pos. 22, Teilenummer 1K0 906 627A
Guckst du mal nach, ob es beim 5.2 auch verbaut ist? Kann mich ja auch gerne irren :cool:
Jochen
Ja, 1K0-906-627-A wird ebenso beim T5.2/T5GP in allen TDIs verbaut.
Hallo Jochen und alle die nützliche Tips gaben,
danke für Deinen Tip,ich war beim Händler und es soll ein Ansaugschlauch sein welcher im Modelljahr 2010
verbaut wurde der solch ein Brumm - Geräusch verursacht .
Dieser wird am Freitag ausgetauscht , mal sehen ob es geholfen hat , ich sag Bescheid.
Boris
hier die Ursache Brumm - Geräusche :
Austausch Magnetventil Nr. 21694199
2 x Schlauch 7 E0 129 458 N
Gesamtsumme 189,00 €.
Boris
hallo boris ..
kannst du das geräusch nochmal etwas näher beschreiben .. ist es wie tom beschrieben .. bei warmen Motor beim leichten dahinrollen z.b. im stau ?
daniel
Hallo Daniel,
genau so ist es. Bei mir ging es im 1. Gang ab ca. 1500 U/min los, wenn der Turbolader einsetzt. Magnetventil und Schläuche wurden getauscht, jetzt ist wieder Ruhe.
Marti
Hallo daniel,
das Geräusch kommt bei warmen wie auch bei kalten Motor,sobald Gas gegeben wird kommt das Geräusch also beim
dahinrollen ist es weg.
Gruß Boris:)
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Klaus12 wersu chillo peterboy Wimmie Bambak
