Kaufberatung Polyroof Hochdach
bouldercar
Hallo Hochdachexperten,
ich gehe zu Zeit geistig ein paar Varianten zur Weiterentwicklung meiner mobilen Flexibilität durch, wobei ein evt. Kauf eines Daches bei Polyroof eine zentrale Rolle spielt :-)
Genauer gesagt hab ich auf der cmt sowohl bei Polyroof als auch bei SC einige Zeit verbracht, und die prinzipielle Möglichkeit einer Probeuebernachtung diskutiert. Wurde mir auch freundlich und zuvorkommend als möglich zugesichert. Daher noch ein paar Fragen zur Ausstattung an die Forumsexperten. Was haltet Ihr von folgenden Gedanken:
Hinteres Fenster ist ein Muss, ohne geht gar nicht.
Skyview ist nett, aber im Preis/Leistungsverhaeltniss nicht Ideal, bzw. die Möglichkeit oben zu schlafen, ohne gesehen zu werden entfällt.
Kleines Fenster vorne, d.h. in Höhe Schiebetür --> beste Entlüftung nach oben, da das Fenster so am höchsten Punkt sitzt.
Unschlüssig bin ich bei den Seitenfenstern. Das Modell welches ich besichtigen durfte, hatte keine Seitenfenster. Argument: evt. Kollision mit seitlich angebrachten Kajaks. Wenn man mal in Netz schaut, muss man sagen, dass man echt wenig FZ mit Seitenfenstern sieht. Gibts da Gründe, außer der evt. Platzproblematik? Hat jemand eine Möglichkeit gefunden Ski außen zu transportieren und das in Kombination mit Seitenfenstern? Und wenn ja, wo sind die Seitenfenster verbaut. (Schiebetür, vorne, hinten?)
Danke für Eure Einschätzungen, Grüße
Bouldercar
ich habe vorher 3 Klapp Cali gefahren und zuletzt einen Cali Polyroof, Sondermodell Biker. Dieser Cali wurde im Jahr 2009 komplett über VW vertrieben. Das Hochdach wurde bei Polyroof montiert. Serienmäßige Seitenfenster gab es damals nicht,
sondern nur das Heckfenster und das Aufstellfenster über den Vordersitzen, wo es leicht mal reinregnen konnte. Somit sieht man älte Polyroof fast ausschließlich ohne Seitenfenster. Diese für die Wärmeableitung nützlichen Seitenfenster hat nur
Polyroof angeboten. Wie z. B. bei Umbau einen Klapp Cali zum Hochdach. Ich habe den Biker gern gefahren, aber die Lösung Klapp Cali, als gebrauchten Dienstagen, und Umbau zum Hochdach , war mir mit 5 -7 t€ zu teuer.
Meine Lösung Karmann Colorado Womo auf T5 DSG Basis, einen ital. F..t wollte ich auf keinen Fall :D.
Die Ski lassen sich mit einem Fahrradträger transportieren oder unter Bank durchschieben!
Siegbert
Hallo.
Fenster/Luken im Dach lassen sich bei Regen fast nicht nutzen. Selbst wenn der Überstand groß genug ist, der Regen prall auf die Dachfläche und es spritzt in`s Innere. Das Problem hast du bei seitliche Ausstellfenstern nicht, die kann man bei Regen offen lassen. Schiebefenster sind hier ungeeignet, die hätten höchstens den Vorteil, daß man sie während der Fahrt offen lassen kann, aber da gibt es ja Alternativen.
Ich weiß nicht, wie Kajakhalterungen genau konstruiert sind, aber kann man die nicht so weit außen anbringen, daß das Boot nicht mit dem Fenster kollidiert? Klar, solange das Boot oben ist, geht das Ausstellfenster nicht auf. Außer man hat ein nach innen öffnendes Ausstellfenster wie weiland Dehler.
Daß man auf Fotos selten Fenster sieht, dürfte nichts mit deren Nutzwert zu tun haben, eher mit Beratungsmängeln bei Hochdachkauf und mit einem knappen Geldbeutel.
Ralf
Fahre seit November Polyroof HD mit Skyview und seitlich. Fenstern. Übernachtungen ohne oben gesehen zu werden sind absolut möglich, alle Fenster haben sowohl Fliegengitter, wie auch ein in einer Führungsschiene liegendes Rollo, absolut blickdicht. Das Skyview lässt sich bei Regen leicht öffnen und sorgt so für Frischluft, ohne dass es reinregnet. Habe zwar erst wenig Erfahrungen machen können, bin aber von dem Polyroofkonzept total überzeugt. Ich bekomme demnächst noch den seitlichen Dachträger von den Brüdern Günther, damit ist auch der Transport von Skiern ohne Probleme möglich.
Ich empfehle, einfach bei Polyroof beraten lassen und vom Produkt überzeugen lassen.
Viel Spass beim Ausprobieren
GeschmacksSachen
Das Polyroofkonzept überzeugt mich auch. Nur gegen die Physik kommen die Herren Günther auch nicht an.
Wenn ich die Bilder vom Skyview richtig sehe, gibt es da auch keinen Schutz gegen seitliches Spritzwasser. Kräftiger Regen prall von der Dachfläche ab und landet im Innenraum.
Im Spritzwasser, nicht im Regen direkt liegt nach meiner längjährigen Erfahrung das Hauptproblem bei Dachfenstern.
Ralf
Hallo bouldercar,
hinteres Fenster ist klar.
Skyview ist in meinen Augen ein Muss - das Ding kostet zwar deftig Aufpreis, aber ohne ist das Hochdach nur die Hälfte wert. Das Verdunkelungsrollo funktioniert gut, wenn du neugierige Blicke fürchtest. Die Belüftung mit dem Teil ist hervorragend und auch wenn es manche nicht glauben wollen: Auch bei Regen kann man es ca. 1cm zur Belüftung offen lassen, da es eine sehr große Überdeckung mit dem Dachrahmen hat. Wenn der Regen natürlich waagerecht von der Seite kommt - ok. Aber da hat man im Aufstelldach ganz andere Sorgen...
Zu den Seitenfenstern oben kann ich nichts sagen, außer dass sie erst seit relativ kurzer Zeit im Angebot sind, daher sieht man sie so selten. Sie scheinen mir aber eine sehr sinnvolle Ergänzung im Belüftungs/Belichtungskonzept zu sein! Toll ist der bündige Einbau in die Dachaußenhaut - der Look hat einfach was professionelles!
Der kleine Glasdeckel oben (als eventuelle Alternative zum Skyview) geht gar nicht! 70er Jahre-Look und wegen des Einbaus in die Schräge bei Regen absolut nicht nutzbar. Nicht umsonst rüsten viele Lukenfahrer auf Skyview um (hier alleine Bullidesperado und Malle und bestimmt habe ich welche vergessen).
Viel Freude bei der Entscheidung - wenn du probeliegen willst komm vorbei (Raum Karlsruhe)!
Jochen
Hallo Bouldercar,
ichs sehe es genauso wie Jochen.
Ohne das Skyview ist das HD nur eine halbe Sache. Der ganze Cali erhält eine neue Qualität und ist viel heller und wohnlicher.
Auf die seitlichen hinteren Fenster möchte ich auch nicht mehr verzichten. Ich schlafe mit dem Kopf nach hinten, und habe so optimale Lüftungsmöglichkeiten und den totalen Runblick aus dem Oberstübchen.
Also: wenn schon, dann auch gleich richtig!:D
Bilder dazu gibts in meinem Beitrag weiter unten!
danke für Eure zahlreichen erhellenden Antworten! Ich fasse mal zusammen:
Fenster hinten ist unstrittig.
Dass es wenige FZ mit Seitenfenstern gibt, liegt zum einen am Vertriebsweg über VW, bzw. an der relativen Neuheit der Seitenfenster, nicht eben an der Funktion.
Skyview und die Funktionalität bei Regen ist nicht ganz unumstritten, da (auch von Polyroof auf der Messe so beworben) zwar oeffenbar, aber eben nur ein Spalt...
Fenster oben ist optisch nicht besonders, allerdings fehlt mir da noch ein bisschen das Gefuehl dafuer, ob das nicht daran liegt, dass die meisten Calis mit dem Fenster vorne in der Schraege daherkommen. Ich würde es eher ganz oben sehen, da ist es optisch neutraler, da nicht wirklich sichtbar. Funktion bei Regen ist selbstverständlich nicht vorhanden.
Skiträger an der Seite scheint es zu geben, hatte ich auf der Messe vergessen zu fragen. (war zu sehr mit dem FZ unter dem Dach beschäftigt...)
Gemuetlich probegelegen bin ich natürlich schon, um sicher zu sein, dass es dann doch nicht zu Klaustrophobie führt, werde ich bei Gelegenheit versuchen bei Polyroof eine Nacht drin zu schlafen.
Und dann kommt noch die große Frage nach dem FZ unter dem Dach.
Vorhandenen Beach umbauen, oder neues FZ und auf Basis Caravelle bzw. Multivan einen Eigenbau, oder gleich Spacecamper...
Fragen über Fragen, aber wozu gibt's geniale Foren wie Dieses?
Danke nochmal, Grüße
Ole
ich hatte im T4 Cali Exclusive, langer Radstand, Toilette hinten mit Klappwaschbecken, zwei serienmäßige Seitenfenster, die fand ich super. Bei Hitze beide offen mit Mückenschutz, dass die Luft durchzog. Wenn es in der Nacht kühler
wurde, habe ich eine Seite geschlossen.
Siegbert
Hallo Ole,
zu dem normalen Fenster möchte ich noch anmerken, dass es m.W. nur einen einknöpfbaren Mücken-/Insektenschutz hat. Das heisst, du musst das Netz jedes Mal bei Öffnen/Schließen des Fensters abfummeln/dranfummeln. Beim Skyview schiebst du es einfach weg, genauso wie die Verdunkelung.
Du siehst - ich bin Skyview-Fan ;-)
Jochen
Hi zusammen,
Die seitlichen Fenster oben (die neuen bündig abschließenden) haben ebenso wie das Skyview Mückengitter integriert, kein fummeln, einfach hochschieben und mückensicher, runterschieben und verdunkelt. Bin sowas von überzeugt von den Dingern.
Nur den Schlaftest solltest du machen, Nachts ist es dort oben doch enger (geringe Höhe) als man tagsüber bei Helligkeit denkt.
Mir ist's letztendlich oben zu flach, wir schlafen erstmal unten. Hochdach würde ich trotzdem nicht mehr hergeben.
Gruß Geschmackssachen
Hallo Gemeinde,
also momentan würde ich das so sehen:
Hinteres Fenster
Zwei Seitenfenster
Einfaches Dachfenster
Damit hat man einfache und gute auch bei Regen nutzbare Lüftung, zu einem noch vetretbaren Preis.
Gegen das Skyview spricht einfach der Preis... Außerdem hatten mir die Kollegen Günther auf der Messe noch gezeigt, dass es gegen zu große Sonneneinstrahlung noch eine Abdeckung von Außen gibt, so mit über das Auto werfen und vorziehen... Das hat mich nicht besonders überzeugt, da es doch stark an das "Gefummel" mit der Calicap erinnerte...
So, da das Thema nun schon aufkam, die naechste Frage in die Runde:
Hand auf's Herz: Wer schläft wirklich oben?
Weil echt Sinn machen würde das Dach für mich, wenn ich unten die Liegflaeche quasi wegfallen lassen koennte, und dadurch wesentlich mehr Stauraum bekäme... Kennt jemand zufällig einen Vermieter von Cali mit Polyroof. Am liebsten werd ich mal ein WE oder mehr Probeschlafen.
Ole
Hallo allerseits, muss mich kurz zu wort melden. "Das gefummel mit der calicap" ,
Ist wie schnürsenkel binden, 2-3 mal üben und man macht es in kürzester zeit, wird zum automatismus und das auch mit verbundenen augen.
Eine polyroofbadewanne finde ich allerdings schon top.
ich war viel im Polyroof allein beruflich unterwegs. Oben schläft man dank Lattenrost deutlich besser. Wewiterhin fällt es auch nicht auf, dass oben jemand schläft. Außerdem entfällt das Umbauen :happy:
Zu zweit kann man sich auch aufteilen (ausgenommen die jung verh.:D). So hat jeder ausreichend Platz.
Siegbert
Hi Goodmorning,
also etwas Polemik war natürlich dabei... Allerdings muss man etwas unterscheiden zwischen Beach und Comfortliner. Laut Anweisung stellt man das Dach in mittlere Stellung. Bei elektrohydraulischem Antrieb kein Problem - bei Gasdruckdaempfern aber je nach Temperatur schon schwieriger, da in mittlerer Position nicht wirklich stabil. Und dann das ganze im Sturm, wenn es schon regnet. Nicht lustig...
Aber halt deutlich mehr Platz nach oben im Klappdach als im Polyroof.
Ole
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    dreimer56 calichiller MM2254 Opto cs90 Mojo PaulsCali Ocean-Drive holger. Marcel_nec wobie fringo FrankB suwag Calinda7 BulliKuno Himmel samdust HansJoachim
