Brandrup Teppich und Schublade im MJ2011 - keine gute Kombination?
CaliMUC
Servus zusammen,
nachdem wir in unserem vorigen Cali auch die Brandrup Teppiche hatten und sehr zufrieden waren, kamen die Teile vor knapp einem Jahr wieder in unseren neuen MJ2011 Cali rein.
Neben kleinen optischen Mängeln (Wellen, die sich erst sehr spät gesetzt haben) waren wir auch hier bislang zufrieden.
Uns ist aber bereits am Anfang aufgefallen, dass die mittlere Bahn sehr schwer unter die Schublade geht, da hier eine Rolle die Lade auf dem Boden stabilisiert.
Gab's diese Rolle schon immer (wir hatten beim letzten drei Schienen, da war sie nicht drin), oder ist das was Neues?
Und genau diese Rolle macht jetzt Probleme bzw. der Brandrup Teppich scheint sich da nicht so mit zu vertragen.
Als ich gestern den Teppich mal wieder zum säubern entnommen habe, musste ich eine recht große Ansammlung an so schwarzen "Gummiwuzeln" auf dem Boden auskehren.
Diese stammen allesamt von der Unterseite des Teppichs, die dementsprechend schlimm aussieht.
Vermutlich wird der Gummibelag der Unterseite durch das Öffnen/ Schließen und Verschieben der Bank von der Rolle maltretiert und reibt sich ab.
Kennt das jemand bzw. was könnte man da sinnvoll machen?
CaliMUC
  • Antworten 10
  • CaliMUC
  • Lefty75
  • hakopa
  • Guido BIB
Schreib doch mal an Herrn Brandrup!
Servus
Konrad
das hat sicher mit der fehlenden dritten Schiene zu tun. Ich habe MJ2011, den Brandrup Teppich und die dritte Schiene: Absolut kein Problem.
Mhm,
hat denn wer einen Cali mit nur zwei Schienen (egal welches MJ) und Brandrup Teppiche?
Wär' interessant zu wissen, ob Ihr auch eine Rolle an der Schublade habt und wie der Teppich auf der Unterseite aussieht.
@hakopa: Stimmt, ne' freundliche email könnte ich ja einmal schreiben.
CaliMUC
Hallo CaliMUC!
Ich habe auch nur 2 Schienen und einen Brandrupteppich. Bis jetzt ist mir nichts
aufgefallen, außer dass die Rolle der Schublade einen mehr oder weniger
bleibenden Eindruck hinterlässt. Werde nachher aber mal genauer schauen.
Hallo CaliMuc
Das geht mir genau auch so. Ca. nach einem 1/2 Jahr hat es angefangen und jetzt habe ich immer solch Gummifusel unter dem Teppich.
Die Frage ist, wie lange es der Teppich aushält, bis dieser ein Loch hat?!
Urs
Moin Moin,
habe ich.............2 Schienen Teppich und Rolle. Mein Teppich ist faltbar.
Bevor ich die Schublade öffne, lege ich den Teppich zusammen.
siehe meine Galerie
Bernd Bokern
Servus,
du Glücklicher :D
Wenigstens weiss ich jetzt, dass die Rolle nix Neues ist und bei Brandrup eigentlich bekannt sein sollte.
Gegen Spuren auf der Oberseite hab' ich ja gar nix, die sieht man ja auch nicht, wenn der Teppich aber beginnt sich aufzulösen habe ich schon ein schlechtes Gefühl bei dem Preis.
CaliMUC
PS: Da war wohl die Lösung aus dem Sonora damals (bzw. die jetzige VWN Lösung) gar nicht sooo schlecht, auch wenn man da immer falten musste.
Hi CaliMUC,
die Rolle kann in zwei Positionen festgeschraubt werden. Falls deine
Rolle in der unteren Position montiert ist, dann befestige sie in der
oberen, dann sollte es passen. Um an die Rolle zu kommen musst
Du die Schublade ausbauen. Dazu öffnest Du die Schublade, und löst
dann die beiden Kreuzschrauben. Danach kannst Du die Schublade
rausheben und kommst an die Rolle ran.
Servus Lefty,
Danke für den Tipp!
Hatte die Schublade zwar schon drei/ viermal wegen Transport der Markise im Auto draussen, da hab' ich's mir aber nicht angesehen weil der Teppich da noch keine Probleme gemacht hat (zu blöd).
Ich werde berichten ...
CaliMUC
Und wenn die Rolle schon in der oberen Position sein sollte, dann kann
man sicher eine Rolle mit kleinerem Außendurchmesser einbauen.
