camper1968 Geschrieben 11. April 2018 Teilen Geschrieben 11. April 2018 Servus zusammen, im meinem T 5.2 ist der WLAN-Router ab Werk verbaut, der mir beim Ausschalten der Zündung immer die Fahrzeugposition mitteilt(e). Habe meinen Cali endlich aus dem Winterschlaf geweckt. Zur "Strafe" dass ich ihn so lange nicht nutzte, funktioniert nun die Diebstahlmeldung nicht mehr, weder per E-Mail, noch per SMS. Hat jemand im Forum den gleichen Effekt bzw. kennt diesen? Mobilnetzzugriff funktioniert (erkennbar daran, dass der Router mit WLAN versorgt), GPS ebenso (zu erkennen, als ich die Router-Einstellungsseite aufgerufen habe.) Reset habe ich bereits durchgeführt, Software hängt sich ja gerne mal auf. Ist da vielleicht im Hintergrund etwas geändert worden? Der Freundliche wusste am Montag bei der Inspektion nichts dazu, hatte auch keine Lösung für das Problem? Oder ist da über das Winterhalbjahr ein Update gelaufen, welches ich versäumt habe? Auffällig: laut Anleitung ist bei Veränderungen an den Einstellungen zum Speichern das Passwort nochmals einzugeben. Verlangt er bei mir aber gar nicht. Vielleicht hatte ja jemand schon mal dieses Thema? Über die Suchfunktion wurde ich allerdings nicht fündig. Vielen Dank vorab und eine gute Nacht! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Orcca Geschrieben 13. April 2018 Teilen Geschrieben 13. April 2018 Jetzt da du es schreibst! Hatte meinen T5.2 (mit vom Werk verbauten WLAN-Router) gestern kurz im Einsatz und es kam auch keine Email nach Start bzw. abschalten. Muss das in nächster Zeit nochmals überprüfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 16. April 2018 Online Teilen Geschrieben 16. April 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Daniel aus dem südl. Landkreis MUC! Auch hier in Schleißheim stehen 2 x T5.2 mit WlanRouter, bei denen die Funktion "Diebstahlschutz" seit Ende März nicht mehr funzt... sehr komisch. Vielleicht kann da der Sebastian weiterhelfen... Grüße, Paul aus dem nördlichen LDK MUC Zitieren Link zu diesem Kommentar
camper1968 Geschrieben 16. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2018 Servus zusammen, herzlichen Dank für die Feedbacks. Da bin ich doch zunächst mal beruhigt, dass es kein scheinbar kein Hardware-Defekt ist. Spannend, dass der Freundliche dazu nichts weiß. Klingt ja nach einer Systemänderung per 01.04. Werde also mit der neuen Info nochmals beim Freundlichen anklopfen. Gruß und allen eine schöne Woche Daniel Daniel CH 22 FM: BX-mobil Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 20. April 2018 Online Teilen Geschrieben 20. April 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Daniel und alle... Gibt's schon neue Infos? Frühsommerliche Grüße aus Schleißheim, Paul Gesendet von meinem SM-G390F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
cccrll Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 Hallo Zusammen, habe exakt dasselbe Problem - weder VW konnte mir bisher weiterhelfen noch Lesswire...habt ihr schon eine Lösung gefunden? Viele Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gringman Geschrieben 5. September 2018 Teilen Geschrieben 5. September 2018 Hallo an alle, mein Wlan-Router hat seine letzte Mail am 26.03.2018 versendet. Ich habe also das gleiche Problem. Hat irgendjemand Informationen zu diesem Phänomen? Fahre einen T5.2 mit ab Werk verbauten Wlan--router. Bei mir funktioniert allerdings der Sms-Versand ohne Probleme.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
cccrll Geschrieben 5. September 2018 Teilen Geschrieben 5. September 2018 Selbes Szenario bei mir: der SMS-Versand funktioniert, weil er lokal vom Router aus mit der SIM-Karte ausgelöst wird. Standortbestimmung und Konnektivität funktionieren also. Der E-Mail-Versand hingegen funktioniert zentral über einen E-Mail-Server und dieser scheint seit 1. April abgeschalten zu sein beziehungsweise funktioniert nicht mehr ... bei VW habe ich mittlerweile mehrere Instanzen angefragt, keiner konnte mir bisher helfen und man rät mir immer wieder, zum Händler zu fahren und das Fahrzeug dort vor Ort inspizieren zu lassen. Da das Problem aber serverseitig beziehungsweise zentral vorliegt, bringt eine Inspektion meines Busses gar nichts, außer Zeitaufwand und Kosten… Das will mir aber bei VW niemand glauben, und so bin ich momentan etwas ratlos und habe gehofft, dass hier einer eine Lösung gefunden hat – bisher scheint es aber nicht der Fall zu sein… Oder? Viele Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gringman Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 So, ein kurzes Update zum Thema. Habe jetzt mit meiner Werkstatt gesprochen und hätte gerne damit geprahlt, wie toll die da sind. Leider kann ich das nicht. Keiner kennt sich aus, keiner weiß von dem Problem. Die Vorgehensweise ist: Auto muss in die Werkstatt, "da wird sich das dann angeschaut", da allerdings keiner davon Ahnung hat, wird der Fall dann zu VW weitergegeben. Auch auf intensive Nachfrage hin, konnte mir mein Ansprechpartner keine Stelle nennen, an die man sich direkt bei VW wegen diese Problems wenden kann. Ich arbeite selbst in der EDV-Branche und kenne daher die Option bei jeglichen Problemen einen Support des Herstellers zu kontaktieren (ob das was nutzt steht natürlich auf einem anderen Blatt ;-). Bei VW scheint das nicht möglich (nicht gewollt?) zu sein. Ich bleibe dran. Zitieren Link zu diesem Kommentar
cccrll Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 Wundert mich (leider) nicht... wie ich bereits oben geschrieben habe, kann es nur ein zentrales Server-Problem sein, so dass die Werkstatt mit dem Auto vor Ort eigentlich überhaupt nichts zur Behebung dieses Problems beitragen kann… Aber bei VW wollen die das nicht einsehen, und sagen regelmäßig, ich soll doch bitte zum nächsten Nutzfahrzeugpartner fahren. Das bringt aber nichts, wie der obere Beitrag ebenfalls bestätigt. Der Anbieter des Routers sowie der Funktionalität E-Mail-Versand heißt Lesswire ( You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) - Mit denen hatte ich auch schon telefoniert, die haben drauf verwiesen, dass VW ihr Partner und somit mein Ansprech-Partner ist. Mir wurde allerdings zugesichert, dass mit einem neuen Firmware Update dieses Problem behoben werden sollte. Leider war dem natürlich nicht so, seitdem gab es kein neues Firmware Update… Bin mittlerweile echt ein bisschen ratlos, was ich noch machen soll… Vielleicht findet einer von euch eine Lösung, wäre ausgesprochen dankbar dafür! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gringman Geschrieben 25. September 2018 Teilen Geschrieben 25. September 2018 Das Auto steht seit heute Morgen beim Händler. Alle Bemühungen im Vorfeld das Problem mit dem Mailversand auf dem "kurzen Dienstweg " zu lösen waren leider fruchtlos. Musste meinem Händler sogar noch ein paar Worte diktieren, damit er das Problem auch an VW melden kann, falls der Teststecker nichts anzeigt, wovon wir erstmal ausgehen können. Bin gespannt wie das weitergeht. Halte euch auf dem Laufenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
cccrll Geschrieben 25. September 2018 Teilen Geschrieben 25. September 2018 Bin sehr gespannt!!! :) :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gringman Geschrieben 2. Januar 2019 Teilen Geschrieben 2. Januar 2019 So, es ist geschafft. Nachdem der Cali beim Händler stand, dort kein Fehler ausgelesen werden konnte (wen wundert's ;-)), funktioniert die Versendung der Standortmail wieder!!! Wie das? Leider hat weder der Händler noch VW selbst etwas dazu beigetragen. VW hat auf Mailanfrage nicht mal geantwortet :-(. Nachdem ich zwischenzeitlich auch eine Mail direkt an Lesswire geschickt hatte, bekam ich von denen nach gut 6 Wochen eine Antwort: "Bitte angehängte Firmware installieren, dann geht es wieder." Und siehe da, es geht wieder. Bei Interesse habe ich die Firmware hier. Wer es testen möchte, bitte. Allerdings auf eigenes Risiko. Ich habe keinerlei Beschreibung erhalten und daher auch keine Informationen für welche Router mit welcher Firmware das Update geeignet ist. Ich würde die Firmware hier ja hochladen, das geht aber nur bis 6MB. Das Image hat knapp 10MB. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 3. Januar 2019 Online Teilen Geschrieben 3. Januar 2019 Servus! Na dann schick ich Dir mal meine eMail per PN... Gruß, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
cccrll Geschrieben 7. Januar 2019 Teilen Geschrieben 7. Januar 2019 Alles klar, hatte ich genauso erwartet - leider hat mir Lesswire damals auf meine Anfrage hin keine Router-Software fürs Update geschickt, aber wenn Du sie nun hast, passt's ja! Schicke Dir gleich eine PN mit meiner Email-Adresse. Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar
